Underdash neon doet het niet meer na aanpassingen
Bactroban
Geregistreerd op: 2 Juli 2006
PostGeplaatst: Di 17 Okt 2006, 16:09    Onderwerp: Underdash neon doet het niet meer na aanpassingen Reageer met quote
Nadat ik mijn nieuwe radio in mijn auto gezet heb, doet mijn neon het niet meer.
Deze zat eerst op de + en - van de sigaretten aansteker, die op zijn beurt weer via de radio geconnect was.
Nu leek het mij slim om een apparte draad te trekken vanaf de accu.
Dus apparte draad getrokken en afgezekerd.
- op de carosserie aangesloten bij de deur ergens.
De aansluiting is op het moment als volgt:
Nieuwe + en - op een verdeelplaatje aangesloten.
Hierop de sigaretten aansteker gemonteerd en deze werkt prima, een sigaret is gemakkelijk aan te steken, moet alleen even 12 volt laders testen.
Nu heb ik de neon uit mijn pc gehaald en de connector naar een 4 pins afgeknipt en de rode en zwarte draad op de plus en min.
Via de plus en min van de neon gaat dit naar een kastje die de 2 neonbuisjes voed
Het probleem is echter dat het gewoon niet werkt terwijl mijn aansteker het wel doet :S
Nu zie ik dat in mijn pc er ook een gele draad is en deze met de rode draad naar de schakelaar loopt achter in de kast....!?
Hoe hebben jullie de neon aangesloten?
Neon buisjes doen het gewoon nog! (gecheckt in pc)
De opstelling heeft al prima gewerkt...
Ik denk zelf dat het aan de - ligt, omdat deze eerst naar de radio ging en er daar iets gebeurt...
PostGeplaatst: Di 17 Okt 2006, 17:07    Onderwerp: Reageer met quote
De rode draad van de 4-pinsconnector moet je niet gebruiken, de gele is namelijk de +12V input. Rood is +5V input en die heb je hier niet nodig.
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 9:45    Onderwerp: Reageer met quote
Juistem Smile
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
De neon moet in de auto voor de duidelijkheid.
Heb dan natuurlijk alleen rood zwart/12v massa.
Dus waarom werkt het niet?
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
Voor alle duidelijkheid...
Jesse bedoeld dus dat je niet de rode draad maar de gele draad op de + moet zetten. Aldus Jesse is de gele draad de +12V input en laat het toevallig zo zijn dat de accu in je auto ook +12V levert. Dus niet de rode en zwarte draden gebruiken, maar de gele (+12V) en de zwarte (Massa oftewel 0 Volt).
Momenteel heb jij +5V input (de rode draad) in gebruik maar daar kan de neon niets mee, heeft +12V nodig (de gele draad).
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
In een auto is geen 5 volt  Rolling Eyes
Het zit niet in de pc!
Het moet in de auto!
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 13:33    Onderwerp: Reageer met quote
omfg.......sluit het gele draad van de neon aan op de rode van de auto.
en zwart op zwart.
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
Stelletje n00bs...
hij probeert zn neon te testen op n PC voeding. De kabeltjes die normaal vanaf de PC voeding naar de PC zn hardeschijf gaan, zijn voorzien van 4 draden. Ground ground +5v en +12v. De rode is +5 en de gele is +12v OUTPUT.
Als hij zn neons voor in de auto wil testen, die gemaakt zijn voor 12v, zal ie m dus aan de gele moeten hangen.
You can show a n00b the watter but you can't make a n00b drink....
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
Dat ie het dan ff wat duidelijker neer pent  Confused
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ok nieuw verhaal heel simpel dit keer.
Ik heb in de auto een aparte plus van de accu getrokken.
Apparte min naar de auto zelf.
Plus op een metaal verdeelplaatje
Min op een metaal verdeelplaatje
Op dit plaatje zit toevallig ook de sig aansteker zodat ik kan checken of er stroom op staat.
Neon doet het niet.
Deze is aangesloten via het meegeleverde verdeelblok.
Wat kan er mis zijn?
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
zekering vna de neon dood? (mogelijk inwendig, of printbaan gesmolten)
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Wo 18 Okt 2006, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
mss tijdens het overzetten de kabel in het kastje iets los geraakt, ik weet niet wat voor een neon je hebt, maar ik ken ze wel waar je niet aan het draadje moet trekken omdat je dan alles er zo uittrekt.
KEEP ON TUNING!!
PostGeplaatst: Do 19 Okt 2006, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
Leg de volgende keer idd wat duidelijker uit hoe en wat je met die draden loopt te kloten. Was niet bepaald duidelijk hoe je alles aangesloten had nu.
Voor de rest... geen flauw idee wat er mis kan zijn Rolling Eyes
Bactroban
PostGeplaatst: Za 21 Okt 2006, 8:42    Onderwerp: Reageer met quote
Het werkt weer.
Probleem was dat het kleine verdeelblokje kapot was.
Waar stroom in komt en die dan naar de 2 buisjes gaat.
PostGeplaatst: Za 21 Okt 2006, 17:36    Onderwerp: Reageer met quote
Daar zit meestal ook het trafootje in, en die willen nog wel eens kapot gaan bij neons...
