Geplaatst: Ma 1 Jan 2007, 18:51 Onderwerp: |
voor spuiten, altijd eerst schuren. Voor de (nieuwe, ongespoten) skirts met bijv. p800 waterproof schuurpapier. 1000 of 1200 kan ook maar is tevens ook afhankelijk van hoe glad jij het oppervlak gespoten wil hebben. _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Ma 1 Jan 2007, 20:11 Onderwerp: |
Ja. Als je gaat spuiten is de juiste voorbewerking heel belangrijk en beslissend of de lak goed gaat hechten of niet. En schuren is daar inderdaad een onderdeel van.
Als de ondergrond grof is en je wil dat glad maken, of je moet een oude laklaag verwijderen, begin je eerst met grof schuurpapier. Daarna ga je steeds wat fijner tot je een gladde ondergrond hebt.
Vervolgens zorgen dat deze goed vetvrij is (als je daar poetsmiddeltjes voor gebruikt, zorg dan dat 't goed droog is voordat je spuit) en dan kan de primer erop. Spuiten doe je best in een zo stofvrij mogelijke ruimte. Spuit altijd meerdere dunne lagen (schrik niet van 6 lagen) tot de dekking goed is. Doe het 1 keer te dik en je krijgt druipers, en kunt weer helemaal opnieuw beginnen.
Na de kleur kun je het afwerken met blanke lak of vernis, voor wat glans en bescherming van de kleurlak.
Als alles klaar en droog is even de spuitnevel wegpoetsen en je bent klaar. Altijd minstens 24u laten drogen en uitharden in een warme en droge ruimte, soms lijkt het eerder droog maar is het nog niet goed uitgehard. _________________
| Maartenn Starting Member
| Geregistreerd op: 14 Oktober 2006 | Posts: 33 | |
Geplaatst: Di 6 Feb 2007, 22:14 Onderwerp: |
ik heb nog 1 vraagje over de sideskirts (ik laat ze bevestigen door een bedrijf). Worden de skirts op de zijkant van de auto bevestigd/gelijmd of op de onderkant van de zijkant van de auto? dus net onder de auto? want als ik foto's bekijk lijkt het net of het dr onder zit....zoals op deze:
miss domme vraag hoor |
Geplaatst: Wo 7 Feb 2007, 0:35 Onderwerp: |
Denk dat dat zowel van het type auto als het type skirts afhangt... _________________
| BRYght Junior Member
Geplaatst: Wo 7 Feb 2007, 12:01 Onderwerp: |
belangrijk!!
gebruik geen gewone primer!!
gebruik kunstofprimer voor ongelakte plastic delen!!(gewone primer gaat barsten) |
Geplaatst: Wo 7 Feb 2007, 22:07 Onderwerp: |
okej thnx voor de tip |
