| grooveboy1980 Starting Member
| Geregistreerd op: 12 December 2006 | Posts: 35 | Woonplaats: diepenbeek |
Geplaatst: Do 11 Jan 2007, 19:17 Onderwerp: aftermarket xenon |
Wat is nu de wet??Moogt ge het nu hebben voor de keuring of niet.Want hoor de laatste tijd deze woorden als ge zo ens ronkijkt op andere forums en verkopers:
"LET OP:
Auto's voor het bouwjaar december 2006 mogen zonder enige problemen een Xenon ombouw kit in de auto installeren, dit is dus ook APK-goedkeur! Voor auto's met het bouwjaar vanaf 2006 is de regelgeving van achteraf ingebouwde Xenon verlichting sets verscherpt! Deze auto's moeten voorzien zijn van hoogte regeling en koplamp sproeiers "
Dus volgens die moogt ge wel aftermarket xenon hebben als uwe auto voor 2006 is.Is dit nu waar of niet?iemand ervaringen mee op dit moment??dit zeggen een heel deel mensen en verkopers toch.
mvg Jurgen |
Geplaatst: Do 11 Jan 2007, 19:33 Onderwerp: |
In Nederland klopt die regel ja.
Hoe het in België precies zit zou ik helaas niet weten, leg de vraag eens bij GOCA neer? Als ik twijfel bel ik die ook meestal even... _________________
Geplaatst: Do 11 Jan 2007, 21:37 Onderwerp: |
Auto's geleverd na 31-12-2006 (ofwel vanaf 2007) mogen wel voorzien worden van aftermarket Xenon, maar dan moeten ze voorzien zijn van een installatie die voldoet aan alle regels voor
"af-fabriek"-xenon, ofwel automatische nivoregeling en een was-installatie.
Is het auto VOOR 1-1-2007 afgeleverd, dan mag je de Halogeen-
pitten vervangen door Xenon-setjes ZONDER die installaties.
Overigens heb ik al van verschillende mensen gehoord dat de lichtopbrengste
eigenlijk tegenvalt; dat komt omdat het licht nog steeds verdeeld moet worden
door de spiegel en evt. het glas dat is ontworpen voor halogeen...
Een Af-fabriek install heeft vaak lenzen en is erop berekend, waardoor de hogere
lichtopbrengst van Xenon ook daadwerkelijk meer oppervlakte kan verlichten.
1 iemand had een oplossing gevonden in het legaal afstellen van zijn xenons bij
1 stand omlaagstelling van zijn koplampen met het duimwieltje op het dashboard.
Als 'ie dan verder licht wil ("grootlicht" zet 'ie de koplampen omhoog ) _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 11 Jan 2007, 22:53 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
pitten vervangen door Xenon-setjes ZONDER die installaties.) |
Ik heb nu van veel mensen gehoord dat dat zo in nederland is gelijk gij het zegt.En dat alle auto's van voor 2007 koplampsproeiers en niveauregeling moet hebben.
Grtz |
Geplaatst: Do 11 Jan 2007, 23:32 Onderwerp: |
grooveboy1980 schreef: |
dat alle auto's van voor 2007 koplampsproeiers en niveauregeling moet hebben. |
Nee, andersom: die van VOOR 2007 juist niet!
Auto's welke op of na 1-12007 op kenteken gezet zijn mogen alleen
Xenon als deze voorzien zijn van nivoregeling en was-installatie.
Ongeacht of het op de fabriek geplaatst is of later. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 12 Jan 2007, 10:40 Onderwerp: |
Ongeacht of het op de fabriek geplaatst is of later. |
Dus wij mogen dan zonder probleem aftermarket xenon plaatsen in onze auto's??Mijne is van 2003. |
Geplaatst: Vr 12 Jan 2007, 10:47 Onderwerp: |
zolang je een nederlandse auto hebt, en deze van vòòr 01-01-2007 is mag je er een aftermarket Xenon set inzetten, zonder verder iets aan te hoeven passen.
is je auto van 01-01-2007 of later, moet je er naast je aftermarket Xenon set, ook automatische niveauregeling en een was installatie installeren. _________________ Ride to be original, try to be unique.
Laatst aangepast door Freestyler op Vr 12 Jan 2007, 17:02, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 12 Jan 2007, 16:12 Onderwerp: |
Zoals al eerder aangegeven is dit de NEDERLANDSE wetgeving.
Jij zit in Belgie en daarvan heb ik geen flauw idee hoe het zit,
zoals Jesse al schreef; informeer eens bij GOCA ofzo... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
