| Alert Advanced Member
Geplaatst: Di 6 Jun 2006, 13:45 Onderwerp: knipperlichten op aanhanger, fietsdrager enz. |
ik ben voor men ouders in hun focus sedan van 2000 bezig geweest met het aansluiten van de trekverlichting. dit gaat met een 13 polige stekker waarbij alles goed is aangesloten.
nou werkt alles behalve de knipperlichten. ik heb gemeten en hij geeft bij de stekkerdoos "maar" 5 volt. iets wat ik niet snap.. want hij hoort tog 12volt te geven??
nou kun je zien dat het lampje heeeel iets knippert.. maar dan ook egt bijna niets..en mijn idee is dat dit door de lage spanning komt.
ook heb ik de bedrading gevolgt en deze komt uit bij een rood kastje waar ik geeeen idee heb waar deze voor dient (zie foto misschien herkennen mensen het.) en er zit ook een relais bij waarvan ik het nut niet inzie.
zijn er mensen die enig idee hebben wat hier aan de hand is? heb al het mogelijke gemeten en weet het niet meer
_________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Di 6 Jun 2006, 16:15 Onderwerp: |
Waar zit dat rode kastje dan op aangesloten? Je zegt toch dat je de trekverlichting zelf aan het aansluiten bent gegaan?
Bij mij zat er al een trekhaak op de wagen en daar is de verlichting gewoon bij de draden van de achterlampen erbij gezet zonder kastjes of extra relais'... _________________
Geplaatst: Di 6 Jun 2006, 18:26 Onderwerp: |
Meet je die 5V met aanhanger aangesloten of juist niet??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 6 Jun 2006, 21:20 Onderwerp: |
die 5 volt is zonder aanhang verlichting. rechtstreeks gemeten in de stekkerdoos
@ Jesse, deze trekhaak is voorzien van 13 polige stekker, deze kan een caravan laden en nog andere s**t kan erbij op. denk dat daar die kastjes voor zijn. maar zou niet weten waarom knipperlichten er nu juist ook op aangesloten moeten zijn _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Di 6 Jun 2006, 21:21 Onderwerp: |
Omdat aanhangers ook knipperlichten hebben _________________
Geplaatst: Di 6 Jun 2006, 21:53 Onderwerp: |
De aansluitingen op een 13-polige stekker hebben GEEN kastjes nodig voor de laadstroom enzo...
Ik neem aan dta je een Jaeger-systeem gebruikt, dat is in Duitsland immers
inmiddels de standaard en zal waarschijnlijk hier ook dorbreken...
Pen 9 is de permanente spanning, pen 10 is +12V na contact, meer niet...
Als je een moderne auto wilt bedraden (een 2000 Focus valt daar imho ook onder)
zou het best eens kunnen dat je een "versterker" moet plaatsen voor je stopcontact.
De ingebouwde knipperautomaat kan dan niet genoeg
vermogen leveren voor de extra lampen op een aanhanger.
Mercedes gebruikt die bijv. ook; de versterker op de E-klasse Combi
van mijn baas heeft 'ie opgeblazen door te vergeten de stekker van
zijn boottrailer uit het contact te halen toen 'ie zijn boot te water liet.
Grapje kostte 'm iets van €400 ofzo...
Het rode kastje lijkt mij een versterker, ik vermoed dat het relais
het kastje inschakelt als de stekker in het contact gaat...
De aanduidingen op het kastje onderaan (voor zover te lezen op je vage foto)
zien eruit als
30 31 IL AL AR
A54 I54 IR OL OR
30 en 31 zijn spanning en massa, de andere kan ik niet meteen thuisbrengen,
maar ik gok erop dat dat in- en uitgangen zijn voor Links en Rechts
gezien het terugkerend gebruik van L en R in de aanduidingen.
Als het relais niet schakelt kan het best dat er niet genoeg spanning
op de uitgangen komt omdat de versterker niet inschakelt...
De 54 aansluitingen zouden dan voor mistlicht kunnen zijn,
omdat het schakelcontact op de stekker al in gebruik is...
Vraag het anders eens na bij de Ford Dealer... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 7 Jun 2006, 5:47 Onderwerp: |
Kijk, das info, daar kunnen we iets mee (ben van plan om me ook een sleurhut achter de admi te gaan hangen, en dan is zulke info zeker niet verkeerd ) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
| axman Junior Member
Geplaatst: Wo 7 Jun 2006, 8:11 Onderwerp: |
goh we zijn ook weer echt hollanders ook weer hé _________________
Geplaatst: Wo 7 Jun 2006, 8:55 Onderwerp: |
hey saph ouwe gek hardstikke bedankt.. had zelf ook al eens in die richting zitten denken. maar dan zou hij bij de eigen achterlichten tog ook te weinig moeten geven. maar ik ga eens even kijken hoe en wat. en dat van dat jeager systeem dat klopt die hebben wij ook.
trouwens saphire ben jij gisteren in elburg geweest? zag precies zon NX rijden en ik dacht hm mss ben jij het. _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Wo 7 Jun 2006, 13:07 Onderwerp: |
Nee, niet in Elburg geweest, gewoon gewerkt in Breda en daarna over de A58 naar Goirle...
Als dat rode ding een versterker is is dat omdat de knipper-automaat alleen
genoeg vermogen geeft voor de eigen lichten en niet voor extra lampen...
De versterker zorgt er dan voor dat er op het stopcontact TOCH voldoende
vermogen voorhanden is. De lampen zelf worden waarschijnlijk nog
"ouderwets" met een schakelaar gedaan en hebben dus meer marge...
Als je het knipperlicht van de focus aanzet, hoor je dan een KLIK, of hoor je
een piep/boing geluidje??? In dat laatste geval heb je namelijk vrijwel zeker
een electronische knipper-automaat (dat zie je steeds vaker, zeker bij auto's
met LED-verlichting) en die zijn met hun transistoren net voldoende voor de
standaard verlichting... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 7 Jun 2006, 17:36 Onderwerp: |
axman schreef: |
goh we zijn ook weer echt hollanders ook weer hé |
Hee we gaan niet schelden he
Ben een ras echte limbabwaan en ben er trots op
Daarbij slaapt een sleurhut nu eenmaal fijner dan een vouwdoos. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 8 Jun 2006, 9:12 Onderwerp: |
nou ik heb geluisterd en het is geen piep boing bij ons zit er nog een kaboutertje achter het dashboard die met zijn hamertje er tegen aantikt
ik ga ook even bij de ford dealer vragen of zij mss een aansluitschema hebben van trekhaak in het geheel. het is wel een ori focus sedan trekhaak maar wel tweedehands dus er zat geen aansluitschema bij. dus toch maar even kijken en proberen..
enne bedankt he!! _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Do 8 Jun 2006, 16:20 Onderwerp: |
Probeer het anders gewoon eens zonder dat kastje aan te sluiten... _________________
Geplaatst: Do 8 Jun 2006, 20:40 Onderwerp: |
Zou ik niet doen, dan riskeer je dat straks NIETS het meer doet
en dat zou wel eens een dure reparatie kunnen worden... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 8 Jun 2006, 20:46 Onderwerp: |
Wat kan er misgaan buiten een knipperrelais die het niet meer aan kan dan?
Bij mij zit 't ook rechtstreeks op de achterverlichting geknoopt, en de manier waarop ze hier met scotchlocks aan 't knopen zijn geweest bevalt me eigenlijk helemaal niet zo _________________
