Exhaust headers
Flippo
Geregistreerd op: 7 Januari 2007
Woonplaats: zoetermeer
PostGeplaatst: Zo 4 Mrt 2007, 16:07    Onderwerp: exhaust headers Reageer met quote
ik heb dus een toyta corolla uit 95 en wil
deze wat meer pit geven. het is maar een 1.3 dus wilde er wel wat meer power in. nou las ik het volgende stukje
over exhaust headers:
As part of the exhaust system, headers replace your exhaust manifold. It has been found that although it plays an important role, the exhaust manifold will cause back up pressure that in turn causes a reduction of engine power. Toyota Corolla headers provide each engine cylinder with its own mini exhaust pipe. Each one of these pipes is cut to the exact same length. They then enter into a larger pipe called the collector. Because they are the exact same length they enter the collector equally eliminating any back pressure in the system. Install Toyota Corolla headers on your automobile. You will be pleased. It will give you more power than you ever thought was possible out of your engine. You may place an order by going to our website or by using our toll-free telephone number. Both are available for use at any time of the day or night 7 days a week.Realize that if you choose to use your credit card when ordering at our website, we do use SSL technology to keep your information safe and secure.
ik vroeg me dus af, scheelt dit egt zo veel, en is het zelf te monteren
nu in het bezit van een toyota corolla uit 1995
PostGeplaatst: Zo 4 Mrt 2007, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf monteren kan zeker, maar als je alleen je uitlaatspruitstuk gaat vervangen zal er niet veel verschil te merken zijn. Het échte verschil van een uitlaatspruitstuk zal pas te merken zijn na verschillende upgrades, al is het ook niet verkeerd om met een uitlaatspruitstuk te beginnen. Verwacht geen wonders, zeker niet als je de rest van je uitlaatlijn standaard wil laten. Vervang je de volledige uitlaat van voor tot achter door een freeflow met slechts een einddemper zal er wel wat vermogenswinst merkbaar moeten zijn, maar ook dit zal niet enorm zijn.
Flippo
PostGeplaatst: Zo 4 Mrt 2007, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
ok wat moet ik er dan nog meer aan verandere, een sport filter er op zetten eind demper, en chippe, ga ik het dan wel merken denk je? of denk je van als je dan tog bezig bent doe er dan nog dat en dat mee dat scheelt ook een hoop
ik wil hem wel zo standaard mogelijk laten klinken (voor nu) want anders krijg je zo een pats geluid onder een slak en dan ga je best af vind ik.
Flippo
PostGeplaatst: Zo 4 Mrt 2007, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
maakt het veel uit ls je een spruitstuk voor een 1.6 op een 1.3 zet?
PostGeplaatst: Ma 5 Mrt 2007, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik neem aan dat het 1.6 spruitstuk gewoon een tikkeltje grotere buizen heeft, grotere diameter... Of het echt een verschil is durf ik niet te zeggen, zal je toch eens bij iemand moeten informeren die dat al eens gedaan heeft, of een vergelijkbare spruitstuk swap heeft gedaan...
PostGeplaatst: Di 6 Mrt 2007, 0:43    Onderwerp: Reageer met quote
De lengte tot de "frietzak" hangt ook samen met de motorinhoud volgens mij...
PostGeplaatst: Di 6 Mrt 2007, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet wat het je kost dat spruitstuk, maar verwacht er geen wonderen van. Merken zul je t, maar n paar weken en je merkt t verschil niet meer omdat je eraan gewend bent.
