| Antony Junior Member
Geplaatst: Do 2 Feb 2006, 20:41 Onderwerp: Start onderbreker |
Kan een start onderbreken van een opel corsa B uit 1996 verwijdert worden
of nagemeten mijnes is volgens mij niet helemaal 100% meer
? _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Do 2 Feb 2006, 20:47 Onderwerp: |
Standaard onderbreker van Ford of een aftermarket?
In dat laatste geval: welke??? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| R5GTT Junior Member
Geplaatst: Vr 3 Feb 2006, 13:42 Onderwerp: |
Ik denk dat er in een opel corsa geen standaart ford stardonderbreker zal zitten... lol _________________
Geplaatst: Vr 3 Feb 2006, 16:50 Onderwerp: |
Ik vond dát ook al vreemd
Maar het probleem is nl.
dat hij soms wijgert (Maar dan na enkele 10tallen meters rijden )
Dus niet meteen !!!
Maar als ik 100 meter rijd valt me motor uit en dan krijg ik hem niet meer aan de praat, ja ff starten 1 keer vol gas en weer uit en dat alles in ongeveer 60 seconden... (Gone in 60 seconds )
Maar hoe kan ik dit oplossen...
(Vraag iets anders gesteld met uitleg ) _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Vr 3 Feb 2006, 17:03 Onderwerp: |
Heb dat probleem ook eens gehad... Ik heb een dubbele onderbreker en gelukkig was toen het probleem enkel op de onderbreker van de startmotor, zodat ik 'm nog aan kon duwen en rijden...
Maar zo'n probleem kan op veel plaatsen zitten, moeilijk te zeggen waar je het moet zoeken.
Een startonderbreker is gewoon een relais die een essentieel circuit (of meerdere) onderbreekt, zoals brandstofpomp, ontsteking, of startmotor. Via het contactslot of een pincode wordt er stroom gestuurd naar het alarmkastje welke het relais omgooit zodat ie kan starten en blijven lopen.
Zoek eerst het alarmkastje zou ik zeggen, en controleer dan alle bekabeling en ook of de relais' nog goed funcioneren. _________________
Geplaatst: Vr 3 Feb 2006, 18:24 Onderwerp: |
oke bedankt...
het werkt idd op het contact maar ik ga ff het kasje zoeken
Als het me lukt .... _________________ NIEUW !! : http://www.scannerworld.nl |
Geplaatst: Vr 3 Feb 2006, 18:47 Onderwerp: |
Als het een origineel fabrieksalarm is of een SCM gecertificeerd alarm kun je daar best even mee bezig zijn... Succes iig! _________________
| Streetjoker Starting Member
| Geregistreerd op: 5 Februari 2006 | Posts: 95 | |
Geplaatst: Ma 6 Feb 2006, 21:08 Onderwerp: |
van mij zit da er dus ook in ma tis met chip invoeren of anders start deze nie en van mij is een aftermarket ma diegene die het heeft instaluurt heeft deze rechtstreeks op stuurdoos bevestigd met fishe nu het originele fische heeft hij gans eruit gehaald en verandeerd naar chip dus zit ik met et probleem de origineel heeft ie gans weggeknipt dus ja moet dit dwaas alarm erin blijve ma ga kijke om dit trachten te overbruggen |
Geplaatst: Ma 6 Feb 2006, 22:53 Onderwerp: |
En nu in het Nederlands graag...
WTF is een "fiche" in deze context???
Zal iig niets met het casino te maken hebben? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Delorian Starting Member
Geplaatst: Di 7 Feb 2006, 19:48 Onderwerp: |
Een aftermarket startonderbreker is te verwijderen... met enige kennis van de elektrische schemas van de wagen.
Bij mijn auto zit ook een aftermarket startonderbreker, en nog 1 op het alarm.
Je moet eerst het kastje zoeken waar alles in zit.
Startonderbrekers werken meestal met relais, en deze zitten vaak in een klein dooske
verwerkt met de rest.
Bekijk daarna welke kabels erin/eruit komen, en meet met een voltmeter na wat
elke kabel doet.
Normaal is het oa.
-12v aansluiting,
- massa
-deursignaal
-licht (verlichting)
- en de te onderbreken onderdelen.
Daarna moet je ff kijken waar de onderbrekingen zitten, sommige onderbreken alleen de startermotor,
andere doen meerdere dingen.
Mijn eigen onderbreekt zelfs op 3 punten.
Ik zou zeggen, ga er ff voor zitten.
Zoek t kastje op, meet de draden door, volg eventueel waar ze heen lopen.
En bekijk welke verbindingen weer hersteld (dus aan elkaar aangesloten) moeten worden.
succes
