Sticky vrage ivbm polyester
Streetjoker
PostGeplaatst: Wo 22 Feb 2006, 17:10    Onderwerp: sticky vrage ivbm polyester Reageer met quote
hier vond dit een heel handig topic alles die te maken heeft met poly, zowel mallen maken, muziekinstal, bumpers, interiuer alles kan gevraagd worden en wa advies geven;
Laatst aangepast door Streetjoker op Vr 24 Feb 2006, 19:17, in totaal 1 keer bewerkt
PostGeplaatst: Wo 22 Feb 2006, 18:08    Onderwerp: Reageer met quote
Wel handig ja... Hoop dat er wel wat mensen zijn met de nodige ervaring ermee...
PostGeplaatst: Do 23 Feb 2006, 14:04    Onderwerp: Reageer met quote
streetconcept heet ervaring Smile
heb er zelf niet genoeg ervaring mee om uitleg over te gaan geven.
heb er al wel instal mee gemaakt en vondt het verdomd moeilijk..
en dat was dan nog maar een simpel kistje inwerken in de rest van de plyester die al gelegd was. dus easy
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Do 23 Feb 2006, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
Oké, laten we de aftrap geven in dit topic door een nette FAQ betreffende poly...Wie heeft zin deze te typen Wink.
Streetjoker
PostGeplaatst: Vr 24 Feb 2006, 19:26    Onderwerp: Reageer met quote
voila hier de nieuwe topic hoe maak je een dak in polyester
ge haalt u origineel dakbekleding eruit leg dit ergens op dat overal een beetje ondersteunt is. dan overplak je gans u dak met papiertape ofwel in aluminiumfolie; maken dat nergens polyester op u dak kan terecht komen. Dan maak je polyester eerst een fijn laagje erop en goed aandrukken en alles goed laten drogen. als alles droog is trek je u male van u dak en verwijder je alle folie of tape (soms moede geduld ermee hebbe). als alles eraf is leg je u mal terug op u origineel dak en dan geef je nog een laagje laten drogen en nog een laagje polyester (verschiet niet hier kruipt veel poly in)
als dit gedaan heb heb je u mal van u dak. dat is een negatief zoals ze het noemen. aan de juiste kant doe nu nog eens hetzelfde maar wel goed opletten daje geen luchtblazen hebt in u polyester als je 3-4lagen hebt gegeve dan ben je klaar om te vrijven normaal nie zoveel werk als je mal goed is gemaakt
focifreak
Woonplaats: utrecht
PostGeplaatst: Za 25 Feb 2006, 21:39    Onderwerp: Reageer met quote
Je werkt niet alleen met polyester,maar ook met matten,hars,en verharder met een mengverhouding.want,zoals gij het omschrijft lijkt het wel makkelijk....
Je hebt hiervoor nodig,kwast om de hars in te deppen,roller om de hars in te rollen.ofte wel luchtbellen verwijderen en aandrukken om de hars door te laten drukken in de mat,maar ook beker om hars te mengen,maat beker voor mengverhouding van de hars en de butanox{verharder}
Maar ook een schoonmaak middel,want hars is niet zomaar te verwijderen.
Hiervoor kan je aceton gebruiken voor schoonmaken van je handen of kwasten of roller,maar geen plastic roller of kwast,want dat lost op in aceteon.
En als je hars en matten gebruikt handschoenen aan scheelt veel met het schoon maken van je handen.
En als je hars bijna uitgehard is ligt aan omgeving en temp en mengverhouding,kan je de stukken die boven de mal uitsteken altijd af snijden met een mes. Shock
Streetjoker
PostGeplaatst: Zo 26 Feb 2006, 0:38    Onderwerp: Reageer met quote
ja tis wel uitgelegd aan iemand die weet hoe hij moet polyesteren he
als wij hier spreken over polyestere is da met hars met harder en met doek he. en borstel kunde ook met kuisthiner uitkuisen en ontluchter die hebde inderdaad ook nodig en ik &wacht altijd to alles droog is en dan snij ik alles tjah ieder zijn wijze he. ik ging ervan uit da als ge dit probeerd al keer polyester et gemaakt he
PostGeplaatst: Zo 26 Feb 2006, 0:58    Onderwerp: Reageer met quote
Niettemin wel een goeie aanvulling van Focifreak, kan me indenken dat dit ook door mensen gelezen wordt die totaal nie weten waar te beginnen! (zoals ik Very Happy)
Streetjoker
PostGeplaatst: Zo 26 Feb 2006, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
ja dus how to make poly
benodigheden: hars, harder, schilderborstel, aceton, potje, polydoek of matten, eventueel handschoenen en masker en veel goesting
1.je hebt verschillende soorten, naar hardheid kleur de meest gebruikte is de blauwe die na de droging een groen geel kleurtje is. deze gebruiken ze vb om bumpers mee te maken en dergelijken. deze kan je kopen bij acl polyester, devos chemi, ...  .
