Velgen Antera 349
Catteeuwie
Geregistreerd op: 12 Juli 2006
Woonplaats: Tiegem
PostGeplaatst: Wo 12 Jul 2006, 5:41    Onderwerp: Velgen Antera 349 Reageer met quote
Yoo vraagske
Heeft er ooit al iemand zijn buitenste stalen lip moeten vervangen die op een Antera 349 zitten? Ik heb deze beschadigd en zou graag eens weten of ik deze apart kan bestellen of een hele nieuwe velg moet kopen van 450€/stuk. Bedankt
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Wo 12 Jul 2006, 7:24    Onderwerp: Reageer met quote
er zijn volgens mij wel bedrijven die velgen maken, mijn broer had een keer stoeprand gepakt en de velg helemaal krom heeft em laten maken en zag er weer als nieuw uit.
en ik denk dat je ook nog wel goedkoper uit bent dan nieuw.. succes ermee!
KEEP ON TUNING!!
PostGeplaatst: Wo 12 Jul 2006, 12:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb begrepen dat het bij meerdelige velgen niet zo is dat je 1 van de delen zomaar even vervangt... Het kan wel uit elkaar maar na terug in elkaar zetten zou de velg niet meer goed in balans zijn.
Dan denk ik dat Alerts optie de beste is, even ermee gaan informeren bij een velgenherstelspecialist, die kunnen vaak aan schappelijke prijzen een velg weer netjes en recht krijgen.
Hele bekende is De Velgendokter...
PostGeplaatst: Wo 12 Jul 2006, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Voor zover ik kan zien zijn deze velgen strikt genomen niet meerdelig...
Het lijkt erop dat het 1-delige velgen zijn, waar aan de buitenkant een RVS
strip opzit. Deze strip lijkt op zijn plaats gehouden door de boutjes rondom,
maar zover zichbaar is het daadwerkelijke velgbed uit 1 stuk.
Ik verwacht dus eigenlijk wle dat deze strips los ook verkrijgbaar zijn,
want DAT is het stuk dat het snelst beschadigen kan. Misschien is dat
juist ook wel de bedoeling, dat dit een "slijtstuk" is...
Catteeuwie
Woonplaats: Tiegem
PostGeplaatst: Wo 12 Jul 2006, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
Nee , ik bedoel gewoon een metalen band die erop geplakt is met een of andere materie. Niets van vijzen of bouten,gewoon een band. De velg is niet krom of iets? Velg in perfecte staat,gewoon de buitenste stalen lip is beschadigd en moet vernieuwd worden?
PostGeplaatst: Wo 12 Jul 2006, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zou ik eens informeren bij de fabrikant, of een dealer van dat merk velgen... Die zal je daar wel een antwoord op kunnen geven.
