Toerenteller installeren
J.Astroboy
Geregistreerd op: 1 Januari 2006
Woonplaats: Eeklo
PostGeplaatst: Za 20 Mei 2006, 19:14    Onderwerp: Toerenteller installeren Reageer met quote
Hey, Ik rijd met een Ford Escort Van 1.8TD (2000). Op het dashboard zit geen toerenteller maar ik zou er graag een installeren. M'n vraag is: waar sluit ik precies die toerenteller aan? Ik weet niet of er eventueel al standaard  kabels voorzien zijn voor het instrumentenpaneel onder m'n dashboard of zo (voor schakelaar achterruitverwarming zit er een connector ondanks er geen verwarmde achterruit aanwezig is). Ofwel aan m'n regeleenheid, ofwel rechtstreeks aan de toerental-/krukaspositiesensor?
ThunderBunny
Geregistreerd op: 9 Juni 2005
PostGeplaatst: Za 20 Mei 2006, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet zeker maar je kan het geluk hebben dat alles er al zit en dat het alleen een kwestie is van ntellerhuis met toerenteller op en klaar.
PostGeplaatst: Zo 21 Mei 2006, 1:29    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn Escort '89 liggen voor bijna alle verkrijgbare opties uit die tijd de kabelbomen er reeds volledig of gedeeltelijk in.
Lijkt me dan ook logisch om eerst even achter het dashboard te gaan kijken of daar nog losse stekkers hangen, of in de gebruikte stekkers misschien kabels zitten die (nog) niet gebruikt worden.
J.Astroboy
Woonplaats: Eeklo
PostGeplaatst: Zo 21 Mei 2006, 8:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, oef! Das goed nieuws. Dan heb ik ook veel kans dat alles al klaarzit. Dan ga ik maar van de eerste keer achter m'n dashboard zoeken.
Thanx!
PostGeplaatst: Zo 21 Mei 2006, 15:28    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon n cluster met toerenteller erin zetten, als dat niet meteen werkt verder kijken, maar eerst proberen. 9 van de 10 keer werkt t direct. Toerenteller signaal lag bij mn 323 ook al klaar terwijl ie die niet standaard had, gewoon oude cluster eruit, kabels in de nieuwe (waren geen loshangende kabels) en t deed t meteen. En die heeft alle andere opties niet klaarliggen zoals electrische spiegels en ramen en cv e.d.
J.Astroboy
Woonplaats: Eeklo
PostGeplaatst: Zo 21 Mei 2006, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een toerenteller gekocht van Equus, niet duur en zo... Op het schema dat erbij zat staat alleen de aansluiting met de normaal gezien bijhorende magnetische sensor die op de krukaspoelie dient gemonteerd te worden. Dus als ik al een stekker of zo vind achter m'n dashboard zal ik nog moeten uitzoeken waar de voeding en zo zit. Vanuit de teller vertrekken 5 kabeltjes: 2 voor het lampje en 3 voor de teller.
ThunderBunny
PostGeplaatst: Zo 21 Mei 2006, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt dus een losse toerenteller gekocht.
dan moet je even uitzoekken welke kabel van je toerenteller is en die moet je dan aansluiten.
Normaal heb je 3 aansluitingen op je teller zitten de plus en min kabel en de kabel waar de impulsen op door gegeven worden.
PostGeplaatst: Zo 21 Mei 2006, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Die universele tellers kun je vaak ook op je ontsteking aansluiten als je verder niks vind. Idea
PostGeplaatst: Zo 21 Mei 2006, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
Dat wil ik jou op een 1.8TD nog wel eens zien doen Razz
PostGeplaatst: Ma 22 Mei 2006, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Verrek, eerste post niet goed gelezen inderdaad... diesel heeft geen ontsteking Very Happy
My bad.
J.Astroboy
Woonplaats: Eeklo
PostGeplaatst: Ma 22 Mei 2006, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
't zal uitzoeken zijn vanwaar ik de impulsen zal krijgen vrees ik... en zeker niet van m'n ontsteking  Laughing
ThunderBunny
PostGeplaatst: Ma 22 Mei 2006, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
Astroboy je kan even langs de dealer gaan of bellen die zouden het je moetten kunnen zeggen maar wat nog sneller kan zijn is ga even naar een ford forum die zijn er genoeg die weten dat uit hun hoofd en kunnen je dat zo vertellen.
maar ergens moet er op de dikke stekker die op je klokkenstel zit  een kabel zitten die de pulsen doorgeeft. Wink
Damm tis ook voor het eerst dat max een fout maakt!  Shock
PostGeplaatst: Di 23 Mei 2006, 0:19    Onderwerp: Reageer met quote
ThunderBunny schreef:
...ga even naar een ford forum...
FordWorld.nl bijvoorbeeld Wink
PostGeplaatst: Di 23 Mei 2006, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
Very Happy Max was knetter! Laughing
Je kunt even kijken of je ergens het werkplaatshandboek kunt downloaden van je auto, daar staat het zowieso in. Een signaal heeft ie zowiezo bij de ECU liggen, die heeft dat signaal namelijk nodig om zn werk fatsoenlijk te kunnen doen. Dus op de stekker naar de ECU toe zit t signaal zowiezo op 1 van de draden.
Ook kun je even je klokkencluster lostrekken, en met een multimeter elk signaal meten. Geef telkens even gas, als je gas geeft, en je multimeter geeft ineens een hoger voltage aan dan bij stationair, dan heb je je toerental signaal gevonden Smile Zo hebben we hem bij de SX ook gevonden met het inbouwen van mijn alarm, de remote startfunctie wilde namelijk ook n toerental signaal.
PostGeplaatst: Di 23 Mei 2006, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Als 'k me niet vergis is toerentellersignaal wel 'n wisselspanning signaal, even rekening mee houden met doormeten dus...
