| ang vw Newbie
| Geregistreerd op: 15 December 2003 | Posts: 5 | Woonplaats: brussel |
Geplaatst: Di 23 Dec 2003, 14:57 Onderwerp: Subwoofer |
Hallooo, kem een vraagje inverband met de subwoofer van DLS X12
Kan er mij soms iemand de prijs van deze woofer zegge???
kan hem kope voor 250e is dit een goede zaak moest ik deze kopen??
hij geeft 500w rms en 1000piek
merciekes voor de hulp |
Geplaatst: Di 23 Dec 2003, 15:20 Onderwerp: |
Geen idee of het wat is, maar ik zie 'm HIER staan voor £499,01,
da's tussen de €750,- en €800,- ruwweg,
dus de prijs valt wel mee lijkt mij... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 23 Dec 2003, 15:43 Onderwerp: |
Heb net nog wat verder gezocht en kom
wel nog wat (in mijn ogen) vreemds tegen:
In de manual die op http://www.dls.se/pdf/manualx12.pdf staat
hebben ze het over het IN STEREO aansluiten van de spoelen,
dus 1 spoel aan links en eentje aan rechts.
Nu ben ik niet echt thuis op dit gebied, maar andere merken
zoals Kewood en Pioneer raden dit juist af!
Reden die zij geven is dat verschillen in signaal links en rechts
(ook bij Bass mogelijk) grote krachten teweeg kunnen brengen
die spoel of amp kunnen vernielen. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| ang vw Newbie
Geplaatst: Di 23 Dec 2003, 21:42 Onderwerp: audio |
Hey maar daarom heb je tog zekeringe aan je versterker??
denk je niet dat deze woofers te terk is voor men versterker ultimate TA4600!!???denk zo 1 woofer te kopen en deze dan te brugen. |
Geplaatst: Di 23 Dec 2003, 23:56 Onderwerp: Re: Spreekspoelen in Stereo, Serie of Parrallel |
ang vw schreef: |
Hey maar daarom heb je tog zekeringe aan je versterker?? |
Zekeringen beschermen tegen overbelasting en kortsluitingen,
niet tegen zogenaamde "backsurge"...
Overigens als je eens wilt merken dat er verschil is tussen het
linker en rechter signaal, hang dan eens een speaker (minstens
8 Ohm) tussen de PLUSSEN van je versterker links en rechts.
Dat wat je dan hoort is het verschil!!!
Quote: |
denk zo 1 woofer te kopen en deze dan te bruggen |
Als je de twee spreekspoelen in serie zet ("brugt") krijgen ze
beide hetzelfde signaal, dan is er niets aan de hand dus...
Datzelfde geldt voor een parrallel-schakeling, maar dan moet je wel
(zoals de manual ook zegt) een Amp hebben die 1 Ohm-stabiel is. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| ang vw Newbie
Geplaatst: Wo 24 Dec 2003, 9:32 Onderwerp: amp |
Hey mercikes voor de tips en informatie e.
Maar weet niet zoveel van audio af.En kan jy mij zeggen of men versterker 1ohm stabiel is???
versterker is ultimate at4600 (titanium serie) |
Geplaatst: Wo 24 Dec 2003, 20:44 Onderwerp: |
Nogmaals, ik ben GEEN audiofiel, de meeste van mijn info komt van Google...
Ik vermoed dat je een Ultimate TA4600 bedoelt?
Vermogen is 4x125W RMS (4x250 piek)aan 2 Ohm
of 4x85W RMS (4x170 piek)aan 4 Ohm en hij is
zowel brugbaar als 3-weg te gebruiken.
Voor zover ik kan vinden is deze 2 Ohm-stabiel,
gebrugd is de minimum impedantie 4 Ohm (2x250W RMS (2x500 piek)). _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 25 Dec 2003, 2:56 Onderwerp: |
Dacht niet dat deze 1 Ohm stabiel is...
Een goeie 1 Ohm stabiele versterker is vaak vrij duur, rekening houdend met het feit dat het ook wel eens iets onder die 1 Ohm kan liggen!
Vaak zijn opgegeven waardes afgerond, mijn "4 Ohm" sub woofer is in werkelijkheid ook maar 3,6 Ohm. _________________
| hansi Starting Member
| Geregistreerd op: 21 December 2003 | Posts: 29 | |
Geplaatst: Di 30 Dec 2003, 19:06 Onderwerp: |
ik geloof dat de groundzero 2350x de enigste subversterker is onder de 400 euro die 1 ohm stabiel is ook nog eens 930w rms uitbraakt.
voor andere 1 ohm stabiele amps ben je vaak al t dubbele kwijt. |
Geplaatst: Di 30 Dec 2003, 20:37 Onderwerp: |
Heb 't ff opgezocht, is 2 Ohm stabiel. _________________
| CreX Newbie
| Geregistreerd op: 25 December 2003 | Posts: 8 | Woonplaats: Tolkamer |
Geplaatst: Di 30 Dec 2003, 21:21 Onderwerp: |
250 euro is een hele goede prijs! niet over nadenken meteen kopen
Ik heb er zelf ook 1 gehad en ik heb er toen een stuk meer voor neer moeten leggen! _________________
