Geplaatst: Do 16 Feb 2006, 13:52 Onderwerp: |
weet al wat de fout is. heb op de uitgang van men versterker aangesloten. en op 12V mag dat ding maximum 50 watt krijgen. en die50 W is niet in rms.
dus zal als ik het wil aansluiten een kabel moeten leggen vanaf men uitgang van men radio dies 4x40W. maar weet niet dat ik dit ga doen. of gaat het ook alsik aftap aan de ingang van men versterker?
heb hem op een speaker kabel afgetapt. gaat dit ook via men rca ingang?? blijf ik dan onder de 50 W (dusop de 40W van men headset) _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 16 Feb 2006, 16:09 Onderwerp: |
Allereerst zul je even moeten kijken wat dat schema nodig heeft, een lijnsignaal of een speakersignaal. Dat zijn namelijk 2 totaal verschillende signalen!
Lijnsignaal zou het beste zijn want dan heeft ie geen last van hoge vermogens.
Als 't op een speakersignaal werkt zul je dat op een of andere manier moeten beperken, of een speakeruitgang van de headunit gebruiken. Zou in ieder geval niet op een speakeruitgang erbij knopen waar ook speakers op hangen, de electronica kan de zuiverheid van de audio verstoren. _________________
Geplaatst: Do 16 Feb 2006, 16:34 Onderwerp: |
ja hij heeft een speaker uitgang nodig. en heb geen zin om zetels er uit te halen voor die kabeltjes te trekke.
dus zal het gewoon constant led licht worden.
en het lichtorgel iets voor later _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 16 Feb 2006, 19:08 Onderwerp: |
Kun je hier niets mee? LED lichtorgel die met een microfoontje werkt, hoef je dus geen kabels voor te trekken en je bent het probleem kwijt dat ie overbelast kan raken. _________________
Geplaatst: Vr 17 Feb 2006, 16:19 Onderwerp: |
heeft velleman zo mss geen kit's??
denk tog dat ik gewoon de leds ga laten branden. als binnekort ofzo een woofer komt (ben men ouders aan het overtuigen om met beugelsysteem te werken en klein woofertje) moet ik tog nieuwe kabels trekken. dus... kan die kabels direct mee trekken _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Vr 17 Feb 2006, 17:56 Onderwerp: |
Als je alleen LEDs vast laat branden heb je geen Velleman kit nodig, maar gewoon een reeks LEDs met bijhorende voorschakelweerstandjes... _________________
Geplaatst: Vr 17 Feb 2006, 18:26 Onderwerp: |
als je op zoek bent naar leuke schema's dan kan ik je nog wel helpen aan diverse schema's,voor leds mee aan testuren en dat gaat van een eenvoudig 3 kanaals looplichtje tot een soortstrerrenhemel aansturing die meer dan 1,5 uur nodig heeft om door alle programma's heen te werken.
je kan ook eens kijken op de pagina van www.elektuur.nl.
mocht je wat willen downloaden van de site moet je er voor betalen maar heb van af jaargang 1990 ong alle maand uitgaves dus dan kan ik je wel het betreffende artiekel copieren. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Za 18 Feb 2006, 16:07 Onderwerp: |
ja weet ik dat ik edan geen kit nodig heb
heb 5 leds van 3 volt in serie staan zonder weerstand. en zo branden ze goed als mijn berekeningen kloppen heb ik nu ook geen weerstand nodig.
en ga hier nog een serie van 5 leds parralel over zetten _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Ma 20 Feb 2006, 20:10 Onderwerp: |
hulp wanted...
ja kan ni kieze daarom even hulp
de niet drukke maar el donkerste
en de drukke
Geplaatst: Ma 20 Feb 2006, 20:21 Onderwerp: |
Persoonlijk vind ik de eerste teveel zwart, maar de tweede weer te druk...
Als ik zou moeten kiezen zou ik pogen om ongeveer het vlak wat je bij de tweede doorzichtig hebt doorzichtig te houden, maar de vlammen iets minder druk te maken... Maar goed da's heel persoonlijk natuurlijk
[Edit] Of gewoon het 1ste ontwerp nemen en het doorzichtige deel wat groter maken, tot bijna tegen de rand aan... _________________
Geplaatst: Ma 20 Feb 2006, 20:30 Onderwerp: |
zo dan???
je hebt gelijk is wel mooier
Geplaatst: Ma 20 Feb 2006, 20:35 Onderwerp: |
Die vind ik wel 'n stuk beter ja _________________
Geplaatst: Ma 20 Feb 2006, 23:14 Onderwerp: |
Ik vind het eerlijk gezegd nog steeds niks; de binnenkant van die versterker is gewoon niet mooi... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 21 Feb 2006, 15:25 Onderwerp: |
nja is niet prachtig maar daarom noemen ze het ook experimenteren dacht ik tog en ja wie weet met de led lichten dat hij nog wel meevalt.
wie weet. wie niets probeert komt ook niets te wete. en aangezien ik overal de goedkoopste manier voor zoek kan ik alles er altij uitsmijten en weer iets anders proberen _________________ burn rubber, not your soul
| Delorian Starting Member
Geplaatst: Vr 24 Feb 2006, 11:18 Onderwerp: |
Misschien een klein ideetje.. plak aan de binnenkant van het plexi eens
blauwe folie.. of rode folie..
Hoe dan ook, maak de onderkant van het plexi maar eens in een kleurtje..
Zo kijk je op een gekleurde printplaat.. Dit zal al iets mooier lijken denk ik _________________
