Geplaatst: Ma 23 Jan 2006, 20:08 Onderwerp: versterker in plexi? |
ik heb zo een idéé voor men versterker.
de inhoud helemaal uit de oorspronkelijke behuizing te hale of mss alleen de onderste kant late staan daarboven plexi make zodat componentjes mooi zichtbaar zijn hier binnen in dan powerleds steken. en dit in de bodem inwerke
op zich is dit niet zo echt moeilijk he maar nu mijn vraag heeft iemand hier ervaring mee en maggek de voeding voor men powerleds aftappen van men versterker en moet ik extra cooling voorzien bv. een ventilatortje van pc ofzo omdat de versterker tog ingewerkt zit en niet kan coolen
grtz _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Ma 23 Jan 2006, 22:57 Onderwerp: |
Ligt er een beetje aan hoe de versterker in mekaar zit...
Bij mijn versterker (heeft standaard al plexi bovenkant) is de gehele onderkant van metaal, welke tevens als passieve koeling fungeert voor alle transistoren en ook behoorlijk heet kan worden.
Belangrijk is dat metalen koelblokken/-vinnen behouden blijven of vervangen door nieuwe die minstens even goed functioneren. Extra fannetje is altijd goed, maar met alleen een fannetje kom je er niet.
Kijk ook vantevoren hoe heet alles wordt, anders heb je kans dat de verlichting 't misschien niet lang uithoudt als die in té heet gebied geplaatst wordt. _________________
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 15:10 Onderwerp: |
het gaat om dit type.
hier wil ik het op proberen zodat ik niet moet gaan knoeien aan men huidige install
sony XM-3040
is al vrij oud maar is maar testopbject dat ik heb gekregen van een maat. (ps heeft hier ook iemand de gegevens van deze versterker want ik vind hier niets meer van
ecxuses als de foto's niet werken maar ben aant proberen _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 16:16 Onderwerp: |
Ik zou eerst de versterker eens opendraaien.
De kap geeft me de indruk als koelvinnen te functioneren, maar door de binnenkant eens te bekijken kunnen we zien waar de componenten die de koeling nodig hebben er tegenaan geplaatst zijn.
Kan verder ook niet zoveel over de versterker vinden, buiten dat 't een 4-kanaals is met mogelijkheid kanalen te bruggen, 4x30W RMS of 2x90W RMS gebrugd. _________________
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 16:20 Onderwerp: |
oke zal hem is opendraaien maar moet eerst nog digi cam vinde dan heb deze foto van de vorige eigenaar gehad zal direct posten als ik digi heb .
ahja en kan stomme vraag zijn maar als je er nu een 1 kanaals versterker van maakt is hij dan 1 x 180W rms?? kan dom klinken weet ik maar wel serieuze vraag _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Di 24 Jan 2006, 16:27 Onderwerp: |
Klinkt niet dom, er was een tijd dat ik dat ook niet wist hoor
Enige domme vraag is die wat niet gesteld wordt
Maar het antwoord dan. Nee, om de eenvoudige reden dat dat niet gaat. De versterker is 2 Ohm stabiel en door 2 kanalen te bruggen worden die beide 2 Ohm belast ipv de normale 4 Ohm.
Je kunt 'm dus als 2, 3 of 4 kanaler gebruiken (kanalen die je niet gebruikt buiten beschouwing gelaten):
4x 30W - Als je bijvoorbeeld 2 sets speakers erop hangt...
2x 30W + 1x 90W - Handig voor 1 set speakers en 1 subwoofer...
2x 90W - 1 zwaardere set speakers, of 2 subwoofers... _________________
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 12:22 Onderwerp: |
dit is dus al een foto deze versterker moet dus opengehaald worde langs de onderkant dus koelvinnen blijven op de versterker zitten
dit is nog een.
is het met deze versterker te doen?? _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 13:34 Onderwerp: |
Als ik het zo goed zie ligt ie dus op z'n kop met de onderplaat verwijderd?
Links zie ik een rij transistoren (die zwarte dingen) die op 'n koelvin geschroefd zitten, welke als ik 't goed zie dan weer op de ondergrond (de eigenlijke bovenplaat dus) bevestigd zitten?
Dan kun je denk ik best 't ding zoals je 'm nu hebt liggen op z'n kop bevestigen en de onderplaat vervangen door plexi, of een gat in de plaat zagen en daar een plexi ruitje in zetten.
Nog 'n bijkomende (offtopic) tip, bevestig de metalen behuizing niet rechtstreeks met schroeven op metaal van de auto (massa), maar op bijv. een houten plank. _________________
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 15:54 Onderwerp: |
ja heb net de versterker nog eens getest blijkt dat dat ding wel spannign krijgt maar geen uitgangsignaal krijgt maar ja nu zal ik het met mijn huidige versterker moete doen
ook hier liggen de koelvinnen onderaan op de foto
uitbreding : heb ooit eens een 1 kanaals lichtorgel gemaakt en zou deze dan graag aansluiten op die powerleds zodat deze dan nog eens reagern op men muziek . (is 12 tot 24 V)
en kan ik voor alles mijn voeding gewoon aftappe aan de ingang van men versterker?? _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Wo 25 Jan 2006, 23:15 Onderwerp: |
Kan wel, maar ik zou het niet doen.
Blijf met andere apparaten zoveel mogelijk van de voeding van de versterker af en leg voor verlichting gewoon een apart voedingskabeltje naar achteren, of als je achterin reeds een verdeelblok hebt liggen tap er dan daar eentje af.
Als je dingen bij de versterkervoeding erbij knoopt kan dit wel eens onverwachte storingen tot gevolg hebben. Ook heb ik al eens hele rare dingen meegemaakt waar versterker indicatortjes reageerde op inschakeling van een ander apparaat, of het opgloeien van een apart lampje hoorbaar was over de versterker.
Met een aparte voedingsdraad heb je daar normaal zeker geen last van.
Voor dit soort dingen hoef je ook niet echt dikke draden te trekken dus zou niet zo'n probleem mogen zijn. _________________
Geplaatst: Do 26 Jan 2006, 14:23 Onderwerp: |
Laat die kap mooi erop, van binnen is ie schijtlelijk! _________________
Geplaatst: Do 26 Jan 2006, 14:46 Onderwerp: |
dus als ik je goed begrijp komt dit wel in orde als ik een verdeelbordje instaleer en van hier naar mijn versterker voort ga en vandaar ook naar dat lichtorgeltje en de lampjes??
kan dit met de voedingskabel die origineel voor mijn verstereker is(dus deze aansluit op verdeelbord en van hier overal hene gaan) _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Do 26 Jan 2006, 15:26 Onderwerp: |
Dat kan ja...
Heb nog eens eea gelezen hierover maar het beste blijkt toch te zijn een compleet nieuwe voedingskabel naar achteren te trekken. _________________
Geplaatst: Do 26 Jan 2006, 15:55 Onderwerp: |
ja maar is wel veel werk voor 4 ledjes en een orgeltje ga er is over nadenke maar denk dat ik tog eerst ga proberen om het via een verdeelkastje te doen _________________ burn rubber, not your soul
