Paar vraagjes over Nissan 100NX
dannydehaan
Geregistreerd op: 5 Februari 2007
Woonplaats: Montfoort
PostGeplaatst: Ma 5 Feb 2007, 23:40    Onderwerp: Paar vraagjes over Nissan 100NX Reageer met quote
Hallo allemaal,
Ik ben sinds vandaag de trotse eigenaar van een oranje Nissan 100NX Very Happy , nu zit hier wel een beetje werk aan zoals op onderstaande foto te zien is.
Als eerste de bumper: is het goedkoper om deze te laten repareren of te vervangen.
de kilometer teller werkt niet, wat kost het ongeveer om dit te laten repareren?
De kachelaanjager moet ook vervangen worden, wat kosten die ongeveer?
Alvast bedankt.
PostGeplaatst: Di 6 Feb 2007, 0:21    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is er mis met de aanjager??? Gaat die alleen op stand 4 toevallig???
Als dat het geval is is het weerstandsplaatje stuk, NIEUW ongeveer €45,-
op de sloop een tientje en met wat handigheid ook nog wel ongeveer te fixen...
Kijk eens op http://www.nissan100nxclub.nl/forum, zoeken op "kachel weerstand".
Volgens het kenteken heb je een carb uit 1992, dan heb je dus een kilometertellerkabel,
hoogstwaarschijnlijk is die los of stuk. Als je onder de motorkap kijkt onder de voorruit,
zie je de kabel uit hhet tussenschot komen en achter je blok naar beneden lopen naar
de V-bak. Kijk eens of die kabel nog heel is en onderaan nog vast zit.
Is het de kabel dan kun je bij een Nissan-dealer voor een paar tientjes een nieuwe halen,
op de sloop hebben ze ze vaak niet of zijn ze stuk; motorblok demonteren wordt namelijk
vaak gedaan met een schaar Confused alle kabels gewoon doorknippen, OOK de tellerkabel...
De bumper herken ik neit meteen, maar vlgens mij is die vastgemaakt aan de zijschermen.
Da's niet zo handig, want dat zijn verschillende materialen en die gaan "werken", de meeste
NX-en die ik heb gezien met iets dergelijks gingen daar dus scheuren. Dat gaat trouwens ook
op voor de strakgezette deuren; als die dicht geplamuurd zijn gaat het gegarandeerd stuk,
zijn er stroken ingelast en DAN geplamuurd dan kan het het wel uithouden...
dannydehaan
PostGeplaatst: Di 6 Feb 2007, 8:33    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, hij gaat alleen op stand 4 en dan komt er een ongelofelijke takke herrie uit.
Die kabel ga ik even nakijken, vind het wel prettig om te zien hoe hard ik ga.
Bedankt voor je antwoorden!!
dannydehaan
PostGeplaatst: Di 6 Feb 2007, 8:59    Onderwerp: Reageer met quote
Nog een vraagje: Als ik m in z'n 5 heb staan schiet ie eruit als ik plotseling gas geef. als ik gewoon bijv. constant 120 rijd, blijft ie wel zitten. ik heb ooit gehoord dat dit wel eens een rubber kan zijn, maar welk rubber?
PostGeplaatst: Di 6 Feb 2007, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
UItspringende 5 is een bekend probleem;
versnellingsbakrevisie of de bak vervangen.
Dat laatste is het makkelijkst en betaalbaarst.
Op dat club-forum zijn diverse mensen wagens aan het
demonteren voor verkoop van onderdelen, V-bak is daar
wel te vinden voor een nette prijs.
En van de aanjager is de weerstandskaart dus van stuk.
Als 'ie veel herrie maakt kan ook nog de motor in onbalans
zijn door een versleten lager.
Motor vervangen is ook niet zo moeilijk...
PS.
mijn nick bij de 100NX-ers is hetzelfde als hier;
heb er bijna 4 jaar zelf eentje gehad Razz
PostGeplaatst: Vr 9 Feb 2007, 0:55    Onderwerp: Reageer met quote
Wou al zeggen, als er iemand antwoord op je vragen heeft, dan moet het wel Murcielaygo zijn Razz
PostGeplaatst: Vr 9 Feb 2007, 1:06    Onderwerp: Reageer met quote
Hij zit inmiddels ook op het 100NX-forum Razz
