How 2: Stofferen zijpaneel deur
Bactroban
Geregistreerd op: 2 Juli 2006
PostGeplaatst: Zo 9 Jul 2006, 10:37    Onderwerp: How 2: Stofferen zijpaneel deur Reageer met quote
Ik vind eigenlijk dat er een How 2's hoekje/iets net als bv. Interieur Styling moet zijn om op deze manier te laten zien hoe je iets kunt maken.
Wat is de bedoelig?
Ik wil graag een strak interieur maken in mijn peugeot 106, maar wel op een budget manier.
het is geen spectaculaire auto zoals ie nu is en zal het ook niet worden dus vandaar budget tuning/styling.
Ik wil gaan voor een strak zwart intirieur.
Dan nu How 2: Stofferen zijpaneel deur:
Eerst losschroeven van het handvat aan de deur.
Deze zit met 2 torx schroeven vast.
Het handvat is dan eenvoudig los te trekken.
Nu is het makkelijk om de raamslinger los te trekken.
Deze zit niet vast met schroeven of iets, gewoon even steving aan trekken en hij klikt los.
Vervolgens het stuk hout/karton voorzichtig losklikken.
Deze zit met een soort plasticke click pennen vast.
Als je dit doet laat ook vanzelf het sierkapje van de portierhendel los.
Vervolgens kun je het hele paneel loshalen en beginnen met stofferen.
Het stofferen:
Eerst heb je een aantal spullen nodig.
- Textiellijm
- je gewenste stof
- stofschaar
- iets om kleine gaatjes in de stof te maken voor de schroefgaten en raamslinger
Eerst is het handig om de stof pasklaar te maken.
Het paneel vervolgens op de plaats van lijmen vetvrij te maken.
Dit kan met spiritus of amonia.
Dan Het inspuiten/insmeren van de lijm op beide delen.
Dit geduurende de tijd die aangegeven is op de lijm laten drogen en vervolgens te verlijmen.
Eerst de hoeken inknippen en vervolgens eerst lange zijde verlijmen.
Bij de hoekjes is het handig deze op een systimatische manier in te knippen.
Dan de hoeken aan de aanligende zijde en vervolgens de andere hoekjes verlijmen.
Dan de korte zijdes verlijmen en als laatst de laatste lange zijde.
Tijdens dit process moet je wel eerst alles insmeren/sprayen.
En eventueel tijdens het lijmen licht bijsmeren in de hoekjes.
Ik heb het met textiellijm gedaan uit een tubbe en uitgesmeerd en met een spuitbuis die onder andere geschikt is voor textiel te verlijmen.
Mijn ervaring leerde dat de spuitbus een stuk sneller en makkelijker is om te gebruiken!
Nu alles vastzit is het nodig om gaatjes te maken voor de deurhendel, dit kan met een mesje of schaar.
Het slimste is om dit met een schaar te doen en in te knippen naar de hoeken en dan vervolgens aan de achterzijde te verlijmen!
Vervolgens nog 4 gaten voor de 2 schroeven de raamslinger en een gaatje voor het uitstekent deel op het handvat.
Vervolgens kun je alles inklikken en vastschroeven.
Zie hier het resultaat:
Laatst aangepast door Bactroban op Zo 9 Jul 2006, 11:42, in totaal 1 keer bewerkt
PostGeplaatst: Zo 9 Jul 2006, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
Nette How-To!
PostGeplaatst: Zo 9 Jul 2006, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi gedaan, en duidelijke howto! Thumbs up
Kim
Geregistreerd op: 11 Mei 2006
Woonplaats: Heerluh
PostGeplaatst: Zo 9 Jul 2006, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er goed uit, en duidelijke uitleg  Very Happy  hoelang heb je daar werk aan gehad?
liever 10 sterren in mijn voorruit, dan 1 ster op mijn motorkap!!!
Bactroban
PostGeplaatst: Ma 10 Jul 2006, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
Aan de How 2 of aan het maken van het paneel  Cool
How 2     5-10 min
paneel      30-60 min    (komt vooral wachten droogtijd lijm)
PostGeplaatst: Vr 14 Jul 2006, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
Volgende keer sneldrogende spuitlijm nemen dan Wink
NightQrawler
Geregistreerd op: 26 November 2004
PostGeplaatst: Zo 12 Nov 2006, 5:08    Onderwerp: Reageer met quote
Laughing  Very Happy  Rolling Eyes
moet er ook maar eens mee bezig Very Happy
PostGeplaatst: Di 14 Nov 2006, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
net gedqqn en duidelijke how 2
mss geen slecht idee om als je iets doet in de wagen een how 2 direct te make  Smile
moet je niet altijd vragen van ik wil dit wie ervaring. kan je gewoon zeggen zie en dan de link geven.
