Lucht happer opbouwen
bart
Woonplaats: texel
PostGeplaatst: Do 9 Feb 2006, 18:43    Onderwerp: lucht happer opbouwen Reageer met quote
ik zit er over te denken om een lucht happer op mijn motor kap te maken om nog wat extra koude lucht aan te voeren maar zit met een vraagje... kan je zomaar een gat in je motor kap maken er en happer boven zetten en klaar?? lijkt me niet... als het regend loopt er dan allemaal water naar binnen en dat lijkt me niet de bedoelling..
heeft iemand hier ervaring heer mee? of goede ideen.. kom maaar op...
PostGeplaatst: Do 9 Feb 2006, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
euhmzz.. geen ervaring mee maar volgens mij is dit niet zo erg.. Confused  en anders mss je gat afdekken met racegaas... dat houd het water tog al grotendeels tegen
BRYght
PostGeplaatst: Do 9 Feb 2006, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
als je een warme lucht afvoer maakt heb je daar geen last van....
ben je er iig zeker van...
maar meestal kan het geen kwaad
PostGeplaatst: Do 9 Feb 2006, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Water op je motorblok kan minder kwaad dan je denkt hoor...
Kijk anders maar eens naar een motorfiets...
Zolanng je ontsteking hhet maar droog houdt is er vaak weinig
om je druk om te maken; de motorkap van mijn DeLorean is
een dunne plaat met wat gaas en dat gaat al 25 jaar prima...
axman
PostGeplaatst: Do 9 Feb 2006, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
nou volgensmij kan je zo een ding er niet zo maar opgooien.
je gaat tog in je kap zagen je moet er voor zorgen dat je het blanke metaal gaat beschermen en bij alles boutjes en moertjes uiteraard rvs gebruiken.
lijkt me ook dat als de luchthapper erop zit en nog steeds water langs de naden sijpelt dat er gekit zal moeten worden.
als er iemand is met eenhapper leg het dan even uit
bart
Woonplaats: texel
PostGeplaatst: Vr 10 Feb 2006, 18:37    Onderwerp: Reageer met quote
was soiso wel van plan om er gaas in te maken ziet er mooi uit en houd ook wel wat tegen, bladeren en dat zoord dingen maar water niet lijkt mij.. maar ja als het toch niet z'n kwaat kan maakt dat ook niet zo veel uit...
tegen het roesten zal ik idd wat moetten doen maar goed in de verf zetten lijkt me voldoende en wel zo mooi (wel eerst een goede grondferf natuurlijk)
in plaats van kitten wou ik gaan plamuren kun je het mooi mee afwerken en is goed over heen te spuiten..
wat bedoel je met  warme lucht afvoer?
BRYght
PostGeplaatst: Vr 10 Feb 2006, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
dan draai je de luchthapper om....
PostGeplaatst: Vr 10 Feb 2006, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
...en werkt ie dus als luchtuitlaat ipv luchtinlaat... Zo werken de RST roostertjes in mijn motorkap ook...
Let wel op als je gaat plamuren! Als de happer van ander materiaal is als de motorkap, zal dat materiaal bij temperatuurschommelingen anders gaan "werken", en zal de plamuur gaan scheuren en de lak die erover zit dus ook!
bart
Woonplaats: texel
PostGeplaatst: Wo 15 Feb 2006, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
daar heb je helemaal gelijk in.. bedankt voor de tip!
R5GTT
Woonplaats: Eindhoven
PostGeplaatst: Wo 15 Feb 2006, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
naast dat het anders reageert op temperatuur, reageert het ook anders op trillingen, die zeker voor komen in een motorkap... wat je het beste kunt gebruiken om die happer af te werken weet ik ook niet, maar ik zou als ik jou was iets pakken dat enigzins elastich blijft...
PostGeplaatst: Wo 15 Feb 2006, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
En als je 't helemaal strak wil maken, zou je zelf een happer moeten fabriceren van metaal, zodat deze hetzelfde materiaal als de motorkap is.
Die vervolgens vastlassen met zo weinig mogelijk ruimte ertussen, zodat je enkel nog een minimaal naadje hoeft te plamuren.
R5GTT
PostGeplaatst: Wo 15 Feb 2006, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
of juist wat dikker dicht vloeien, zodat je daarna de las mooi strak en glad af kunt werken... dan hoef je helemaal niet te plamuren... (maar da's wel heel veel werk om dat netjes te doen.. )
bart
Woonplaats: texel
PostGeplaatst: Vr 3 Mrt 2006, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
dan moet je wel heel goed kunnen lassen.. ( en zo goed ben ik nou ook weer niet Razz )
ik ben er nog niet helemaal uit wat ik wil gaan doen.. zon warme lucht afvoer lijkt me eigenlijk ook wel gaaf:D.. eerst nog maar eens goed nadenken voor dat ik de slijptol in me moterkap zet Laughing
ik laat wel horen als het gelukt is maar dat kan nog ff duren Smile ..
THE SHARE-MAN
Geregistreerd op: 16 Juli 2006
Woonplaats: almere
PostGeplaatst: Zo 16 Jul 2006, 22:14    Onderwerp: Re: lucht happer opbouwen Reageer met quote
mijn ervaring is dat je moet oppassen omdat je verdeelkap geen vocht mag hebben (bijvoorbeeld als je motorblok wil spuiten met hogedrukreiniger, die ik standaard afplak met een tas of stuk plastic.)
Ook dat ie goed moet vast zitten want als je hard rijd dan kan de druk to hoog zijn en scheurt ie los.
Ik ben nu wel tevreden ermee maar vind het toch wel raar dat sinds mijn happer erop zit dat ik een warmere motor heb volgens mijn dashboardmeter. En daar heeft niemand een verklaring voor.
PostGeplaatst: Zo 16 Jul 2006, 22:39    Onderwerp: Reageer met quote
't Klinkt onlogisch, maar misschien dat toch door die luchthapper de luchtstroming van de rijwind minder efficiënt is geworden... Of er is misschien heel toevallig iets kapot gegaan net in die tijd Confused
