Powerlifts
antigram
PostGeplaatst: Ma 4 Dec 2006, 11:10    Onderwerp: powerlifts Reageer met quote
Ik had laatst wat powerlifts gekocht voor mijn auto en toen ik die erin had gezet gingen ze niet dicht, nou stond er in de handleiding dat er een soort van beveiliging in zat, maar dat was in het Duits en dat is nooit mijn sterkste taal geweest. zelf had ik geen tijd meer om ernaar te kijken omdat ik ergens naartoe moest, maar misschien weet een van jullie het.
PostGeplaatst: Ma 4 Dec 2006, 11:54    Onderwerp: Reageer met quote
als je de handleiding ff overtypt hierheen, weten we gelijk meer.
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Ma 4 Dec 2006, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
Wat de **** zijn powerlifts?
PostGeplaatst: Ma 4 Dec 2006, 15:40    Onderwerp: Reageer met quote
Gasveren om de motorkap, achterklep of 'n zware hoedenplank met audio omhoog te laten staan...
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Ma 4 Dec 2006, 17:53    Onderwerp: Reageer met quote
misschien moet je de kap eerst omhoog gooien, door een of ander klik punt dat dan de beveiliging eraf is. ik weet het niet doe maar een gok, lijkt me best logisch zo.
KEEP ON TUNING!!
PostGeplaatst: Ma 4 Dec 2006, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
dat um eerst ff de handleiding hier post, anders sloopt ie dalijk meer dan dat um lief is.
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Di 5 Dec 2006, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
gehe Razz dan kun je de kap helemaal achterover klappen tegen de voorruit aan Razz ook leuk
KEEP ON TUNING!!
antigram
PostGeplaatst: Ma 11 Dec 2006, 14:12    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb hier de handleiding:
Lieferumfang: -austauschlifter
                       -aufkleber
                       -TüV Freigabe
Montageanleitung:
1. Kofferraum öffnen und die Befestigung der Gasfeder an der Kofferraumklappe lösen. Dazu die klappe van einem Helfer festhalten lassen, dann mit einem Schraubendreher Klingenbreite 4-5mm die Sicherungsklammer an der Kugelpfanne um ca. 5mm abnehmen.
Die Gasfeder ist nun nicht mehr gesichert und kann vom Kugelbolzen abgenommen werden Diesen Vorgang an dem Befestigungspunkt an der Karosse wiederholen.
2.Die Kugelköpfe an Der Serienfeder demontieren und an der Austauschfeder befestigen. Die Austauschfeder einbauen.
PostGeplaatst: Ma 11 Dec 2006, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
ah, ik snap hem al.
Zal hem ff voor je vertalen:
pakket: - zuigerveer (ter vervanging van de orginele zuigers die de kap omhoog doen, al dan niet anwezig)
           - sticker
           - TUV goedkeuring
montage handleiding
1. kofferklep openen en de bevestiging van de gasdemper aan de kofferklep loshalen. Laat de klep dan door iemand anders vasthoude, dan met een schroevendraaier (met een breedte van 4-5mm) het zekerings klemmetje op de kogelkop ca. 5 mm verwijderen. De gasveer is nu niet meer gezekerd en kan van de kogelbout afgehaald worden. Deze handeling herhalen voor de bevestiging op de carrosserie.
2. De kogelkop aan de orginele gasdemper demonteren en aan de nieuwe gasdemper bevestigen. de nieuwe gasdemper monteren.
op de eindstukken zit een soort van rond veertje, net onder de kop, die moet je rond draaien, en dan eruit trekken. Dat is het borg klemmetje.
Als je een foto mailt, zal ik je aanwijzen waar die zit Wink
BRYght
PostGeplaatst: Ma 12 Feb 2007, 12:00    Onderwerp: Reageer met quote
hej das wel handig...
bij autopride trok ik die dingen altijd gwoon los...kon wel eens lijden tot behoorlijke schrikreacties en open klauwe.. Very Happy
antigram
PostGeplaatst: Wo 21 Feb 2007, 7:44    Onderwerp: Reageer met quote
misschien iets voor freestyler.
nu mijn auto stuk is en ik die powerlifts op mijn nieuwe auto wil zetten blijft er een bepaalt stukje in de carrosseie zitten. dat is een soort van schroef met schoefdraad erin waar de powerlift dan in zit teschoeft. Dit ding is rond, dus ik kan er geen sleutel opzetten Sad
mike ed9 schreef:
