Wat is de steekmaat ???
doncoli
Geregistreerd op: 6 Oktober 2006
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 19:44    Onderwerp: Wat is de steekmaat ??? Reageer met quote
Ik ben op zoek naar nieuwe velgen. Die heb ik inmiddels gevonden, maar omdat ik nog maar een rookie tuner ben heb ik geen idee wat er met de steekmaat bedoeld wordt.
Hier weten ze dat vast wel.......
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 19:47    Onderwerp: Reageer met quote
steekmaat is de afstand tussen de wielmoeren/bouten
Het aantal voor de x geeft het aantal moeren/bouten aan.
bv
4x100
4 wiel moeren/bouten met een dwars afstand (dus over het hart van de velg) van 100 mm
p.s. ff voorstellen in wie=wie zou wel zo netjes zijn Wink
doncoli
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 19:56    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je
In Bezit van Mazda 323F uit 1993.
Beginnend tuner/styler
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 20:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dat gaat dus alleen op met een even aantal bouten...
De steekmaat is de diameter van de cirkel die over de bouten getekend kan worden:
En de ET/Offset is natuurlijk ook belangrijk:
De afstand van de flens tot de middenlijn van de velg.
doncoli
Woonplaats: Exloo
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Saphire is zeker een expert
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
@saph, ook bij 5 bouten kun je van bout tot bout meten. Het verschil is minimaal, daar het allemaal standaard maten zijn (96, 100, 108, 110, 112, 114.3, 120)
En die zijn veelal merk gebonden
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 20:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben geen expert, maar een pietje-precies (en soms een zeikerd)...
@Freestyler; ik vind de verschillen tussen 108, 110, 112 en 114,3 te klein om dat te
zeggen, je hebt namelijk ook nog een marge in de meetfout die mensen kunnen maken...
Ik heb het bovendien net even nagemeten; bij een steek van 5x100 is de afstand
tussen twee bouten ovver de naaf ±95mm en dat zit dichter bij 96 dan bij 100...
Toch zonde als je met jouw meting naar de velgenboer
gaaten er dan thuis achterkomt dat het niet past...
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
als je bij de velgenboer zegt:
Ik zoek voor mijn VW velgen met een steek van 5x96, denk dat die je wat vreemd aan gaat kijken.
Snap je punt wel, maar bedoel dat elk merk een eigen steek heeft (zie boven staand vb.)
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
En als die velgen boer nu vraagt: '4x96? Weet je het zeker?'
En die jongen zegt: 'Jawel! Ik heb het net opgemeten volgens Freestylers manier en afgerond kwam ik op 4x96 uit'
Ook al zou hij het raar vinden, de velgenboer geeft de jongen 4x96 mee Wink
Just messing with you Razz
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
I know, maar denk niet dat die velgenboer zo gek zal zijn Wink
die hebt ook zo zen blackboekies waar alles instaat he  Twisted Evil
Maar dat is nog lang niet zon gekke vraag als wat een T25 op een 1.6i kan doen Razz  Razz  Razz  Razz
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 22:35    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, maar die gaan lang niet altijd op.
Kijk maar naar Max' nieuwe ride; die heeft andere naven en daarmee een andere steek!!!
PostGeplaatst: Vr 6 Okt 2006, 22:56    Onderwerp: Reageer met quote
check,
maar even reeël, hoevaak komt het voor dat op een auto een andere naaf met andere steek gemonteerd wordt?!?
PostGeplaatst: Za 7 Okt 2006, 3:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het bij mijn Ford met 4x108 met een secure meter nagemeten, van hart van de bout tot hart van de bout. Tot op de tiende mm nauwkeurig.
En de 108 is bij mij toch echt de afstand tussen 2 naast elkaar liggende bouten, niet de diameter van de denkbeeldige cirkel.
Ik blijf erbij dat dit een erg onduidelijk systeem blijft gezien niemand kennelijk zeker weet hoe het zit, en het misschien zelfs verschilt per auto als ik iedereen moet geloven...?
PostGeplaatst: Za 7 Okt 2006, 8:43    Onderwerp: Reageer met quote
Bij 4 bouten kan dat ook, omdat die in een 4kant zitten
Het ging ff om meten bij 5 bouten waardat die methode niet zon goed idee zou zijn.
Zelf heb ik ervaren dat die methode anders best goed werkt.
PostGeplaatst: Di 17 Okt 2006, 15:10    Onderwerp: Reageer met quote
Als je 5 bouten hebt en de steek wilt weten is dit makkelijk te berekenen hoor... meet van n bout tot t centrum van de velg en doe t maal 2. Klaar.