2je heb een schilderborstel nodig (groote kies je zelf) om de borstels goed te kunnen kuisen na het polyesteren gebruik je ofwel aceton ofwel kuisthiner het meest gebruikte is aceton.
3. een pot of bak om polyester in te maken (zefl gebruik ik plastiek waterflessen de onderklant afsnijden en daar u poly in maken)
4. je hebt hars nodig (het blauwe) je hebt harder nodig (doorzichtbaar) en je hebt vezel nodig die kan je ook krijgen in dikke doek dunne doek (bepaalt in grammen).
5. je snijd u netten op voorhand de hoeveelheid die je nodig hebt
6. doe in u pot de hars dan de harder 2procent en goed roeren (als je teveel harder gebruikt gaat u polyester een ander kleur na het drogen hebben een soort bruine kleur)
7. dan u kwast nemen en u ondergrond eerst goed insmeren en dan u netten erop leggen en goed insmeren met u hars. sommigen doen ook op karton of plastiek eerst hun nettten nat maken en dan op het te polyestere deel te leggen.
8. als dit gedaan is neem je u onluchtter en moet je alle luchtbellen in de poly uitstrijken. die kan je herkennen doordat de luchtbellen altijd lichter kleuren (wit) dan de rest.
9. dan u borstel goed ontvetten en u stuk laten drogen dit kan een heel eind duren niet verschieten tis ook tezien hoe warm de omgeving is en vochtigheid.
10. dan alles opschuren he
BRYght
PostGeplaatst: Vr 10 Mrt 2006, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
daarom moet je ook van alles wat je doet foto's maken...dat zal het een stuk duidelijker maken...
heb zelf nog een how-to uit mijn motorhoogtijdagen om carbon te vormen(ECHT carbon...waar je moet werken met een afzuiging enz)
ff kijken of ik de fotows nog kan vinden...
hier wel alvast wat plaatjes voor bij t polyesteren:
PostGeplaatst: Vr 10 Mrt 2006, 23:31    Onderwerp: Reageer met quote
Of nog beter: filmpjes! Very Happy
Heb sinds kort een DVC en als mijn eerste best grote polyproject binnenkort doorgaat, wordt 't uiteraard helemaal vastgelegd! Cool
PostGeplaatst: Za 11 Mrt 2006, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
Oh god oh god!!!
Doe het aub NIET!!! Dan zitten we hier urenlang te kijken naar een belg die aan het 'polyen' is, oftewel, liters koffie die naar binnen gegoten worden, bergen sigaretjes draaien, hapjes eten, beetje op de bank hangen... Wink
Jesse, een kleine hint
Je hebt tijd zat, je hebt plaats zat, maar begin nu eindelijk eens met al die dingen die je nog wil doen. Gewoon wekker om 9 uur zetten, opstaan, en polyen. Begin met die 2 oude spoilers van je escort en ga eens kijken of je die een beetje kan bewerken naar wens met poly. Oefen op die dingen en begin dan aan 'The Real Thing'!!!
hoe dan ook, iig suc6, en hulp nodig? Laat maar weten!
PostGeplaatst: Za 11 Mrt 2006, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
Niks urenlang... 'k Maak mijn filmpjes wel af zodat je niet naar langdradige lange stukken zit te kijken waar niets gebeurt...
Streetjoker
PostGeplaatst: Zo 19 Mrt 2006, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
kdenk da u filmkes geen succes worde iemand die polyesterd nie echt het leukste om naar te kijken
PostGeplaatst: Zo 19 Mrt 2006, 18:54    Onderwerp: Reageer met quote
ben wel benieuwd naar een filmke...
maar vrees ook dat het een langdradig ding gaat worden Embarassed
dus trek voor de zekerheid ook maar foto's  Wink
Pagina 1 van 3
