| Tuningstyle Starting Member
![](images/avatars/gallery/Car Tuning Forum/Skyline Gray.jpg) | Geregistreerd op: 23 Mei 2006 | Posts: 85 | |
Geplaatst: Di 23 Mei 2006, 16:15 Onderwerp: Autoradio Sony Explorer in Opel corsa B... |
Ik heb een vraagje
Ik heb zaterdag een autoradio gekocht en wil die graag in mijn Opel Corsa B plaatsen.
Nu weet ik niet of dat de kabels in mijn auto passen op mijn radio.
Ik heb enkele foto's genomen van mijn kabels die bij mijn radio zaten.
De achterkant van de radio:
De doos:
Kunnen jullie me helpen, alvast bedankt.
Vriendelijke groetjes TS |
Geplaatst: Di 23 Mei 2006, 17:30 Onderwerp: |
De kabel op de eerste foto bevat universele ISO stekkers. Universeel is een groot woord hier, er zijn auto's waar die meteen in passen, er zijn gevallen bekend waar 2 kabels omgewisseld moeten worden qua positie in het blokje, en er zijn ook nog heel wat auto's die een eigen soort connector erin hebben.
Heb je het eerste is het inpluggen en klaar, heb je het laatste kun je daar een verloopstukje voor kopen bij de caraudioboer van Corsa B naar ISO. _________________
![](http://i7.photobucket.com/albums/y296/Freestyler_007/avator3.jpg) | Geregistreerd op: 13 November 2004 | Posts: 1345 | Woonplaats: Heerlen |
Geplaatst: Di 23 Mei 2006, 18:18 Onderwerp: |
Ja de kabel die erbij geleverd is, die kun je gewoon in de stekker van de org kabelboom stekkeren.
Corsa B is namelijk uitgevoerd met een ISO stekker (eindstuk op je nieuwe kabel) wat wel mogelijk is, is dat je de rode en gele draad om moet wisselen, daarom eerst ff testen als alles ingestekkerd is, en de radio er nog half uithangt.
Enige wat je wel moet doen is een verloop stukje halen voor je antenne.
Opel heeft bij de corsa B namelijk een ronde platte stekker en je moet er een langwerpige indoen. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 23 Mei 2006, 19:09 Onderwerp: |
Als je radio z'n instellingen van radiozenders en alles wat je kunt veranderen niet onthoud, dan weet je dat je rood en geel moet omwisselen.
Bij merken als VW/Audi/Seat/Skoda is dat het geval, meende bij Opel niet. _________________
Geplaatst: Di 23 Mei 2006, 19:51 Onderwerp: |
ik weet het niet meer zeker, vandaar ff testen voor de inbouw (kleine moeite wat best wel wat ergernis bespaard achteraf) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Wo 24 Mei 2006, 20:38 Onderwerp: |
Nog een vraagje
Nu zit die standaard radio nog in mijn Opel Corsa B
NU is de vraag hoe haal je die in godsnaam uit die wagen.
Ik ben op zoek gegaan achter moertjes,kleppen enz enz.
Vond niet meteen iets
Heb het asbak gedeelte uit de wagen gehaald om meer zicht te hebben en zag niet veel.
Heeft er hier mss iemand ervaring mee?
Graag wat info als dat kan, groetjes TS |
Geplaatst: Wo 24 Mei 2006, 20:49 Onderwerp: |
Heb je misschien een fotootje hoe het eruit ziet?
Bij veel standaardradio's heb je links en rechts op het front 2 gaatjes zitten (soms onder een afdekkapje) waar je speciale pinnetjes in moet steken om 'm te ontgrendelen en eruit te trekken... Wellicht kan de Opel dealer hiermee helpen... _________________
Geplaatst: Wo 24 Mei 2006, 20:56 Onderwerp: |
Ja er zitten links en rechts 2 pinnetjes op de front.
Dus daar moeten er gewoon 2 pinnetjes in gestoken worden, gelijktijdig of 1 per 1 |
Geplaatst: Wo 24 Mei 2006, 22:29 Onderwerp: |
Gelijktijdig, om 'm aan beide kanten tegelijk te ontgrendelen... Als dat lukt moet je 'm gewoon naar voren kunnen trekken. _________________
Geplaatst: Do 25 Mei 2006, 8:17 Onderwerp: |
de orginele radio heeft links en rechts 2 imbusboutjes zitten die je er eerst uit moet draaien (2 per kant dus) en daarna met een U stift beugel achtig iets erin, dan kun je de radio er zo uit trekken. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 25 Mei 2006, 8:19 Onderwerp: |
Waar kom je vandaan? Anders wil ik het wel voor je doen.
(nog geen 10 minuten werk namelijk) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Do 25 Mei 2006, 10:08 Onderwerp: |
Ik heb vandaag Geprobeerd met 4 ijzers in de gaten van de radio te zitten, links en rechts, Maar ik zat met die ijzerdraden in de radio maar de radio deed niks. sprong niet uit ofzo, hij zit nu nog altijd vast in de auto na 2 uur proberen,
Wie weet er wat meer van?
PS ik wil graag zelf de radio in de auto stoppen
Ik ben van ieper licht in belguim. |
Geplaatst: Do 25 Mei 2006, 13:41 Onderwerp: |
Anders toch ff langs de Opel rijden, die hebben 'm in 10 seconden eruit.
Vaak is het met gewone stukjes ijzerdraad nogal prutswerk, omdat de originele die bij de radio horen een bepaalde vorm hebben voor de ontgrendeling. _________________
Geplaatst: Vr 26 Mei 2006, 22:02 Onderwerp: |
Ik heb het gereedschap hier liggen om de opel radio eruit te halen (geleen in NL limburg)
Je hebt toch wel de 4 imbusbouten eruit??
De draden moet je zover doorduwen totdat ze klik zeggen. dan moet de de radio eruit trekken (die zal er zeker niet uit springen) _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Vr 9 Jun 2006, 23:07 Onderwerp: |
Allemaal bedankt mensen, ik heb de radio er in gekregen, ik zal later eens een fototje plaatsen op dit forum |
