Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 13:54 Onderwerp: Project deurbakken Poging 2! |
Topic even afgesplitst, we gingen al ff in Maximus' topic door over deurbakken dus dat kan bij deze hier verder...
We zijn dus begonnen aan deurbakkies voor m'n 16cm compo in de deuren te krijgen:
Laatst aangepast door Jesse op Zo 21 Mei 2006, 17:45, in toaal 3 keer bewerkt |
| Streetjoker Starting Member
| Geregistreerd op: 5 Februari 2006 | Posts: 95 | |
Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 16:42 Onderwerp: ice |
zeg jesse die bakken om u bokse in te montere heb ik grote ????? bij wel raar techniek waar is de stretchdoek en dergelijken gewoon een recht ding? wrm dan zo een wer gewoon een grote buis nemen inwaxxen gelcoaten en polyestere en ge hebt een perfecte mal. en wrm op die stukke al zoveel plamuur? goe poly vrijven he? En op da rond stuk voor de boks is da ma 1laagje poly ofzo? |
Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 17:00 Onderwerp: |
Geloof 2 of 3 laagjes poly, maar is wreed dun spul...
Dus om 't dikker en steviger te maken daarna paar lagen er overheen geplamuurd...
En stretchstof konden we nergens uithalen dus hebben voor de vorm kippegaas gebruikt, en dan krijg je de vorm niet perfect rond nee...
Moet eerlijk zeggen dat ik ook nog moet zien of dat allemaal goed gaat aflopen... _________________
Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 17:37 Onderwerp: foto's |
hier de lang verwachte foto's
mal van de deur
deur gevreve in poly
deur klaar in plamuur (beetje te veel plamuur vindek)
en er hangr nog wa plakband aan van ene mal die ik erop heb geome voor iets anders
de klankboxen waar ze in moete komen
dit past mooi op de armleuning van de deur en zo naar beneden toe
dit is enkel de stretchdoek waar poly hars op gesmeert is om alles steviger te make dat je niet te veel doorhangingen hebt
en hier het goede stuk gemaakt
hopelik ben je verder geholpen? |
Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 17:52 Onderwerp: |
Dit ziet er wel heel veel beter uit als wat wij aan 't maken zijn!
Op foto's lijkt 't altijd of 't niks is... _________________
| Yordi Junior Member
| Geregistreerd op: 13 December 2005 | Posts: 184 | Woonplaats: zuid-limburg |
Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 19:16 Onderwerp: |
had je geen problemen om zo'n grote mal te maken? van 1 heel deurpaneel?
ik werk zelf liever met deel-mallen als je grotere oppervlaktes moet gaan namaken.
begin is er. ben benieuwd hoe dit project verder gaat lopen _________________
Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 21:53 Onderwerp: |
Anders ik wel...
Anders ik wel...... _________________
| Yordi Junior Member
Geplaatst: Vr 19 Mei 2006, 22:38 Onderwerp: |
we zullen zondag 's kijken wat we ervan kunnen bakken. 'n appeltaart zal het in ieder geval niet worden _________________
Geplaatst: Za 20 Mei 2006, 10:52 Onderwerp: mal |
een grote mal neme is toch nie zo moeilijk dfa maakt geen enkel verschil buiten ene kleintje gewoon walanger da saai polyestere das alls een dak moete ook in een groote mal maken |
| Yordi Junior Member
Geplaatst: Za 20 Mei 2006, 10:57 Onderwerp: |
ik ga het binnnenkort eens proberen met mijn deurpanelen. heb in het verleden wel al eens een mal van deurpanelen gemaakt, maar toen in een 2 delige mal. _________________
Geplaatst: Zo 21 Mei 2006, 15:30 Onderwerp: |
Hoe maak je zo'n mal dan? _________________
Geplaatst: Zo 21 Mei 2006, 17:47 Onderwerp: |
Zo hier dan de foto's van vandaag.
Poly deurbak project poging 2
Voor de vorm eerst PUR schuim gespoten... Daarna het schuim beetje bijsnijden en schuren, daarna kan de poly erop.
Tegelijk de versteviging van de doorgezakte armleuning losgetrokken gezien deze niet heel goed gelukt was. Hebben nu een stukje geplamuurd en dat is redelijk goed gelukt in de juiste vorm, dus ook dit komt met 'n nieuw matje erover weer goed
Laatst aangepast door Jesse op Ma 22 Mei 2006, 2:38, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Zo 21 Mei 2006, 17:53 Onderwerp: mal |
ge kunt die vrage om malle te maken stellen bij sticky vrage over polyester. en om je mal te maken moet je u deur gans afplakken met papierplakband maken dat je zo weinig mogelijk kreukels en oneffenheden hebt (meer vrijf werk achteraf) als dit is gebeurd begin je met het polyestere erop. best laagje per laagje doen ik doe altijd 3laagjes met dikke poly net. als je hebt gepolyesterd laat hem mooie drogen dan trekt je u poly mal uit u origine stuk. en verwijder je alle tape (met een warmeluchtblazer gaat dit erg makkelijk). dan heb je een mal. waar je tape vroeger aan hangde, daar doe je nu nog eens tape in en terug hetzelfde als daarjuist en terug tape eraf en dan heb je u juiste stuk en kun je lekker vrijven. 1tip probeer zoveel mogelijk u polyester te schuren en weinig plamuur te gebruiken voor gewicht en kans op breken.
je kan ook op je mal gelcoat gebruiken maar is iets meer werk. je moet eerst je stuk verschillende keren zeer goed inwaksen en blinken da gelcoat erop iets late droge dat ie nog juist wa kleeft en dan polyestere voordeel is wel je moet gen tape meer aftrekken en die coat heb je weer meer om te kunne schure |
Geplaatst: Zo 21 Mei 2006, 17:58 Onderwerp: |
da ziet er al iets beter uit blijven gaan |
Geplaatst: Zo 21 Mei 2006, 18:18 Onderwerp: |
Dat lijkt er inderdaad meer op! Gaat de goede kant op, wanneer gaan jullie verder eraan? _________________
