Lucht happer opbouwen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
PostGeplaatst: Zo 16 Jul 2006, 23:25    Onderwerp: Reageer met quote
Als dit een functionele happer is heb ik denk ik wel een verklaring...
Er kan maar een bepaalde hoeveelheid lucht onder je motorkap vandaan ontstnappen.
Die komt van voren, door de radiateur, loopt langs het blok en dan via de wielkasten en/of
de achterste spleet van je motorkap weer naar buiten. Dat geeft redelijk wat weerstand.
De lucht van je luchthapper hoeft maar een veel kortere weg nnaar de afvoer af te leggen
en heeft dus minder weerstand. Daardoor zal er in verhouding meer lucht vanaf de happer
naar buiten gaan, welke de koellucht vanaf  de radiateur en het blok zelf zal "afsnijden".
Het is volgens mij een gevalletje "stromingswetenschappen"; als je stilstaat maakt het
amper verschil, ga je rijden dan komt er meer lucht door de happer, naarmate je harder
rijdt en dus in verhouding minderkoellucht.
Zou je de hoodscoop omdraaien of verwijderen en
het gat laten zitten dan is (gok ik) je probleem weg.
PostGeplaatst: Za 19 Aug 2006, 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
Jup, zo is het. Ken je het principe van de luchtwanden in winkels? Ze hangen n blower boven de deur die naar onderen blaast, omdat die lucht blaast komt, of t nu waait of niet, de koude lucht niet naar binnen. Die wordt weg geblazen, dit zelfde gebeurd nu onder jou kap. De lucht komt niet voorbij de stroom van je luchthapper, de lucht gaat daar botsen en turbuleren, luchtstroming is zo niet meer optimaal en daarom loopt je blok warmer.
Pagina 2 van 2
