Verlagen
grooveboy1980
Geregistreerd op: 12 December 2006
Woonplaats: diepenbeek
PostGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 18:44    Onderwerp: verlagen Reageer met quote
Hallo,kwil menne bora verlagen ma ik wil alleen vere steken.Ik wou em 40mm verlagen met kw veren maar is het nu nie beter 30 mm vanvoor en 40 mm vanachter want gelijk bij mijne golf 4 had ik 50mm/50mm van weitec en toen lag die vanvoor 10mm lager dan vanachter.Dat komt zeker door het gewicht van motor die zo ligt bij golf 4/bora???en ik wil em op gelijke hoogte hebben.Dus als iemand mij raad kan geven of een bora heeft die mij dit kan zeggen??kwil dus alleen veren en geen schroefset steken en er liggen in de zomer 225/40/18 banden op.
Merci alvast.    Very Happy  Very Happy  Very Happy
PostGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Zou 't nie zeker weten, maar hoe staat ie nu? Als ie nu recht staat moet 't volgens mij met een gelijke verlaging lukken, helt ie reeds voorover zou je idd voor 30 voor 40 achter kunnen gaan...
grooveboy1980
PostGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
ja hij staat met 60 mm vanvoor en 70 mm vanachter van het chassis tot de band gemeten.maar mss da ik 40mm/40mm moet pakken voor die gelijk te stellen maar kan dus ook zijn met 30mm/40mm.kweet het nie Rolling Eyes .omdat die da bij die golf 4 ook had.vanvoor lag die lager als vanachter. Confused
grooveboy1980
PostGeplaatst: Vr 15 Dec 2006, 16:29    Onderwerp: Reageer met quote
Wie heeft er fotos ven ene bora die 4 cm is verlaagd??
grtz
[Jesse] Heb 'm even hier toegevoegd, graag niet meerdere topics over hetzelfde onderwerp beginnen...
grooveboy1980
PostGeplaatst: Vr 15 Dec 2006, 16:53    Onderwerp: Reageer met quote
grtz
Oei heb ik nie gezien en heb nu weer dezelfde toegevoegd per ongeluk.
Krijg die nie gewist??
Embarassed
axman
PostGeplaatst: Vr 15 Dec 2006, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
eej welkom op Car Tuning Forum iig
de jetta 4 ligt echt veel te hoog, althans een vriend van mij die heeft ook een jetta 4 en hij kan ook niet wachten om hem te verlagen.
kijk een golf en en een jetta 4 zijn in principe hetzelfde alleen houd er wel rekening mee dat de achterkant net ietsjes zwaarders is dan bij een golf, vooral omdat je er meer audio in kan stoppen Wink  dus achter mischien iets hoger dan voor en anders net een cm minder dan dat je dacht:)
succes ermee
PostGeplaatst: Vr 15 Dec 2006, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Geeft nie grooveboy, zal 'm even weghalen Wink
Heb zelf even zo snel geen foto's, mogelijk staan er wel op de site. Anders kun je nog op http://www.carstyling.net zoeken op merk & type naar uitgebouwde wagens...
grooveboy1980
PostGeplaatst: Do 4 Jan 2007, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ma ge moogt toch alleen de veren veranderen he als ge nie lager gaat dan 4 cm??Lager dan 4 cm moet ge ook de schokdempers vervangen.Nie ?? Confused
Grtz Wink
PostGeplaatst: Do 4 Jan 2007, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat kan ja, ik raad je alleen aan dat alleen te doen als je originele schokbrekers nog in zeer goede staat zijn. Deze zullen harder slijten.
Voor een optimale wegligging blijf ik zelf voorstander van een complete set.
grooveboy1980
PostGeplaatst: Vr 5 Jan 2007, 9:06    Onderwerp: Reageer met quote
Maar sommige zeggen dan da ze eerst hun originele dempers oprijden en gaan dan sportdempers kopen.Ma hoe moete die dan na de keuring want dan moete ze terug wisselen met originele veren en dan moete die ook nog eens originele dempers kopen want originele veren gaan toch niet op bijv sportdempers van kw waar veren van een verlaging van 4 cm hebben opgezeten of ben ik nu verkeerd?? Confused ??
Want ik geraak met een bora die 4 cm verlaagd is nie door de keuring want mijn bodemplaat hangt lager dan 9 cm dan.Die hangt zowiezo al laag bij een bora en een golf 4?? Confused
Mvg Jurgen
Wink  Wink
PostGeplaatst: Vr 5 Jan 2007, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dan lijkt me de oplossing nog makkelijker. Wat Jesse al eerder aangaf, een volledige set kopen, van schokbrekers en veren dus. Dat is beter voor de wegligging, beter voor de keuring (je hebt het originele setje thuis liggen die je alleen bij de keuring weer even eronder zet), en achteraf zal één goede set ook goedkoper in de beurs zijn dan combineren van originele met aftermarket dingen en bij de keuring blijken je originele schokbrekers ook kapot te zijn, moet je daar weer nieuwe voor kopen etc etc.
PostGeplaatst: Vr 5 Jan 2007, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
Er zijn ook sportsets van 30-40mm maximaal waarvan de schokbrekers niet eens korter zijn dan de originele.
Maar ga je voor een nieuwe kit, kijk dan gewoon naar een set die met een Goca attest wordt geleverd. Dan is 't voor de keuring in orde mits de bodemvrijheid niet te klein wordt.
PostGeplaatst: Za 6 Jan 2007, 0:41    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is IMHO niet aan de buitenkannt te beoordelen...
Als de internals van de shock annders zijn kan 'ie fysiek misschien wel even lang zijn,
maar de karakeristiek van een kortere hebben, bijv. door een andere plaatsing van de zuiger...
