Toerenteller inbouwen in een Peugeot 106
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Bactroban
Geregistreerd op: 2 Juli 2006
PostGeplaatst: Zo 2 Jul 2006, 9:56    Onderwerp: Toerenteller inbouwen in een Peugeot 106 Reageer met quote
Ik heb sinds kort een peugeot 106.
Echter zit er in deze uitvoering geen toerenteller.
Ik zou er toch graag 1 in willen hebben.
Ik heb het dashbord er al een keer uitgehaald om te kijken of er losse stekkertjes hangen.
Dit is niet het geval.
Toen las ik in deze post:
http://www.cartuningforum.com/forum/viewtopic.php?t=1738
Dat het ook zo kan zijn dat er loze draadjes in de aanwezige stekkertjes zitten.
Wat dus wil zeggen dat deze eventueel voor de toerenteller zouden kunnen zijn.
Het is ook mogelijk om het aan te sluiten op de bougie.
Hoe moet dit en wat heb ik er voor nodig.
Weet er iemand misschien of er wel of geen kabels al lopen voor de teller?
En nog een andere vraag:
Hoeveel toeren kan de auto (als deze goed warm is) ongeveer lopen?
Rond de 5000/6000?
specs:
Peugeot 106 xn 1.1i u9
Hij is van '92
PS. Goed forum!
Sunbird
Geregistreerd op: 1 Mei 2006
PostGeplaatst: Zo 2 Jul 2006, 10:41    Onderwerp: Reageer met quote
Je auto kan tot 6200 toeren maximaal.
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=7311&cache=no
Hoe het zit met je toeren teller weet ik niet.
Kan zijn dat er in je auto gewoon de zelfde kabel ligt als in een auto met toerenteller en deze gewoon niet aangesloten is. Anders ga een keer bij een autosloper langs en haal daar eens en instrumenten paneel er uit en kan dan hoe het daar zit als dit het zelfde is als bij de jou kan het zijn dat je ze zo kan verwisselen.
Bactroban
PostGeplaatst: Di 4 Jul 2006, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
Uit welke auto moet ik deze dan halen?
Zijn er peugeot 106's met toerenteller?
Welke moet ik dan hebben de ralley?
Kan ik dit zomaar bij een sloper ophalen en is dit normaal om langs te gaan?
Zijn er ook nog kosten aan verbonden?
PostGeplaatst: Di 4 Jul 2006, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Bij een sloper krijg je weinig voor niets.
Er zullen best 106jes geweest zijn met toerenteller,
dus gewoon bij de sloop vragen om een dash van
een 106 MET JOUW BRANDSTOF met toerenteller.
Een fatsoenlijk "auto demontage bedrijf" (zo heet dat tegenwoordig)
heeft dergelijke dingen vaak al in het magazijn op de plank liggen...
Sunbird
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
Natuurlijk kost het wat bij de sloper.
Maar als je hem er uit sloopt zoals bij de sloper bij mij in de buurt, dan heb je 2 voordelen. 1. je weet meeteen hoe het zit, 2. scheelt je vaak in de kosten en als je mazzel hebt zeggen ze nog wel een van neem maar mee.
Al zal dit met een toerenteller niet gauw zijn.
En volgens mij moet je dan een ralley uitvoering hebben jah.
Maar dat durf ik zo niet te zeggen ik heb zelf een 106 uit '97, dit is het nieuwe model en daar heb je ook bij de ralley en de GTI een toerenteller. Maar volgens mij zijn er ook wel gewone uitvoeringen met toerenteller. Maar zou zeggen ga eens langs bij een sloper en kijk daar gewoon eens rond naar 106jes zal er heus wel een met toerenteller staan.
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 13:03    Onderwerp: Reageer met quote
Dan heb je veel kans dat de aansluitingen al in je kabelbomen zitten.
BRYght
PostGeplaatst: Wo 5 Jul 2006, 16:12    Onderwerp: Reageer met quote
xsi + rallye heeft een toerenteller...
phase 2 dash past er ook in..
Bactroban
PostGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
Nu dacht ik om eventueel als alternatief dit in te bouwen:
klik
Is dit mogelijk.
En de olie temp druk etc is hier wel een aansluiting voor?
Is het zelf makkelijk te maken of wordt het kostbaar en moeilijk?
Ik kan namelijk nu ook niks aflezen van temps alleen rood lampje als ie te heet is maar die zie je nooit... anders is het al foute boel!
Als dit allemaal niet kan ga ik toch voor een ander dash maar dan met carbon stikker en andere tellerplaten die ik erin zet.
Zal ook foto's maken dan maar eerst wil ik weten waar ik voor moet kiezen en wat de mogelijkheden zijn![/url]
Laatst aangepast door Bactroban op Ma 14 Aug 2006, 14:52, in totaal 1 keer bewerkt
PostGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
Die zijn universeel dus dat is zeker mogelijk!
Weet het niet zeker maar ik geloof dat je bij zo'n meterset wel apart sensoren moet bestellen die voor jouw type auto geschikt zijn, maar die zullen er voor een Peugeot 106 zeker wel zijn lijkt me.
Of je het wil is persoonlijk, zelf zie ik liever een strak dashboard dat beetje gestyled is dan zo'n grote 125mm klok ergens midden erop...
BRYght
PostGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
die klokken zijn echt belachelijk...
zoiets doe je toch niet...
neem dan een bescheiden vdo toerentellertje...
of een goedkope van equus...
naja ik heb iig oliedruk en temp apart aangesloten in mn wagen met nightflight metertjes...
je haalt daarvoor een sandwichplate die tussen je blok en oliefilter gaat...
(maat= m20 p1.5)
je koopt een druk en temp sensor voor jouwn meter..
in die sandwichplate zitten 4 aansluitingen.. 2 daarvan kan je dus dichtmaken met bijgeleverde boutjes..
in de andere 2 komen de druk en temp sensors...
de druksensor heeft geen massa nodig...de temp sensor wel(zwarte draad)
de groene draad van de meter gaat naar de bijbehorende sensor...
dan de motor ff warm laten lopen en de sensors + boutjes opnieuw stevig aandraaien..
klaar is kees...
wat btw veel mensen niet doen is de oranje draad aansluiten(dashverlichting)..
deze zorgt ervoor dat naarmate het buiten donkerder wordt je meters minder verlicht worden..
doe dit wel ff dan ziet het er tenminste 's nachts ook fatsoendelijk uit..
PostGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
Doe ik ook nooit, en da's persoonlijk...
Jij bedoelt de dimfunctie, bij mij mogen ze altijd voluit blijven branden. Pas als 't echt te fel is dat ik me eraan stoor zou ik die dimmer gebruiken.
BRYght
PostGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
ziet er gewoon niet netjes uit...
dan vallen de metertjes zo giga op...
en in contrast met de dash verlichting vind ik het er dan ook niet uit zien....
kleine moeite die 1e draad
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Do 6 Jul 2006, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk dat ik dat zowieso wel zou doen.. als ik in de nacht rijd moet ik niet teveel licht van voren hebben adners zie ik geen kloten meer...
KEEP ON TUNING!!
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Vr 7 Jul 2006, 8:16    Onderwerp: Reageer met quote
Shock  Je moet ook niet naar je klote kijken als je rijd maar op de weg!  Very Happy   Wink
ik zou de draad ook aansluiten als die functie erop zit moet je hem ook gebruiken
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Vr 7 Jul 2006, 8:46    Onderwerp: Reageer met quote
whahaha ooooow dan doe ik dat verkeerd  Laughing
KEEP ON TUNING!!
Pagina 1 van 5
