| LM Starting Member
| Geregistreerd op: 11 Januari 2004 | Posts: 54 | Woonplaats: Noord-Brabant |
Geplaatst: Do 22 Jan 2004, 18:27 Onderwerp: Green luchtfilter. |
Kan iemand alsjeblieft helpen? ben aan het monteren...
Maar ik heb kabeltjes enzow en weet niet wat ik er mee moet!!
lm86@home.nl <-- msn.. is makkelijker met fotos enzow _________________ broem broem |
Geplaatst: Do 22 Jan 2004, 21:16 Onderwerp: |
Heb je ff toegevoegd.
Staat 't niet in een montagehandleiding ofzo?
Kan wel eens zijn dat je voor sommige slangetjes of buizen een andere oplossing moet verzinnen. _________________
| LM Starting Member
Geplaatst: Do 22 Jan 2004, 21:20 Onderwerp: |
Hij zit er in, mooi geluid.. hopelijk heb ik alles beetje goed gedaan. _________________ broem broem |
| hansi Starting Member
| Geregistreerd op: 21 December 2003 | Posts: 29 | |
Geplaatst: Do 22 Jan 2004, 21:58 Onderwerp: |
zei ik toch,
t stelt niks voor,dus je kan weing fout doen.
als er een sensor niet is aangesloten heb je kans dat ie in zn noodloop gaat en dat emrk je meteen.
ff luisteren of ie nergens lekt gaat een beetje moeilijk want dat filter maakt t geluid van stofzuiger on xtc. |
| LM Starting Member
Geplaatst: Vr 23 Jan 2004, 12:10 Onderwerp: |
Noodloop? Wat doet hij dan? _________________ broem broem |
Geplaatst: Vr 23 Jan 2004, 15:08 Onderwerp: |
Dat merk je wel aan het lopen van de auto. Daar schakelt hij vanzelf op over wanneer je iets niet goed hebt zitten. Vrij onwaarschijnlijk trouwens dat je iets niet goed hebt zitten hoor; Open airfilters, en vooral de grotere merken als Green en K&N spreken qua aansluiting vrij voor zich! |
Geplaatst: Vr 23 Jan 2004, 18:03 Onderwerp: |
Qua aansluiting ist idd meestal erg logisch... Qua bevestiging soms wat improviseren, bij mijn K&N zat er leuk bevestigingsmateriaal bij maar ik had er niets aan... Dus hup 3 gaten bovenin de behuizing en de 3 originele bouten erdoor, staat nie super maar 't zit vast _________________
| LM Starting Member
Geplaatst: Za 24 Jan 2004, 2:07 Onderwerp: |
Idd ja, frans.... wat voor *** heb je daar nouw aan? _________________ broem broem |
Geplaatst: Zo 1 Feb 2004, 22:12 Onderwerp: |
Als je ook boven geluid extra vermogen wil (zodra de motor warm is zuigt eenopen filter de warmere lucht aan die minder zuurstof bezit en dus je vermogen negatief beinvloed)....
maak zelf n aanzuigbuis vanaf je MAF met niet te veel enzeker niet te scherpe bochten, en zorg dat je open air filter ergens komt waar alleen koude lucht komt, achter de voorbumper of in je voorschermen zijn goede plaatsen waar veel rijwind komt, vooral op hoge snelheden ga je het merken dat de motor beter oppakt, harder door trekt en gewoonweg lekkerder loopt omdat de lucht als het ware in je filter wordt geperst. _________________
