| rxl Starting Member
| Geregistreerd op: 13 Januari 2007 | Posts: 50 | |
Geplaatst: Do 25 Jan 2007, 21:07 Onderwerp: vraagje over de camco rs720 |
hier een paar vraagjes over het alarm van camco de rs720
vraag1:
wie weet hoe ik me auto draaiend achter kan laten met me sleutel uit het contact (niet op de turbo timer) volgens mij is het mogelijk alleen weet niet hoe.
vraag 2: wie weet hoe ik me lichten kan laten branden zo dat ik ook in het donker me auto makkelijk kan vinden.
vraag 3: wat kan ik allemaal op de aux uitgang aan sluiten.
wie weet een antwoord op me vragen
gr robbert |
Geplaatst: Do 25 Jan 2007, 23:17 Onderwerp: |
Handleiding al eens gelezen??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 0:37 Onderwerp: |
Kijk daar inderdaad eerst eens in, daar vind je op al deze vragen een antwoord. Vraag 1 dat is zeker mogelijk maar weet even niet precies meer hoe, ik meende gewoon de startknop op de afstandbediening vooraleer de sleutel te verwijderen maar kan me vergissen. Vraag 2 standaard knipperen je richtingaanwijzers zodra het alarm iets doet, maar je kunt dat zelf natuurlijk uitbreiden. Vraag 3, voor alles wat op 12V werkt en je bij een bepaalde handeling van het alarm wil laten reageren. Zoals bijvoorbeeld je 2de vraag. Wel altijd een relais gebruiken, de uitgangen van 't alarm kunnen niet veel hebben. _________________
| rxl Starting Member
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 7:47 Onderwerp: |
dankje jesse heb de handleiding gelezen maar staat niet veel over in alleen de standaart handelingen.
bij mij knipperen me alarmlichten niet wel me stadslichten voor en achter als ik het alarm er op zet en ook me desbord verlichting.
maar ga een kijken wat ik op de aux uitgan ga aansluiten iemand leuke ideen daar voor.
gr robbert |
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 11:37 Onderwerp: |
Is het niet slimmer te bedenken wat je wilt en dan te kijken hoe je dat kunt aansluiten?
Want jij wilt nu "iets" aansluiten om die uitgang maar te kunnen gebruiken
Ik was bij mijn NX erg blij met de separate koffer-ontgrendeling...
M.b.t. het knipperen; waarom niet de alarmlichten?
Die zijn tenminsteoverdag ook fatsoenlijk te zien... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| rxl Starting Member
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 18:51 Onderwerp: |
snap ook niet waarom de alarm lichten niet knipperen normaal is dat altijd zo.
het alarm is door ervaren persoon aangesloten.
vind wel vet dat me desbord knipperd maar wil ook wel dat alarm lichten knipperen hoe is dit mogelijk implaats dat me stadlichten knipperen.
kan ik dit zelf of kan ik dit beter laten doen |
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 19:36 Onderwerp: |
waarschijnlijk wordt gewoon je stadslicht geschakeld waardoor je dashboard automatisch meegaat. ik denk dat het vrij simpel is om je alarm lichten te laten schakelen. als je dan je dashboard lampjes wil laten knipperen kun je die eventueel op je aux zetten. _________________ KEEP ON TUNING!!
| rxl Starting Member
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 19:51 Onderwerp: |
me desbord verlichting staat er volgens mij buiten het gaat trouwens om een subaru impreza van bouwjaar 97. maar alarm lichten is wel beter maar niet dat ik het nu mis. is weer eens appart niet iedereen heeft het zo op me aux zet ik mischien me normaale verlichting. zit ook aan te denken om kofferbak pompje te nemen als ik dan slotje open 2 sec in druk gaat die ook openen.
alleen heb soms wel probleem voor als in de ochtent als hij koud is dan doet de remote start het niet goed dan wilt hij wel starten maar slaat dan tog af. als hij op temperatuur is start hij als een zonnetje.
weet iemand hier mischien een oplossing voor of is dit niet optelossen en is dit alleen in de winter als motor echt koud is of .....
gr robbert |
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 20:37 Onderwerp: |
Dat afslaan probleem had ik bij mn Micratje ook. Heel andere auto, heel andere motor, maar zelfde probleem. Het nadeel van de RS-720 is dat hij het dan automatisch blijft proberen tot het lukt. Een keer gehad dat de auto 's ochtends 20 keer ofzo opnieuw startte zonder te blijven lopen. Op gegeven moment kwam overbuurvrouw naar buiten, die snapte dr geen hol van _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Vr 26 Jan 2007, 22:10 Onderwerp: |
Heeft de Prostar het voordeel dat ie een maximum aantal keren heeft, dan geeft ie 't op... Maar je kunt het altijd handmatig nog afbreken natuurlijk.
Denk persoonlijk dat het de winterkou is, 's zomers zul je er minder last van hebben.
Inderdaad wel apart dat die inbouwer het stadslicht gekozen heeft ipv de alarmlichten wat toch een beetje de "standaard" is. En door stroom op het stadslichtcircuit te schakelen knippers dus inderdaad ook je dashboardverlichting mee.
Wil je het omschakelen zoek dan de centrale (het kastje). De 10-polige connector bevat een witte kabel (volledig wit, dus nie 2-kleurig), misschien zelfs 2. Volg die, maak 'm los waar die aan je stadslichtcircuit zit en schakel ze aan de knippers. Let wel op, als je links en rechts apart aansluit en je hebt er maar 1 draadje voor zul je met diodes moeten werken om bij normaal gebruik van de knippers links en rechts gescheiden te houden! Indien je 2 draden hebt is 't simpelweg eentje voor 't linker- en eentje voor 't rechterknippercircuit. _________________
Geplaatst: Za 27 Jan 2007, 1:27 Onderwerp: |
Ik had op mijn NX ook het probleem dat remote-start niet goed werkte
als het koud was, TENZIJ tijdens het starten wat gas gegeven werd.
Ik heb toen ge-experimennteerd met een solenoid
die kwart-gastrok tijdens het via de remote starten.
Dat werkte perfect, heb het alleen nooit afgemaakt _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| rxl Starting Member
Geplaatst: Za 27 Jan 2007, 20:40 Onderwerp: |
als hij tijdens de remote start niet in een keer start probeer hij het volgens mij niet nog een keer dat heb ik namelijk nog niet gemerkt (hij slaat af en dan blijven me lampjes van me accu in desbord branden).
wat bedreking tot me lichten die knipperen laat ik dat lekker zo. zitten mooie blauwe lcihten aan buiten kant die knipperen en mooie ledjes (rood) aan achter kant. is over dag ook goed tezien. en zo als ik al eerder zij is weer eens iets apparts.
een kijken als het straks wat warmer is hoe het dan gaat met remote start.
gr robbert |
