| cavalli Newbie
| Geregistreerd op: 30 November 2006 | Posts: 9 | Woonplaats: tilburg |
Geplaatst: Do 18 Jan 2007, 17:11 Onderwerp: auto slaats zomaar af:S |
wie kan mij helpen??
ik heb een polo en als ik aan het rijden ben en ik nader een stoplicht en ik trap mijn kopeling in en schakel terug van z'n drie naar z'n twee en ik rem dan ook dan valt zomaar ineens mijn auto uit en brand het lampje van accu:(
wat zou dit kunnen zijn ik heb me al een ongeluk gezocht maar snap er niks van:S
en het is ook wel eens als hij teveel terug valt in zijn toeren begint ie te stotteren en soms brand dan heel even het lampje van de accu
iedereen alvast bedankt!!!
S. |
| RoadKing Advanced Member
Geplaatst: Do 18 Jan 2007, 17:14 Onderwerp: |
heb je er dna een installatie ingebouwd ofzow ?
kan zijn dat de accu te weinig energie heeft natuurlijk ik weet t nuet .. _________________ Nissan Silvia PS13
Honda CRX CA18DET
www.Elstars-Club.nl |
Geplaatst: Do 18 Jan 2007, 17:21 Onderwerp: |
is normaal dat het lampje van je accu brand
onder een bepaald toerental (600 geloof ik) draait de dynamo niet hard genoeg om voldoende stroom (of spanning) te leveren. Gevolg is dat je accu lampje gaat branden.
accu lampje is dus een gevolg van het slecht lopen van de motor, zeker niet de oorzaak
Denk dat je naar je stationair regeling moet kijken (alles een keer goed schoon maken wil veelal wel helpen) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| cavalli Newbie
ik heb er alleen een betere autoradio ingezet
en de accu is ook nog niet zo oud
het is gewoon raar de ene keer slaat ie wel af en de andere keer doet hij het niet ik begrijp er niks van |
| cavalli Newbie
Geplaatst: Do 18 Jan 2007, 17:24 Onderwerp: |
Freestyler schreef: |
Denk dat je naar je stationair regeling moet kijken (alles een keer goed schoon maken wil veelal wel helpen) |
en waar kun je daar naar laten kijken gewoon bij de garage??
en dat schoonmaken kun je dat makkenlijk self of kun je me wat uitleggen alsjeblieft??
groetjes |
Geplaatst: Do 18 Jan 2007, 17:28 Onderwerp: |
heb verder geen kaas gegeten van VW, maar als je een vraagbaak weet te scoren, kom je al een heel end verder.
garage kan het ook voor je doen, maar dat kost ook garage pegels..... _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| williamrtd Advanced Member
Geplaatst: Do 18 Jan 2007, 18:00 Onderwerp: |
Ik heb met een citroen mee gemaakt, dat als k mijn koppeling intrapte, de motor er ook mee stopte. Er werd gezegd dat dat aan de lambdasonde lag, maar dat was niet het probleem, maar wat ik wel onder de knie kreeg... probeer pas de koppeling in te trappen als je onder de +- 1500 toeren rijd, dat werkte bij mij wel... Maar weet tot op heden niet wat het probleem was.... Ikj hoop dat je hier iets aan hebt.... _________________
| cavalli Newbie
Geplaatst: Do 18 Jan 2007, 23:12 Onderwerp: |
dank jullie wel ik zal kijken hoe het allemaal zit!
en mijn auto loopt stacionair zo rond de 800 touren ik weet niet of dit laag is of net goed? |
Geplaatst: Vr 19 Jan 2007, 0:34 Onderwerp: |
Zou normaal ongeveer goed moeten zijn... _________________
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Vr 19 Jan 2007, 19:10 Onderwerp: |
ik denk dat het en kwestie is van alles even schoonmaken.. misschien ook even de ECU resetten... misschien dat het helpt. tenzij je carburatie motor hebt dan werkt dat niet _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Za 20 Jan 2007, 9:45 Onderwerp: |
vw is tog familie van seat ...
nu heb ik op een seat forum dit gelezen dat er nog mensen zijn met dit probleem.
ze hebben er allentwee niets aan gevonden. ook nie tin de garage.
oplossing volgens hun ishel laag trugschakelen blijf het toch onlogisch vinden.. mss even testen. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Za 20 Jan 2007, 10:03 Onderwerp: |
anders om, seat is door VW over genomen _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Za 20 Jan 2007, 12:41 Onderwerp: |
hoe dan ook familie _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Za 20 Jan 2007, 13:51 Onderwerp: |
Oudere VW's staan sowieso bekend om hun slechte stationaire toerental. Hebben ook iets langer nodig voor ze aanslaan dan bijv. de gemiddelde japanse wagen van zelfde bouwjaar. Je stationaire toerental iets hoger afstellen zou het afslaan in ieder geval een beetje moeten verhelpen... _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Di 6 Mrt 2007, 13:28 Onderwerp: |
een beetje laat maar goed ik ben voor 95% zeker dat het aan je stappen moter ligt die regelt namelijk je stationair toerental en als die vuil is dan kun je dit soort klachten krijgen ik zou die eens schoonmaken die ergens op je carb is meestal een zwart rond motertje waar 2 kabels aan zitten die los maken en dan alles met carb reiniger reinigen ook de carb zelf wat daar gaat zich namelijk een hoop zooi vast zitten. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
