Sticky vrage ivbm polyester
PostGeplaatst: Zo 19 Mrt 2006, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
'k Heb gelukkig iets meer verstand van filmen dan van polyen Laughing
Snap ook wel dat 't niet interessant is om iemand uren te zien smeren of schuren, maar ik film gewoon het hele gebeuren en dan maak ik 't later wel op maat met de interessante en leerzame stukjes Wink
En foto's zullen uiteraard ook komen Very Happy
PostGeplaatst: Zo 19 Mrt 2006, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
goed jesse dan ben ik zeer benieuwd... maar ga tog vrij moeilijk zijn om het interesant te houden en nisk over te slaan ... want moet je bij het polyen niet een aantal dingen herhalen en herhalen en herhalen Confused
ben benieuwd
BADshah
Geregistreerd op: 25 Maart 2006
Woonplaats: Den Haag
PostGeplaatst: Za 25 Mrt 2006, 8:55    Onderwerp: Reageer met quote
streetconcept schreef:
ja dus how to make poly
benodigheden: hars, harder, schilderborstel, aceton, potje, polydoek of matten, eventueel handschoenen en masker en veel goesting
Deze how-to is zeker informatief. Bedankt..
Om een vorm te vormen, wat kun je daar het beste voor gebruiken?
Ik las ergens op intenret dat kippengaas ook goed werkte en daar dan carbonfibre op smeren etc?
PostGeplaatst: Za 25 Mrt 2006, 16:17    Onderwerp: Reageer met quote
Heb ik ook wel vaker gehoord, gebruik van kippengaas voor de vorm...
Wat ook vaak gedaan wordt is van MDF ruwweg een "geraamte" maken, en daar stretchkatoen overheen spannen.
Streetjoker
PostGeplaatst: Zo 26 Mrt 2006, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
tjah tis tezien wat je wil vormen; kippengaas doen er da vele ma moet vele te vele polyestere om da perfect te krijgen maja iedereen et daar ze eigne gedacht over. als het over een ice instal ga het geraamte mdf en dan alles met stretchdoek je kan ook voor speciale stukken vb schuim gebruiken. das schuim die ze gebruiken in de bouw en die kan je kopen in bussen in de doe het zelf zaak. ook kun je platen schuim gaan kopen dat is zeer handig voor wide body kits en dergelijke mee te maken. zeg eerst of toon eerst kji wa ge nodig hebt en dan zien we he
PostGeplaatst: Zo 26 Mrt 2006, 17:22    Onderwerp: Reageer met quote
PUR schuim dus, ja ook al eens gezien hoe iemand met dat schuim een hele bumper had weten vormen Wink
Daar zaten vele uren werk in!
PostGeplaatst: Zo 26 Mrt 2006, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Wat je met foamblokken kunt doen en hoe is op onderstaade site een mooi voorbeeld van te zien...
http://www.projectdelorean.com/
Streetjoker
PostGeplaatst: Zo 26 Mrt 2006, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
spijtig da et een oudere auto is he en nie instls van auto's en dergelijke en jah ze maken bumpers met blokken is tamelijk moeilijk maar jah op den duur lukt da wel gewoon goesting hebbe om veel te herbeginne. maar die blokken zijn tamelijk duur
PostGeplaatst: Zo 26 Mrt 2006, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
Leuk project Saphire, die kende ik nog niet... Cool
PostGeplaatst: Zo 26 Mrt 2006, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
Project lijkt al dik twee jaar stil te liggen, maar is wel geinig idd...
En duur, tja... Als ik zie hoe zij hhet gedaan hebben denk ik dat dit
de makkelijkste methode was om te doen wat ze wilden en als het
je dan tijd scheelt verdient het zichzelf ook weer een beetje terug...
Tunen/Stylen IS een dure hobby en feitelijk zie je er nooit ECHT wat
van terug, zeker niet wanneer je daarna je auto wilt verkopen, omdat
je je auto maakt zoals JIJ 'm wil(de) hebben en dan moet er maar
net iemannd zijn die dat ook gaaf vindt...
Yordi
Geregistreerd op: 13 December 2005
Woonplaats: zuid-limburg
PostGeplaatst: Wo 24 Mei 2006, 14:55    Onderwerp: Reageer met quote
stel:
je maakt een mal van je originele voorbumper. uit de mal trek je dmv poly een "nieuwe" bumper, deze bumper pas je aan naar eigen wens, de hele bumper is aan de " buitenkant" af. maar nu moet je de ophanging nog hebben.
Hoe kun je deze het beste maken? heb al eens gezien dat er kneedbare epoxy voor gebruikt wordt, deze goed vormen en naderhand vastmaken aan de poly bumper.
het is niet mogelijk om alle ophangingen mee te pakken in de mal, dus simpelweg als je de mal maakt, verder doorgaan met de poly is geen optie.
