Krukaskering lek
Bactroban
Geregistreerd op: 2 Juli 2006
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 13:53    Onderwerp: krukaskering lek Reageer met quote
Ik ondekte dat de auto olie lekte.
Dus ik naar de garage en checken, was niks te zien dus ik eerst even een langer rondje rijden om temp. in het blok te krijgen.
Weer terug was de lekkage duidelijk te zien en het drupte onder de auto.
Nu zei de garage dat de krukaskering lek is.
Ik vroeg mij af of dit kan komen dordat er teveel olie in de motor heeft gezeten.
Het peil stond vanochtend namelijk op max.
En het was gister ook al aan het lekken.
Dus dacht ik vanochtend check even olie voor ik wegrijd. (gister had niet zoveel nut nadat de motor net uit was)
Olie is trouwens door dezelfde garage bijgevuld.
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk niet dat teveel olie echt invloed heeft op de keerringen.
Dat is meer een puntje van gewone slijtage,
maar helaas vaak duur om te laten vervangen.
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt voor de snelle reactie!
Zal hem toch moeten laten maken, kan er zo niet mee doorrijden dacht ik?
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 14:53    Onderwerp: Reageer met quote
Toch wel saf, wanneer er teveel olie inzit, krijgt de keerring teveel te verwerken. En wanneer die al wat slechter is, heb je grote kans dat ie doorslaat.
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
Maar als die slechter is is weinig olie erin alleen maar uitstel van executie want dan begeeft ie 't toch vroeg of laat 'n keer.
En tot maximum moet je 'm zonder problemen gevuld kunnen hebben.
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
teveel olie levert simpelweg een te hoge oliedruk op... en als je dan al wat oudere keerringen hebt heb je wel kans dat je deze er uit perst ja.... en als 'ie nog op max stond, terwijl 'ie al een dag staat te lekken, dan kun je er denk ik wel van uit gaan dat er teveel olie in heeft gezeten... (gepeild net na het rijden, en toen bij gevuld of zo.. )
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan nog erger:
Bij Blik op de Weg reden ze een keer een rookgordijn in...
Autootje aan de kant gezet, bleek de bestuurder "voor de zekerheid"
de olie te hebben bijgevuld, "want ze moesten zo ver"...
Vraagt die agent hoveel erin gedaan is, zeggen ze "zo'n bus".
Was er 5 liter olie BIJ gegooid, bovenop wat er al in zat  Embarassed
@R5GTT: de oliedruk wordt volgens mij door het toerental van de oliepomp
bepaald, niet door de hoeveelheid olie in het "voorraadvat" (lees Carter)...
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ja weet niet wat ze gedaan hebben.
Maar hij heeft al aardig wat gelopen dus zal best dat het versleten is.
Zit er alleen aan te denken om misschien ook nieuwe koppelingsplaat in te doen.
Want deze is volgens mij al een beetje versleten maar weet ik niet zeker.
Want als die kering vervangen moet worden moet toch de bak eruit en kan ik netzogoed ook koppelplaat laten vervangen of is dat beter om te doen als die echt op is?
PostGeplaatst: Vr 7 Jul 2006, 12:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe lang zitten die koppelingsplaten er al op? (hoeveel km)
Als hij toch dicht bij t einde van zn latij zit zou ik m inderdaad in 1 keer meedoen als de bak er toch af ligt.
Bactroban
PostGeplaatst: Di 11 Jul 2006, 17:37    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag is hij gerepareerd.
Tevens is de koppelingsplaat vervangen, deze zat onder de olie en slipte door zoals ik al vermoedde.
