| Pietalala Starting Member
| Geregistreerd op: 22 Februari 2007 | Posts: 27 | |
Geplaatst: Zo 25 Feb 2007, 15:45 Onderwerp: Nissan Primera Tunen |
Aloha to you all,
Ik heb de mogelijkheid om de auto van men pa te krijgen. Natuurlijk zeg ik geen nee. Maar toen ik daarstraks aan het tainen was dacht ik om die auto te tunen. Vooral visueel dan, maar ook enkele andere puntjes...
Een gewone Google opdracht gaf me onmiddelijk een leuk voorbeeld van een getunde Nissan Primera. Namelijk de deze (let wel: deze krijg ik niet )
Verschiet niet van de auto van men pa. Hij heeft namelijk al 350 000 km. Maar hij rijd nog super. (Nog nooit mee in panne gestaan ) En roest is minimaal.
Weten jullie geen tips om een paar onderdelen te vervangen die zeker vervangen zouden moeten worden, zodat hij "nieuwer" wordt
Ik zou het wel leuk vinden moest ik de deze kunnen opkalefateren (als dat juist geschreven is )
Een van de dagen zet ik er een foto op. Hij is in deze kleuren:
Weet iemand wat het kost om een ander kleurtje te laten spuiten? Eventueel zelfs in meerdere kleuren?
Dus alle tips zijn welkom! En als er iemand goed kan Photoshoppen (is dit een werkwoord ) Be my guest!
Greets
Pietalala |
Geplaatst: Zo 25 Feb 2007, 16:57 Onderwerp: |
Zijn zeker leuke wagens, Primera's.
Setje lichtmetalen velgen, beetje verlagen, en 'n leuk bescheiden bodykitje doen al heel veel aan het uiterlijk. Ander kleurtje(s) spuiten ook maar dit is vrij prijzig, denk toch zeker aan 2000-3000 om het door een goeie spuiter degelijk te laten doen. En je wil toch dat het eindresultaat er goed uit ziet en blijft zien, en de lak erop blijft zitten
Als de wagen reeds 350k gereden heeft (weet niet of het benzine of diesel is?) hou er dan rekening mee dat dit een lange tijd is, en je vroeg of laat toch motorische problemen kunt krijgen en een ruilblokje of een revisie nodig kan zijn. _________________
Geplaatst: Zo 25 Feb 2007, 18:44 Onderwerp: |
Als de wagen reeds 350k gereden heeft (weet niet of het benzine of diesel is?) hou er dan rekening mee dat dit een lange tijd is, en je vroeg of laat toch motorische problemen kunt krijgen en een ruilblokje of een revisie nodig kan zijn. |
voor het over spuiten ben ik het met je eens. maar dat die 3,5 ton per defenitie betekend dat er vroeg of laat problemen kunnen komen niet.
Als het blok altijd netjes warm is geworden, altijd goed en op tijd onder houden is, nooit gekke dingen mee gedaan zijn. wordt die nog ouder dan de auto zelf. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Zo 25 Feb 2007, 21:18 Onderwerp: |
@ Jesse, hoe bedoel je ruilblokje?
Met de auto is altijd zeeeeeeer zuinig gereden. Men pa zal bij de rustigste chauffeurs van België zijn. De auto is een benzine.
Welke delen zouden dan zeker vervangen moeten worden voor zo min mogelijk problemen?
En verlagen moet gebeuren met veren niet? Welke zouden dan aan te raden zijn en hoeveel is het prijskaartje hiervoor? En is dit makkelijk zelf te doen of beter bij men Nissan Dealer te laten doen?
En is het mogelijk er 19 " velgen onder te zetten? Zo ja, welk merk raden jullie aan?
Ik ga nu wat Googelen (ook een werkwoord? ) en wat prijsjes zoeken.
Sayonara
Pietalala |
Geplaatst: Zo 25 Feb 2007, 21:44 Onderwerp: |
Zelf dacht ik aan deze velgen
Het zijn AEZ Xylo 17" velgen onder de Nissan. Probleem is dat ik al gelezen heb op het forum dat niet alle soorten velgen er in staan.
Als ik velgen pak. Welke banden zouden daar dan op moeten? Is er een verschil in hoogte enz.? En hoe beinvloedt dat het rijgedrag? En welke raden jullie aan natuurlijk?
En wat betekent dit allemaal?
Artikel: AEZ Xylo 17"
Maat: 7.0 x 17
PCD: 4/114.3
ET: 40.00
Accessoires: ZJN2
Banden: 215/40R17
Sommige snap ik wel (denk ik maar andere niet ...) Wat willen bijvoorbeeld PCD, ET,... enz. zeggen en wat bedoelen ze met accessoires?
Ciao
Pietalala |
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 2:40 Onderwerp: |
Freestyler misschien heb ik me beetje verkeerd uitgedrukt met "problemen". Ik zeg niet dat het blok versleten is, maar er zitten gewoon veel slijtbare onderdelen in en die gaan allemaal niet eeuwig mee. Bij zo'n km-stand kun je dus wel eens voor kleine of grote verrassingen komen te staan als bepaalde onderdelen hun langste tijd gehad hebben. _________________
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 16:15 Onderwerp: |
En welke onderdelen zouden dan zeker vervangen moeten worden? |
| BRYght Junior Member
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 16:23 Onderwerp: |
denk aan:
wiellagers.
koppeling.
versn.bak.revisie of wisselbak.(dat hoor je wel aslie gaar is)
motor kan best lang mee gaan..MITS goed onderhouden..
dwz om de 10000km olie+filter verversen.
anders moet je gaan denken aan drijfstanglagers.
krukas glijlagers enz enz. |
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 16:55 Onderwerp: |
distributieketting? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 17:23 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
distributieketting? |
riem _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 17:33 Onderwerp: |
Dus de kosten zouden nog eens hoog kunnen oplopen? |
| Riel Junior Member
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 17:34 Onderwerp: |
Nouja, heb wel voorbeelden van safranes met meer dan 1 miljoen km met ene motor. Je moet t net treffen.
Dus, trek je niks van die KM stand aan, is de auto goed, goed verbuik, geen oliezuipert (al maakt dat ook niet zo gek veel uit) start goed, lootp mooi rond, dan lekker op naar de 6 ton! _________________ Renault Safrane 2.5 20v RXT
www.renault-tuning.nl |
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 18:07 Onderwerp: |
Als ik hem start krijg ik wel een vogelgeluidje Dat is alles. Zou dat geluidje aan een aandrijfriem kunnen liggen? |
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 18:32 Onderwerp: |
Weet iemand welke bumper dit is? Ik weet er niets van. Hij staat wel mooi op die Nissan Primera
Als de prijs meevalt zou ik deze als voorbumper nemen.
En dezelfde vraag voor deze achterbumper...
Heb ondertussen heel wat foto's en dergelijke verzameld over Nissan Primera's. En het lijkt me een zeer leuk autootje om te tunen. |
Geplaatst: Ma 26 Feb 2007, 19:43 Onderwerp: |
Lijkt me een Photoshop die pics... Die bumpers komen me wel bekend voor, volgens mij wel eens op 'n BMW gezien... _________________