2 voorbeelden van wat ik bedoel:
- een stabilisator "stuk" (van plastic wat aan de bumper vastzit natuurlijk) dat vanuit het midden van de voorbumper naar je carosserie gaat en daar bevestigd wordt dmv een bout
- de bevestigingspunten aan de uiteinden van de bumper, bij de voorwielen.
Yordi
PostGeplaatst: Wo 24 Mei 2006, 14:58    Onderwerp: Reageer met quote
dat is ook een goed idee. die foamblokken geven namelijk de sterkte zodat de poly niet krimpt tijdens het uitharden. als je polyester te snel loshaalt van de mal, kan het voorkomen dat de poly "krimpt" en dus niet meer de juiste vorm aanneemt, vandaar ook dat je 'm wat langer moet laten drogen op de mal voordat je 't loshaald. maar die foam heeft dat probleem niet, omdat de poly toch niet van de foam afgehaald wordt, maar als versteviging/afwerking dient.
je kan trouwens op polyservice.nl ook PU schuim platen kopen  Wink
Masterjar
Geregistreerd op: 10 Mei 2006
Woonplaats: Den Helder
PostGeplaatst: Wo 24 Mei 2006, 17:43    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo (erg interreasant topic,ik weet er nog niets van dus)
Even een vraagje wat betreft polyen,moet het nog speciale hars of matten wezen,en als je gaat polyen,leg je de matten dan tegen elkaar aan,of over elkaar heen?en kan je gewoon hele grote stukken er op leggen of moet het in kleine stukjes?
Kan je die Hars gewoon in elke bouwmarkt kopen of moet je echt naar een autospeciaalzaak?En die verharder,is die altijd 2 procent van de hars of verschilt dat?
En Wat voor Schuurpapier gebruiken jullie om dat te schuren?
En dat Strtchkatoen,waar is dat oa te halen in wat voor soort winkels?of is het ook online of iets dergelijks?
Erg interresant topic dit,sorry voor mn vele vragen,maar wil hier echt graag van alles over weten.
mvg jarno
...The Black Widow...
Streetjoker
PostGeplaatst: Wo 24 Mei 2006, 18:38    Onderwerp: polyestere Reageer met quote
je kan in verschillende manieren werken vb srtukken op elkaar grote lappen op elkaar, vezels apart op elkaar leggen eerst u matten nat maken, en dan op u stuk leggen alles is te zien wat je wil maken. dus geef foto of dergelijke en ge krijgt raad. die polyester kun je gaan halen bij acl in gullegem das bij kortrijk of bij devos chemie als je dit kent. er zijn er nog maar die weet ik niet zijn. je kan ook polyester koipen vb van soudal das dan rode in kleine potjes van 1liter ofzo maar die is enorm duur is niet zo goed en je moet bijna 5lagen leggen voor je iets stevigs hebt en ook niet zo makkelijk schuurbaar. de beste is die groene zoals de bumpers mee ge maakt zijn iederene gebruikt deze en de harder is doorzichtbaar. daar moet er 2procent van in maar shrik niet, het duurt een eindje voor hij droog is. die van soudal en dergelijke daar is het met harder zoals van plamuur die rode tubbes. daar moet er veel meer harder in. je hebt ook voor mallen te nemen gelcoat maar das al moeilijkere materie. en stretchdoek kun je gaan halen in een stoffenwinkel. anders toon eens wat je wil maken en dan kunnen we meer detail gericht info geve
BRYght
PostGeplaatst: Wo 24 Mei 2006, 22:00    Onderwerp: Re: polyestere Reageer met quote
je kan op verschillende manieren werken,
bijvoorbeeld:
vezels apart op elkaar leggen eerst de matten nat maken, en dan op het stuk leggen...
alles is te zien wat je wil maken. dus geef een foto of dergelijke en je krijgt raad.
er zijn er nog meer, maar die weet ik niet zijn.
je kan ook polyester kopen van soudal, das dan rode in kleine potjes van 1liter ofzo maar die is enorm duur..
en niet zo goed, je moet bijna 5 lagen leggen voor je iets stevigs hebt en ook niet zo gemakkelijk schuurbaar.
de beste is die groene waar de bumpers mee ge maakt zijn iederene gebruikt deze en de harder is doorzichtbaar. daar moet er 2procent van in maar shrik niet, het duurt een eindje voor hij droog is. die van soudal en dergelijke daar is het met harder zoals van plamuur die rode tubbes. daar moet er veel meer harder in. je hebt ook voor mallen te nemen gelcoat maar das al moeilijkere materie. en stretchdoek kun je gaan halen in een stoffenwinkel. anders toon eens wat je wil maken en dan kunnen we meer detail gericht info geve
Pagina 2 van 3
