Admiral onder het mes
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BRYght
PostGeplaatst: Vr 10 Nov 2006, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
gas??
tsss... Rolling Eyes
PostGeplaatst: Vr 10 Nov 2006, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
oldtimer he, benzine is al duur genoeg
PostGeplaatst: Di 14 Nov 2006, 20:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik blijf erbij, 2 turbo's zou roeleren.... Gezien je zo'n zieke motorinhoud hebt hoef je niet veel druk te voeren, zo'n 6 PSI aan druk moet al heel leuke dingen doen met zo'n V8, en moet ie door die lage compressie prima trekken. Dat is ver beneden de 0,5 bar en dan zou je weg kunnen komen met heel kleine intercoolers, gewoon wing mount die je uit t zicht plaatsen kunt. Of je neemt 4 PSI aan druk en hebt helemaal geen cooler nodig. Leidingen neem je flexibele leidingen voor, uitlaat aanpassen is ook niet echt noemenswaardig als je van de sloop 2 leuke turbo's incl elbows haalt, en de turbo laat reviseren.
Heb nog wel 2 T25's voor je, al denk ik dat dat wat klein is voor n V8, leuker zou zijn, op ebay 2 turbo's van n RB25DET opsporen, leuke turbo's met keramische schoepen, gezien je toch niet veel druk nodig hebt prima en retesnelle spool.
PostGeplaatst: Do 16 Nov 2006, 9:30    Onderwerp: Reageer met quote
ik blijf erbij, als er geblazen wordt, komt er een SC op, nix geen turbo's meer.
Turbo's zijn veels te veel aanpaswerk (revisie van de 2 kost al meer dan 1 nieuwe SC) en daar komt dan nog eens bij dat er gaten getapt moeten worden voor de olie feed, wat bij de SC niet hoeft.
En omdat de turrbo's uitlaat aangedreven worden, kijg je dus een extreme warm/koud verhouding, hense scheurvorming na verloop van tijd. en is een IC gewoon nodig. Los van de aanpaswerkzaamheden die de uitlaat alleen al vergt om de turbo uberhaupt te kunnen plaatsen.
Een SC heeft dat allemaal niet, geen duk verlies door de afstand drukbron gasklep, geen warm/koud verhaal omdat die poulie aangedreven is, dus ook geen IC nodig. En past zonder aanpassingen aan het blok of uitlaat. alles is direct bolt-on. enige wat ervoor aangepast moet worden is de motorkap.
En die SC draait meer dan 6 psi Wink
Ergo, no turbo's
PostGeplaatst: Zo 28 Jan 2007, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Zo vandaag weer verder gegaan met de admi...
eerst maar eens de vloerplaat dicht maken en gelijk verstevigen
voor:
na:
Ook de balk in de motor ruimte zit nu op zen plek (de binnenste helft dan)
PostGeplaatst: Zo 28 Jan 2007, 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
En weer een dag verder, dus weer wat werk verzet
Nu was het de beurt aan de bodemplaat rechtsvoor.
De zwart werker @work Razz
En voor de toekomst plannen, gelijk maar de koker rechts voor verstevigd:
Global vieuw:
PostGeplaatst: Zo 28 Jan 2007, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
't Is wel echt "uit het zicht " laswerk Razz
PostGeplaatst: Zo 28 Jan 2007, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
nog wel ja  Wink
PostGeplaatst: Zo 28 Jan 2007, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
Altijd leuk een "oldie" weer helemaal vernieuwd te zien worden! Goed bezig! Thumbs up
PostGeplaatst: Zo 28 Jan 2007, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
goed bezig maatje! Smile
PostGeplaatst: Ma 29 Jan 2007, 12:20    Onderwerp: Reageer met quote
de planne vorderen
PostGeplaatst: Ma 29 Jan 2007, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
Gekkenwerk.... Confused
Respect voor het werk van de 'gekken' Razz
PostGeplaatst: Za 5 Mei 2007, 20:06    Onderwerp: Reageer met quote
hier ook maar weer eens een update.
moest nieuwe dorpels hebben. Dus hier de nieuwe dorpels:
na bewerking:
ff passen:
en vast:
samen met de nieuwe randjes achter:
en dat was em weer voor nu
PostGeplaatst: Za 12 Mei 2007, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag weer verder gegaan aan de admiral (ik vind dat ding hoe langer hoe minder lief Razz)
Eerst aan de voorzijde wat kleine dingen:
Hier het totaal plaatje (leuk die hoekjes..., ook gelijk de vlakke rand weg gehaald waar 2 platen samen kwamen, nu kan er tenminste geen rotzooi meer op achter blijven)
De zwart werker nogmaals aan het werk (verschil moet er zijn, de een werkt, de ander maakt foto's Razz:
Hier de nieuwe gordel bevestiging voor achter, samen met wat extra werk wat opdook tijdens het schoonmaken:
En toen vonden we het wel weer mooi geweest Wink
PostGeplaatst: Za 12 Mei 2007, 19:15    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ik me nu afvraag... Ik zie overal op de hele slechte stukken platen gelast worden, maar de stukken er omheen, krijg je die nog helemaal roestvrij? Want 't zou zonde zijn als het daar mis gaat als je helemaal klaar bent...
Pagina 4 van 5
