| antigram Gold Member
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 12:14 Onderwerp: neon bedrading |
Ik heb een autostyle LED-kit in het rood en bij de bedrading voor de controller zit een rode en een zwarte draad en tot zo ver snap ik dit wel, maar er zit ook een extra aan/uit knop bij en die heeft een zwarte draad, een rode en een rode met ik geloof een weerstand. ik wil die knop er perse bij hebben, maar ik weet niet welke draden ik aan elkaar moet schakelen. (zoals jullie waarschijnlijk al wisten zuig ik in electronica) help plz! |
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 13:25 Onderwerp: |
Ik GOK dat rood aan plus moet, zwart aan massa en dat
de tweeede rode dan naar de rode draad van je neon moet.
Die massa is namelijk nodig om het lampje in de schakelaar op te laten lichten.
Maar het zou makkelijker zijn wanneer je een foto van de schakelaar
kunt posten, want "ik geloof een weerstand" is me iets te vaag... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 13:52 Onderwerp: |
aansluiten op de volgende manier
accu, rode draad met "weerstand" (is namelijk geen weerstand, maar zekering houder), schakelaar, rodedraad van de kit.
zwarte draad van de kit aan de massa _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| Equinox Advanced Member
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 19:39 Onderwerp: |
Je maakt een rooie speakerkabel aan de accu en zekert deze binnen 20 cm van de accu af. Trekt de kabel via het schutbord naar binnen toe. Bevestigt de rooie kabel op een pool van de schakelaar. doe je nog een rooie kabel op de andere pool van de schakelaar en die gaat naar het rooie draadje van je neon. Het zwarte draad maak je ergens vast met een bout aan de carosserie(massa). _________________
Laatst aangepast door Equinox op Ma 8 Jan 2007, 22:03, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Ma 8 Jan 2007, 20:39 Onderwerp: |
Nou, het staat er nu 3 keer, dat moet wel gaan lukken lijkt me
@ Freestyler: good call; zal idd wel een zekering zijn... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
