Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 2:47 Onderwerp: Acculader versus voeding |
Wat ik me nu al een tijdje afvraag is waar hem precies het verschil zit tussen een acculader en een 13,8V voeding?
Er zijn merken en shops die beide benamingen leveren, dus dat doet vermoeden dat het niet hetzelfde is.
Dacht eerst dat voor laden speciale electro gebruikt werd maar gezien de dynamo van de auto met de accu los alles kan voeden lijkt me dat ook stug...
Verder valt het op dat een dynamo en acculader hogere spanning leveren, nl. 13,8V. Maar naast de 12V voedingen zijn er ook 13,8V voedingen...
Wie o wie kan het me duidelijk uitleggen???? _________________
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 13:23 Onderwerp: |
Het verschil jesse is heel eenvoudig een accu lader is een trafo dan een gelijkrichter en klaar is ook niet gestabiliseert en afgevlakt,
Een voeding is trafo stukje electronica om de spanning constant te houden en aftevlakken.
maar beide geven gewoon een spanning en stroom alleen een voeding geeft een constante en zuivere spanning das het verschil beide, zijn te gebruiken voor events!
een dynamo is het zelfde als een accu lader magneten en een spoel wekt een wisselspanning op die wordt gelijkgericht en verlaagd naar 13.8v en naar de accu gestuurt en waarom levert die 13.8volt net als vrijwel elke voeding die je in de winkel kan kopen.
probeer jij maar eens een accu van 12v te laden met 12v zal niet lekker gaan die zal nooit de 12 volt gaan halen daarom is de laadspanning altijd iets hoger dan de spanning van de accu.
kan je ook zelf uit proberen zet je helix maar eens op een accu lader zal je merken dat je een flinke brom krijgt pak je een gestabiliseerde voeding en zet die er op dan heb je nergens last van. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Vr 5 Mei 2006, 13:39, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 14:14 Onderwerp: |
Dat laatste vind ik raar...
Op de accu geeft m'n Helix ook geen brom en een accu in een auto is nou ook niet de meest stabiele voedingsbron... _________________
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 14:51 Onderwerp: |
ho daar maak je een fout een accu/batterij is de schoonste spanningsbron die er is.
stabiliteit is een anderverhaal maar dat vangt je voeding in je helix weer op. dat is een push/pull systeem spaning hoger dan geeft de oscilator smallere pulsen en dus dan gaat de voedingsspanning in de amp omlaag spanning te laag geeft de oscilator bredere pulsen en dan gaat de voedingsspanning omhoog.
kan je je het nog herinneren op sys dat ik 36.5 volt op mijn hifo gemikt hebt zonder dat die stuk ging?
is het zelfde verhaal. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Vr 28 Apr 2006, 14:56, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 14:55 Onderwerp: |
maar vangt een condensatorbatterij deze stabiliteit dan weer nie top _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 14:58 Onderwerp: |
Een condensator wel en die doet de spanning ook weer afvlakken net als een accu de spanning ook doet afvlakken maar niet stabiliseren.
Kunje ook zelf uitproberen neem een auto versterker een acculader en een zware condensator sluit de amp aan op de lader zonder condensator brom! sluit nu de condensator aan en de brom isvoor het grootste gedeelte weg!. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:03 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
maar vangt een condensatorbatterij deze stabiliteit dan weer nie top |
Kleine aanvulling, een condensator is geen batterij!
Een condensator kan een bepaalde hoeveelheid stroom opslaan, en heel snel ontladen zodra die stroom gevraagd wordt.
Zolang het apparaat (in dit geval de versterker) van de accu meer dan genoeg voorzien wordt zal de condensator ook weer volladen. Vraagt de versterker bij een loeiharde bastoon zoveel stroom dat de accu het hem niet snel genoeg kan leveren, ontlaadt de condensator en vult het tekort aan. _________________
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:06 Onderwerp: |
maar die heb je pas nodig als je heel veel vermogen hebt een normale setup zal de versterker de spannings dipjes zelf goed kunnen op vangen pas al je echt last krijgt van flinke dippen zeg enkele volts dan is een condensator nodig en handig
bij spannings dipjes tot 1 volt is een condensator nutteloos elke beetje fatsoenlijke versterker kan dat zelf goed opvangen. gaat de spanning echt regelrecht omlaag dan is het voor de versterker ook niet meer bij te benen en heb je een condensator nodig. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:12 Onderwerp: |
Mits je natuurlijk een degelijke accu hebt om 't zooitje te voeden, da's wat voeding betreft al belangrijk om mee te beginnen... _________________
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:13 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
En wat is een batcap dan?
das toch echt wel een condensator met een enorme capaciteit zo groot zelfs dat ze die tegenwoordig toepassen als vervanger voor accu's!
een condensator slaat ook energie op net als een accu/oplaadbare batterij! alleen waren de capaciteiten van condensators te weinig om ze als accu te kunnen gebruiken met de komst van de batcap is dat dus ook verledentijd.
en dat je een goede accu hebt daar gaan we van uit.
is een eerste vereiste dat je moet hebben bij een of meerdere versterkers. je stroomfabriek! dynamo/accu moet goed zijn!
zijn die niet goed dan kun je 10 condensators plaatsen maar zal het nog niets helpen.sterker nog de stroom die de condensators dan vragen zal er dan toe leiden dat de spanning nog verder gaat inzakken! _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Vr 28 Apr 2006, 15:17, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:16 Onderwerp: |
dat was nu net miijn bedoeling ik bedoelde een condensatorbatterij _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:19 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
dat was nu net miijn bedoeling ik bedoelde een condensatorbatterij |
Ja een batcap kun je zonder problemen gebruiken als vervangen van een normale accu zijn alleen wat duurder dan een normale accu maar gaan daarvoor wel veel langer mee dan een normale accu.
Die zal het overigens niet echt goed opvangen is echt puur bedoelt als vervanger van een accu, bij dipjes heb je toch echt een normale condensator nodig. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Vr 28 Apr 2006, 15:26, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:23 Onderwerp: |
Waren die batcaps niet feitelijk accu's die verbeterd waren in de snelheid dat ze hun stroom kunnen afgeven? Want dat is meestal het punt waar een gewone accu tekortschiet en een cap de oplossing biedt... _________________
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:25 Onderwerp: |
dat is tog de bedoeling van een condensator batterij volgens mij
ops chool gebruiken we deze om de cos phi te verbeteren.
maar dan wel parrallel over de originele voeding dus zou dit in een auto ook samen met een accu doen _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Vr 28 Apr 2006, 15:30 Onderwerp: |
Ja vlokman das ook de bedoeling van een condensator maar een batcap is toch een apart iets die niet met een gewone condensator te verglijken is.
Wat jij bedoelt is dus het oude principe van wat men nu ook toepast.
Een batcap is toch iets anders kan zich wel sneller opladen dan een normale accu maar door de gigantische capaciteit die die heeft,heeft die ook even nodig een gewone normale condensator is daar toch sneller mee. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
