Koude startproblemen
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 11:00    Onderwerp: Koude startproblemen Reageer met quote
OK ik heb dus last van dat de auto de laatste tijd niet meer zo snel start....zonet heb ik wel een minuut(met tussenpozen) de auto proberen te starten...hij sloeg wel over en de startmotor deed zijn best..accu is niet leeg maar hij pakte em maar niet...na een tijdje pakte hij em en nu doet hij et weer perfect. Ik moet de eerste meters wel flink toeren houden anders valt ie uit, zodra de motor warm is loopt hij overigens perfect...bougies vervangen?
PostGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je n auto met carburateur of met injectie?
In het geval van carb zal je choke dwars liggen denk ik.
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Wo 11 Okt 2006, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou de auto eerst eens een beurt geven voordat je het in allerlei rare dingen gaat zoeken... ff bougies, verdelerkap, rotor, boegiekabels, luchtfilter enzovoorts vervangen en waarschijnlijk start 'ie dan al wel een heel stuk beter
PostGeplaatst: Do 12 Okt 2006, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou eerst eens kijken voor ik dingen ging vervangen die misschien niet nodig zijn.
Rotor en verdelerkap kun je ook schoon maken, en als die niet goed zou zijn liep ie ook niet mooi vanaf warme start.
Equinox
PostGeplaatst: Do 12 Okt 2006, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
Nou vanmorgen wilde de auto helemaal niet meer aanslaan dus heb de anwb erbij gehaald en wat bleek: vochtigheid van de kabels. Er zat condens op de bougiekabels en de bobine kabels waardoor er slechte geleiding ontstond. De bobine kabel was het ergst want als ik flink gas gaf..zag je vonken overspringen op de carosserie.
Nieuwe kabelset halen dus(ondanks dat deze nieuw zijn) en de boel inspuiten met haarlak.
PostGeplaatst: Do 12 Okt 2006, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
Wat ben ik blij met coil on plug ignition Smile
