| RC Power Starting Member
| Geregistreerd op: 2 November 2005 | Posts: 82 | Woonplaats: Hoogvliet |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 8:35 Onderwerp: Ventieldopjes vast |
Ik zit met een probleem.
Ik krijg beide ventieldopjes van mijn voorwielen niet meer losgedraaid, ik heb het ook al geprobeerd met een ringsleutel (zitten andere ventieldoppen op van alu), maar geen beweging in te krijgen.
Wie weet een manier hoe ik ze wel los kan krijgen, want de bandenspanning is te laag nu. |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 14:07 Onderwerp: |
warm stoken en dan met een waterpomp tang erop. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 15:23 Onderwerp: |
Hoe bedoel je warm stoken?
En hoe zou dat helpen dan? _________________ Fly high, drive low |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 16:37 Onderwerp: |
gewoon ff met gasbrandertje erover heen, wel bewegen en niet constant op de zelfde plaats.
Het dopje is van alu, maar de draad van het ventieltje is van koper.
En omdat het dopje dan warmer wordt dan de koper (vandaar dus niet constant op 1 plaats, ook omdat anders je ventiel eraan gaat. Bewegen is dus echt een noodzaak)zet het dopje meer uit dan de koper eronder, en draai je hem er zo vanaf.
Het tangetje is om niet je branden eraan _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 18:48 Onderwerp: |
De dopjes zijn waarschijnlijk aan de ventieltjes gecorrodeerd door verschil in metaalsoort...
Probeer het eens met kruipolie.
De methode met het vlammetje zou ik afraden omdat het
"stokje" van het ventiel van rubber is en niet tegen hitte kan...
Als je pech hebt hou je geen ventiel over... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 18:50 Onderwerp: |
daarom zei ik dus al bewegen, en niet stilstaande vlam
Zolang de vlam niet aan de rubber komt, en het dopje niet rood gleoeiend gestookt wordt, is er niets aan de hand. _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 18:58 Onderwerp: |
Ow en mocht hij het verneuken op mijn manier, heb nog 8 hageltjes nieuwe complete ventieltjes liggen, kan hij zo krijgen.
Maar back on topic:
juist omdat die alu dingen vast gaan zitten heb ik ze er dus niet opzitten. Houd het fijn op de rubberen versie _________________ Ride to be original, try to be unique. |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 19:00 Onderwerp: |
mocht niets werken, met n dremeltje het dopje in 2en dremelen, wel voorzichtig dat je je ventiel zelf niet door dremelt. En voglende keer niet meer van die kitsche dingen op je auto zetten _________________
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 19:37 Onderwerp: |
Ik ga gewoon maar proberen de ventieldopjes door midden te zagen ofzo, er zit niks anders op ben ik bang.
Gewoon van bovenop beginnen en dan de zijkant en hem dan eraf zien te krijgen op een of andere manier. _________________ Fly high, drive low |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 19:59 Onderwerp: |
met n dremeltje heb je dat zo gepiept. _________________
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 20:34 Onderwerp: |
Als je dr eentje heb wel jah.
Zoniet gaat t iets moeilijker. |
Geplaatst: Di 18 Apr 2006, 20:38 Onderwerp: |
SaphireNX schreef: |
De dopjes zijn waarschijnlijk aan de ventieltjes gecorrodeerd door verschil in metaalsoort... |
Zelfde kwaaltje als m'n achterlichten dus...
Zou eerst die truuk met beetje kruipolie eens proberen, en IETS verhitten (dan denk ik niet aan gasbrander, maar iets gecontroleerder met 'n haardroger ofzo)... Veel kans dat 't zo lukt zonder stukken! _________________
Geplaatst: Wo 19 Apr 2006, 8:54 Onderwerp: |
Nou dan ga ik het eerst maar eens proberen met een fohn erop en dan maar hopen dat het inderdaad lukt. Ik zou heel blij zijn. _________________ Fly high, drive low |
| NightQrawler Junior Member
Geplaatst: Vr 26 Mei 2006, 2:52 Onderwerp: |
Freestyler schreef: |
Maar back on topic:
juist omdat die alu dingen vast gaan zitten heb ik ze er dus niet opzitten. Houd het fijn op de rubberen versie |
ik ook, heb ze al eens vast gehad op een auto, hou het dus ook bij rubberen/plastic dopjes.
ik heb toen eerst met tang geprobeerd zonder verwarmen, met beetje kruip olie. |
