Hoe groot kan ik gaan......
doncoli
Geregistreerd op: 6 Oktober 2006
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 11:59    Onderwerp: Hoe groot kan ik gaan...... Reageer met quote
Ik heb een mazda 323F die standaard 15 icnh voetjes heeft onder geschroefd. op marktplaats zag ik trouwens allemaal prachtige 16 en 17 inch setjes, Maar past daqt onder de auto. Is er bijvoorbeeld een regel dat ik maar 1 of 2 inch maten boven mijn standaardmaat kan zitten....
Als ik een complete set koop ( banden + velgen ) moeten deze dan ook uitgelijnd worden ????
In Bezit van Mazda 323F uit 1993.
Beginnend tuner/styler
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
Best kun je een keertje langs jouw lokale velgenboer gaan en daar meer info vragen over wat er zoal kan wat velgen en banden betreft. Let ook op de breedte van je de banden. Je wiellagers zijn berekend op de standaard maat velg en band(en), grote kans dat grotere banden een te hoge kracht uitoefenen op je wiellagers en deze dus snel slijten.
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
Qua grootte is er veel mogelijk, zolang de ROLOMTREK
maar niet teveel afwijkt van je standaard band/velg-maat.
Hoe breed je kunt gaan hangt af van de ruimte
bij je ophanging en spatbordbakken.
En wat Longbow zegt is BIJNA goed; de breedte maakt eigenlijk niet uit (zolang
het past), maar de Offset of ET-waarde wel, DIE heeft invloed op je lagerslijtage.
Alert
Woonplaats: t Harde
ehm ik weet niet, verbeter me als ik het fout heb
maar ik denk dat met grote velgen de druk op je wiel lagers gelijk blijft, want het is niet de velg die op het wiellager "rust", maar de auto! en die blijft hetzelfde.
KEEP ON TUNING!!
doncoli
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
Zorgt een grotere ET waarde dan voor meer slijtage of juist een kleinere ET waarde?
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 15:51    Onderwerp: Reageer met quote
Een ETwaarde BUITEN DE SPECIFICATIES zorgt voor grotere slijtages...
Bij een 100NX diende de ET bijv. tussen 37 en 42 te liggen, daarbuiten
geeft extra slijtage, omdat dan het krachtenspel op de wielen niet meer
TUSSEN de wiellagers komt, maar erbuiten en dan krijg je hefboomwerking
en daardoor meer slijtage.
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 15:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk beide... Maar in praktijk zullen mensen bij grotere velgen zelden voor grotere ET waardes gaan. Vaak wordt voor kleinere ET waardes gekozen om de velgen meer uit de wielkast te laten komen (wat ik overigens persoonlijk erg lelijk vind)...
Ik denk dat 17" zonder problemen zal passen, wil je het zeker weten even navragen bij de lokale bandenboer.
Je woont in Nederland, dan zul je weinig problemen hebben dat over velgen- en bandenmaat moeilijk wordt gedaan. In België is dat anders.
Laat ze wel niet uit je wielkast steken, want daar kunnen ze wel moeilijk over doen.
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
Dat mag, zolang het maar niet meer dan 30mm is, is er geen probleem
profiel binnen of buiten de kast, maakt niets uit.
Velg mag maximaal 30 mm uit de wielkast komen.
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik meende minder, maar kan me mogelijk vergissen.
Hier in België hebben ze een regel dat de spoorbreedte niet mag afwijken, evenals de totale wieldiameter. Daarmee hebben ze vrijwel alles gedekt, en kun je enkel nog voor grotere velgen gaan als je dat compenseert met de juiste dunnere bandenmaat. Geklooi met de ET en uitstekende velgen is er dus op de keuring niet bij. Tolerantie is 1,5% dus nie veel Wink
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
30mm is zoveel nie hoor Wink
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Zolang je de ET gelijk houdt is de spoorbreedte gelijk, want die wordt
gemeten tussen de hharten van de wielen, niet tussen de wangen.
Met een grotere ET breng je je wiel naar binnen, daar moet dan wel plek
voor zijn bij je ophanging, is die er niet dan gaat er wat aanlopen...
En m.b.t. het uitsteken van de banden buiten de carrosserie,
ik dacht dat het 25mm is, maar zou dat moeten nazoeken...
doncoli
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
jullie zijn echt een grote hulp. mijn dank daarvoor
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 21:07    Onderwerp: Reageer met quote
@Saph, volgens de apk norm 30mm
PostGeplaatst: Zo 29 Okt 2006, 22:44    Onderwerp: Reageer met quote
Er stond mij iets van bij dat bij Blik op de Weg een keer een man met
een Frontera een boete kreeg (onterecht) en dat toen 25 is genoemd.
In de "voertuigtechnische Eisen" bij de RDW kan ik alleen vinden:
"wielen dienen voldoende te zijn afgeschermd", dus heb je ook niets aan...
PostGeplaatst: Ma 30 Okt 2006, 7:18    Onderwerp: Reageer met quote
is echt 30mm.
Wordt wel meer "proganda" verspreid over dingen niet zouden mogen, en toch toegelaten zijn.
