Toerenteller inbouwen in een Peugeot 106
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
PostGeplaatst: Di 15 Aug 2006, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
schema kijken en ze vergelijken.
maar op die stekker heb je daar wel plek voor die bruine?
Bactroban
Geregistreerd op: 2 Juli 2006
PostGeplaatst: Di 15 Aug 2006, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
Bruine? hoe bedoel je dat?
En hoe kom ik aan schema's!?
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 6:09    Onderwerp: Reageer met quote
vraagbaak, daar staan ze in daar staat ook op op welke plek welke kabel op welke stekker hoort te zitten.
Je hebt toch een bruine kabel over??
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 7:53    Onderwerp: Reageer met quote
Nee ik kom 1 kabel te kort dat is juist het probleem!
Maar mijn lampjes van temperaturen zouden het toch wel moeten doen of omdat dat alleen lampjes zijn doen de meters het daarom niet?
Vraagbaak houdt dus in dat ik een boek moet kopen?
Heeft iemand die misschien liggen of hoe kom ik er anders aan?
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 14:31    Onderwerp: Reageer met quote
Staat achterop het dashboard niet in de printbanen waarvor welk spoor dient???
Dat vond ik net zo mooi bij mijn NX; daar stond het gewoon achterop...
Staat het er niet op dan kun je vaak trouwens ook de
sporen eenvoudigweg volgen van stekker naar functie...
Als je dash tenminste "open" sporen heeft...
Post eens wat foto's van wat je hebt en wat erin moet.
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
ok ik ga even foto's maken nu!
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dit zijn pics van het nieuwe dashboard.
De meest rechter ding iets waar je stekkers op klikt zit niet op het huidige dashboard, daar zitten er maar 4 op.
En ik heb ook de aansluiting niet in mijn auto.
Ik heb wel temp en oil lampjes.
Kunnen deze ook een meter aansturen?
Betekent het dat het niet mogelijk is dit dashboard aan te sturen?
Is het mogelijk te maken en wat zijn de kosten en is het zelf te doen?
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Like I said, if it doesn't work I can make it work for you.
Toch zou ik voor de ontbrekende stekker nog eens goed in, onder, achter je dash zoeken... ik heb n donkerbruin vermoeden dat ie toch echt ergens verstopt ligt.
Bactroban
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm dus ik moet gaan zoeken denk je!?
Ik zie er namelijk maar 4 lopen misschien verstopt ja maar kan ik dat ook op een andere manier vinden zoals onder de motorkap of iets?
En wat zou het kosten om dit te fixen als er geen kabel loopt?
PostGeplaatst: Wo 16 Aug 2006, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
In 't ergste geval ff kabelboompje op de sloop halen... Kost niet zoveel, maar je hebt er wel het nodige werk aan!
Bactroban
PostGeplaatst: Do 17 Aug 2006, 0:44    Onderwerp: Reageer met quote
Maar ik kan toch niet zomaar een kabelboom ertussen hangen en het werkt?
Waar en hoe moet ik deze aansluiten!?
PostGeplaatst: Do 17 Aug 2006, 8:33    Onderwerp: Reageer met quote
Wat een berg lampjes!
Maar je hebt dus WEL de "open sporen"...
Op die manier kun je dus van ieder lampje heel simpel traceren
welk spoor en dus welk stekker-contact waarvoor dient.
Je hebt het over "rechter" ding voor stekkers, is dat
gezien op de foto's of gezien vanuit de meter-zijde???
En laat ook even foto's zien van het andere dash en van de voorkant(en),
dat maakt het wat makkelijker in te schatten wat waarvoor dient.
Als je me een PM stuurt kan ik je mijn emailadres geven, dan kun je daar
even een paar SCHERPE, GROTE foto's naartoe mailen, dan wil ik daar wel
even naar kijken dit weekend (als ik weer thuis ben en dus bij mijn mail kan)
Bactroban
PostGeplaatst: Do 17 Aug 2006, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb even het dashboard eruit gehaald alleen goede foto camera komt vanavond...
Hier enkele om even te kijken.
Dit is het huidige
beide
Toeren teller moet hier
PostGeplaatst: Do 17 Aug 2006, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
En de voorkanten?
PostGeplaatst: Do 17 Aug 2006, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt me vrij duidelijk, van voren gezien snelheidsmeter links, toerenteller rechts ernaast.
Over die lampjes wat niet functioneerden, kijk eens of die lampjes zelf nog goed zijn?
Pagina 3 van 5
