En dan gaat je Golfje uit 1990 voor de APK :(
Maartenn
Geregistreerd op: 14 Oktober 2006
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 21:19    Onderwerp: En dan gaat je Golfje uit 1990 voor de APK :( Reageer met quote
hej,
Vandaag was het zo ver  hij moest voor de APK. Ik had dr wel goed gevoel over paar andere bandjes   miss paar kleine dingetjes...maar neej Sad ik werd gebeld de kosten liepen namelijk wat hoog op  zo'n 1100 EURO NeutralNeutralNeutralNeutral   ik wist niet wat me overkwam... maar ik wil mn golf niet weg doen  dus heeft mn vader me  het maar voorgeschoten...  dat wordt de komende maanden  veel werken Sad
nouja wou dit ff kwijt:P
Groeten,
Maarten
Jordy
Geregistreerd op: 26 Augustus 2005
Woonplaats: Almere
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
:O Wat was er allemaal mis aan dan?
Maartenn
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
- 4 nieuwe banden
- uitlaat lek op 2 plaatsen  1 kan gekit worden en de ander gedeelte moet vervangen worden (een duur stuk weet de naam zo niet)
- de achterste 2 remchijven zijn verroest moeten worden vervangen
- de kogelager links voor en links achter zijn niet meer goed moet worden vervangen en uitgelijnd
- het buisje van de rem is niet goed moet worden vervangen
- de accu zit niet stevig genoeg dr in moet vaster worden gezet
en nog wat dingen  veel meer dan ik had verwacht tenminste Sad
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
Aiii da's wel even balen dan Sad
Maartenn
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
ja zeg dat wel
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 23:18    Onderwerp: Reageer met quote
remschijven kun je heel licht laten afdraaien dat de roest net weg is zeg maar, dan zijn die weer goed
uitlaat deel en lager werk ff de sloop op gaan, evenals bandjes
buisje geen idee wat je daarmee bedoeld (als je de remdruk verdeler bedoeld bij de achteras, is WD-40 meestal al genoeg)
en accu ff een fatsoenlijke klem voor maken dat die nergens naar toe gaat.
kun je al voor een 3-400 klaar zijn
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 23:58    Onderwerp: Reageer met quote
Idd hoewel ik persoonlijk dingen als een uitlaat en bandjes niet op de sloop ga halen. Dit zijn toch onderdelen die niet eeuwig meegaan. Banden is vaak niet goedkoop maar hoeft ook niet de hoofdprijs te kosten, neem je nieuwe gaan ze in ieder geval gegarandeerd weer een tijd mee en moet je ze niet volgend jaar opnieuw vervangen.
Kan uit ervaring zeggen dat 'n uitlaat op een wagen van die leeftijd ook gewoon zijn tijd gehad heeft (weet nie hoe oud de uitlaat zelf is?). Toen ik mijn wagen kocht was de uitlaat ook rot op meerdere plekken. Ook dat hoeft nieuw niet heel duur te zijn, bij bedrijfjes als USA heb je voor minder als 200 Eur de gehele uitlaatlijn vervangen voor zo'n auto, inclusief montage. Gewoon langsgaan en je kan erop wachten.
'n Bevestiging voor de accu is indien standaard zo op de sloop te halen voor 'n paar Eur, en indien afwijkend formaat accu nog wel zelf te maken. En als de remschijven nog niet op zijn is dat inderdaad een kwestie van even het roestlaagje eraf te remmen. Wat me overigens verbaast, heeft zo'n Golfje schijfremmen achter??
PostGeplaatst: Di 6 Mrt 2007, 0:44    Onderwerp: Reageer met quote
voor een 17 jaar oude auto zie ik geen echt
vreemde gebreken in je lijstje staan eigenlijk...
PostGeplaatst: Di 6 Mrt 2007, 2:05    Onderwerp: Reageer met quote
Geen vreemde gebreken, echter wel zéér dure... En wat je uitlaat betreft, mooi excuus om meteen een leuke(re) uitlaat eronder te hangen, of katvervanger maken (katalysator leeghalen of stuk pijp tussenin laten lassen.
PostGeplaatst: Di 6 Mrt 2007, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
@Jesse, als je banden op de sloop haalt, met je natuurlijk wel kijken wat voor staat ze zijn.
Zo heb ik laatst 2 zo goed als hageltjes nieuwe bandjes (7mm profiel) voor de mazzie van mams op de kop weten te tikken voor slechts €15 per band, en dat was incl omleggen en balanceren
PostGeplaatst: Di 6 Mrt 2007, 17:32    Onderwerp: Reageer met quote
Nou... dure operatie voor die dingetjes, ik ben maar blij dat ik dat soort meuk zelf kan Smile
Bandjes zijn altijd duur...
Maar geroeste remschijven?????? Altijd als mn wagen n paar dagen stil gestaan heeft en t is goed nat geweest zijn mn schijven beetje verroest lijkt wel, paar keer hard remmen en tis weg.
Maartenn
PostGeplaatst: Di 6 Mrt 2007, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
ja jullie hebben wel gelijk maar ik ben zo dom geweest om tegen ze te zeggen  dat ze meteen maar konden gaan repareren :$   maar ik zal ze het is navragen over die remschijven en dat roest
Riel
PostGeplaatst: Wo 7 Mrt 2007, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
1100 euro.
Jezus.
Dit is pure afzetterij.
Niks anders.
Dit is nog geen halve dag werk.
Renault Safrane 2.5 20v RXT
www.renault-tuning.nl
Riel
PostGeplaatst: Wo 7 Mrt 2007, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Naja, bij nadere berekening:
4 banden  € 350
Uitlaat € 150
Buisje rem (is waarschijnlijk geleidepen), bij VPC te krijgen, tientjeswerk € 20
2 schijven achter + blokjes € 150
2x wiellager € 80, uitlijnen is onzin, monteren is simpel (geen perslager, 1 minuut werk).
+ arbeid.
Hmmz.
Ja, voor zoiets moet je toch n beun gaan zoeken voor je auto.
PostGeplaatst: Wo 7 Mrt 2007, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Uitlijnen onzin?? Zou ik toch zeker even laten doen, en dat moet voor zo'n €20-25 lukken.
Pagina 1 van 4
