| BRYght Junior Member
![Junior Member Junior Member](images/ranks/yellow3.gif)
![](http://img110.imageshack.us/img110/3457/s5030612nc8.jpg) | Geregistreerd op: 16 December 2005 | Posts: 376 | |
Geplaatst: Di 20 Feb 2007, 17:31 Onderwerp: how-to:polyesteren. |
Benodigheden:
-Albastine polyesterhars
-Albastine verharder
-Matjes
-Veeeeel weggooi kwasten aangezien je die maar 1 keer kan gebruiken.
-Bekertje of iets om het in te mengen.
Stap 1:
Ruw het opervlak waar de polyester moet hechten wat op me een schuurpapiertje.
Stap 2:
Knip de matjes op maat, ongeveer 3cm buiten het deel wat gepolyesterd moet worden.
Stap 3:
Leg de matjes in de goede vorm en plak deze vast met schilderstape aan de zijkanten.
Stap 4:
Maak de polyesterhars aan, goed mengen, hoeveel verharder je moet gebruiken staat op de verpakking maar is vooral zelf proberen en ervaring. Gebruik voor het mengen een houten spateltje.
Stap 5:
Doop je kwast in de polyester hars en begin langzaam in de hoeken te deppen en werk zo naar het midden toe.
Als het eenmaal een btje vastzit verwijder dan de tape.
Als er eenmaal een laag opzit laat dit dan drogen en breng later nog 1 a 2 lagen op. (zonder matjes). Vind je het midden nog niet stevig genoeg knip dan een klein matje en dep dit weer in.
Stap 6:
Laat het nu goed drogen, en dan zou het er zo uit moeten zien:
Stap 7:
Nu begint het plamuren ik heb hiervoor albastine polyester plamuur gebruikt even goed mengen met verharder en dan opbrengen. Gebruik best iets teveel plamuur dit kan je er later afschuren.
Dit was het, je moet gewoon ff oefenen en dan gaat het steeds beter |
