Lambda sonde vervangen
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Di 13 Jun 2006, 9:26    Onderwerp: lambda sonde vervangen Reageer met quote
Kan iemand mij vertellen wat de beste manier is om een lambda sonde los te maken, en dus te voorkomen dat 'ie af breekt of iets dergelijks ? Ik heb nog nooit zo'n ding vervangen, maar ik heb wel begrepen dat ze behoorlijk vast kunnen gaan zitten.....
PostGeplaatst: Di 13 Jun 2006, 13:17    Onderwerp: Reageer met quote
Enige tip die ik kan geven is proberen bij warme motor,
omdat dan de uitlaat heet is en de fitting wat meer uitzet...
En vantevoren (bij koude motor) GOEDE kruipolie erop.
Dus GEEN WD40, da's geen kruipolie...
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Di 13 Jun 2006, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
bij de GSI heb ik die ook moetten loshalen en dat heb ik gewoon met een normale steeksleutel gedaan zonder dat die warm was.
en dat ging prima, zat idd wel goed vast!
BRYght
PostGeplaatst: Di 13 Jun 2006, 17:39    Onderwerp: Reageer met quote
toch staat op mijn busje wd 40...
Penetrate stuck bolts.....gebruik het altijd op vastgeroeste bouten(meestal roest je uitlaatspruitstuk dus lambdasonde)
werkt perfect...
als je er kruipolie op gaat smeren zal dat ontzettend gan stinken+roken zodra je weer met je wagen gaat rijden..tevens is kruipolie/olie ook niet geweldig voor je katalysator...
PostGeplaatst: Di 13 Jun 2006, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
De beste manier is om eerst idd de motor warm te lopen (zodat de uitlaat goed heet is. De stalen fitting zet namelijk iets meer uit dan het materiaal waar de sonde van gemaakt is, dit maakt losdraaien makkelijker)
En daarna niet met een steeksleutel klooien (verneuk je de bout mee) maar een ringsleutel erop zetten (ff losstekkeren en draad door de ring voeren)
Zo heb ik meerdere eruit gedraaid, zonder problemen en zonder beschadigingen.
R5GTT
PostGeplaatst: Di 13 Jun 2006, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
nou losstekkeren zal miet nodig zijn, hij is nl. simpelweg afgebroken (vraag me niet hoe, ik heb de wagen ook pas net) Maar dan zal ik morgen maar eens in de weer gaan met kruipolie en een flinke ringsleutel, bedankt voor jullie reacties.
Gr. Henry
PostGeplaatst: Do 15 Jun 2006, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
en goede steeksleutel werkt prima, dan heb ik het niet over wibra spul dat zo vervormd bij t minste beetje kracht dat erop komt. Een ringsleutel kan idd ook, maar is soms wat onhandig door de plaatsing van de co2 sensor bij sommige auto's, en dan moet je wel een ringsleutel gebruiken.
PostGeplaatst: Do 15 Jun 2006, 11:22    Onderwerp: Reageer met quote
voordeel van een ring tov een steek is dat ie de krachten beter verdeeld (lees over de hele bout) ipv op 2 punten bij een steek sleutel.
Enne zeg eens eerlijk. Wie heeft tegenwoordig goed spul? Meeste hebben een goedkoop gamma setje Wink
R5GTT
PostGeplaatst: Do 15 Jun 2006, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
Nou aan het gereedschap zal het niet gaan liggen, daar heb ik geld zat in geinvesteerd.
Overgens heb ik alleen een setje steek-ring sleutels, dus ik heb altijd beide Smile
Ik ben d'r alleen nog niet aan toe gekomen ivm het weer, en tevens wil ik 'em een beurtje gaan geven en een nieuwe einddemper monteren, dus ik doe (als het weer een beetje mee werkt) zondag alles in een keer.
PostGeplaatst: Do 15 Jun 2006, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hopelijk heb je er mmeer geluk mee dan ik met mijn middendemper deze avond...
De bouten aan de kant van de Cat zaten VAST! De eerste kon ik nog een dop op timmeren
en draaien waarna die afbrak. De andere bewoog voor geen meter: dop kapot...
Dus de kop afgeslepen. Daarna de einden weggeslepen en uitgeboord...
Klusje van een uurtje duurde zo twee en een half uur Sad
Maar hij zit eronder en is BIJNA lekvrij. Na een ritje van 200km morgen zit dat
wel dicht denk ik, is dat niet zo, dan zaterdag een dikkere pakking ertussen...
PostGeplaatst: Vr 16 Jun 2006, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
@saffie:
Tip: FIREGUM! Wink zit ie wel dicht Wink
PostGeplaatst: Vr 16 Jun 2006, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
Nu issie ook dicht...  Flenns van de Cat vlak gevijld, nieuwe pakking en op
1 punt een extra stukje pakking, want de flens is een beetje krom geroest...
Beetje kopervet en weg probleem.
Helaas was de (open) rit naar Kerkrade en terug niet genoeg Very Happy
PostGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 1:17    Onderwerp: Reageer met quote
Kerkrade? En niet even langskomen... Rolling Eyes
PostGeplaatst: Za 17 Jun 2006, 9:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zit zo vaak in Kerkrade Very Happy Minstens eens per half jaar...
Nu toevallig gisteren, volgende week,
over 3 weken en een week of 4 geleden Very Happy
