| Bactroban Junior Member
| Geregistreerd op: 2 Juli 2006 | Posts: 105 | |
Geplaatst: Di 11 Jul 2006, 17:44 Onderwerp: schakelaar wegwerken (neon under dash) |
Ik hem neon geinstalleerd onder het dashboard.
Alleen nu heb ik de schakelaar in mijn asbak liggen.
Dit is natuurlijk niet echt handig.
Nu vroeg ik mij af waar ik de schakelaar het best kon laten...
En vooral hoe. Moet ik een gaatje boren of iets.
Misschien is het handig om te laten zien hoe jullie het hebben.
Ik dacht er zelf aan om het misschien naast het contact te doen.
Daar zitten 2 "klepjes" die normaal voor bv airco zijn. (wat ik dus niet heb)
Maar hoe is dit te doen? |
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Di 11 Jul 2006, 17:51 Onderwerp: |
je kunt daar heel goed je schakelaar inzetten, je zult echter wel een gaatje moeten boren. vind je dit zonde van je kapje? moet je even op de sloop kijken voor zon kapje liggen er waarschijnlijk genoeg _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Di 11 Jul 2006, 19:03 Onderwerp: |
Idd zoals Alert zegt, met zo'n los kapje beschadig je niet je hele dashboard en kun je 'm netjes wegwerken dat alleen het hendeltje zelf aan de buitenkant zit.
Zelf heb ik er een paar naast m'n versnellingspook geplaatst. Bij mij was die plaats ideaal en ik wilde er meerdere bij elkaar hebben...
De inbouw kun je zien op deze foto, en is voor jouw schakelaar precies hetzelfde als je het kapje even wegdenkt...
Geplaatst: Di 11 Jul 2006, 22:55 Onderwerp: |
Ik heb mijn schakelaars ingebouwd in de ruimte die bij mijn NX oorspronkelijk
bedoeld is voor de mistlampschakelaar en de dashboarddimmer.
Met de Dremel een plaatje kunststof op maat gemaakt
en dat op die plaats geplakt (later met schroeven).
Hier zitten dus normaal gesproken 2 optionele schakelaars
Je kunt ook op de sloop kijken naar een schakelaar die origineel
op de plaats van die plaatjes moet zitten en DIE gebruiken voor
je Neon, da's helemaal netjes. Of met een remote (Jesse weet
daar een adres voor meen ik), dan zie je er echt nix van. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Laatst aangepast door Murcielaygo op Vr 14 Jul 2006, 18:38, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 14 Jul 2006, 15:38 Onderwerp: |
Zo hij zit erin.
Beetje met dremel gespeelt en hier het resultaat.
Geplaatst: Vr 14 Jul 2006, 17:29 Onderwerp: |
Netjes! _________________
Geplaatst: Vr 14 Jul 2006, 20:11 Onderwerp: |
nice nice _________________ KEEP ON TUNING!!
| Sunbird Newbie
| Geregistreerd op: 1 Mei 2006 | Posts: 17 | |
Geplaatst: Za 15 Jul 2006, 9:26 Onderwerp: |
Netjes gedaan.
En die klepjes zijn normaal voor het stellen van de koplampen en het dimmen van het dashboard licht. Even een weetje |
Geplaatst: Za 15 Jul 2006, 10:21 Onderwerp: |
Netjes gedaan man, ook saffie's manier is trouwens heel netjes vind ik.
Bij mij komen ze allemaal in de asbak... zodra ik t af heb post ik t wel _________________
Geplaatst: Di 22 Aug 2006, 14:01 Onderwerp: |
Heb een probleem met mijn neon under dash na het plaatsen van mijn nieuwe radio.
Heeft iemand een idee waarom het niet meer werkt?
Senario zie afbeelding:
Het rare is dat de aansteker wel werkt, maar de neon niet |
| Eric Junior Member
Geplaatst: Di 22 Aug 2006, 15:01 Onderwerp: |
ik snap je tekening niet helemaal Bactroban (kan aan mij liggen hoor)
je moet je neon gewoon simpel stroom geven plus min (maakt niet uit waar je die vandaan haald,(ik zelf heb wel een apparte draad naar de accu gedaan voor in en onder de auto)
Maar dan zekeringetje ertussen en een schakelaar.
pas op dat je niet tegen schakelaar aanstoot tijdens rijden(zal je net zien rijd er een paddo achter je)
(paddo= politie:p) ahum _________________ Vw Polo Coupe
DLS CAR |
Wat is het probleem precies?
Als het slechte werking is kan ik je aanraden die kroonsteentjes en scotchlocks ("knijpverdelingen") weg te halen, die zijn allesbehalve ideaal om hiervoor te gebruiken. Met kroonsteentjes heb je door beweging vaak kabelbreuken, en ook scotchlocks maken nogal eens slecht contact.
Als het vast erin blijft kun je het beste alles solderen, en daarna isoleren met een stukje krimpkous. Moet het los kunnen, gebruik dan degelijke stekkertjes en soldeer die bij voorkeur aan de kabels voor optimaal contact. _________________
| Eric Junior Member
Geplaatst: Di 22 Aug 2006, 15:05 Onderwerp: |
Indd Kroonsteentjes oxideren snel en is voor inde auto niet echt goed gelijdend.
ik probeer zo veel mogelijk te solderen en of stekkertjes.
Succes. _________________ Vw Polo Coupe
DLS CAR |
Geplaatst: Di 22 Aug 2006, 16:51 Onderwerp: |
Zal wel een kabelbreukje zijn denk ik.
Beste is gewoon een plus draad van de accu weer te trekken denk ik.
En de min moet ik ook maar even kijken.
Had hem nu via de aansteker gepakt...
Naja komt wel een keer heb geen zin weer alles open te moeten trekken |
Geplaatst: Di 22 Aug 2006, 17:00 Onderwerp: |
Beste is inderdaad een plus naar de accu (afzekeren bij de accu!), voor de min gebruik je gewoon een kabeloogje en die draai je op een massapunt, dus een bout die in de carrosserie zit.
Maar 'k zou eens beginnen bij die kroonsteentjes en scotch locks _________________
