| LosBandos Newbie
| Geregistreerd op: 17 Januari 2006 | Posts: 1 | |
Geplaatst: Di 17 Jan 2006, 17:18 Onderwerp: Neon via sigarettenaansteker?? |
Kan iemand mij effe helpen,kem nen neonstok gekocht,eigentlijk 2 aan 1 die werken via nen aan en uit schakelaar + ook een beatmode waarop da de leds bewegen op geluid,deze zijn gwn aan elkaar gesloten via nen rode en zwarte draad
kem volgens velen al hoort dak da best aansluit op mijnen sigarettenaansteker of accu,ma kzou begot ni weten hoe dak da moen doen.Kan wel electriciteit wa,rood bij rood (+ klem) zwart bij zwart (-klem) Maar kan iemand eens foto's ofzo posten waar dage da duidelijk ziet waarge da aan moet bevestigen,verbinden,.. enal??
Want ken eigentljk nix van automechanic
Greetzzz |
Geplaatst: Di 17 Jan 2006, 18:17 Onderwerp: |
Via de sigarettenaansteker is het gemakkelijkst, als er geen sigarettenplug aan zit zet je die er zelf aan (plus (rood) is middelste contact, min (zwart) de rand rondom).
De meeste mensen bouwen het echter liever weggewerkt in zodat je van aansluitingen niets ziet. Dan zou je in de auto ergens +12V en massa vandaan moeten halen. Massa is gemakkelijk, de hele carrosserie functioneert bij een auto als massa dus aan de zwarte kabel een kabeloogje zetten en die bevestigen aan een bout die in de carrosserie zit is genoeg.
+12V kan je voor 'n kleine verbruiker gerust achter de aansteker aftappen, wel altijd afzekeren als je er apparaten bij hangt.
Komen er grotere verbruikers op (en eigenlijk heeft deze methode zowiezo mijn voorkeur) kun je een kabeloogje aan de pluskabel maken, en die op je accuklem van de pluspool zetten. Altijd de kabel dichtbij de accu afzekeren voor de veiligheid! Vervolgens kun je 'm dan door het schutbord naar binnen leggen, daar ergens een schakelaar inbouwen waar die langs gaat en van de schakelaar naar het neonkastje. _________________
Geplaatst: Di 17 Jan 2006, 20:59 Onderwerp: |
Niet om vervelend te doen, maar zou je in het NEDERLANDS kunnen tikken???
Ik kan er niet echt wijs uit wat je precies vraagt, maar kan je 1 gouden tip geven:
Als je niet weet waar je aan begint, begin er dan niet aan!
Ik heb al genoeg schade gezien en op mogen lossen
door onkundig geprul, tot enkele (bijna) brandjes toe...
Dus net als met huisdieren; Bezint eer gij begint... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 17 Jan 2006, 22:00 Onderwerp: |
Hier kan ik wel even bij helpen
(Vertaald) LosBandos schreef: |
Kan iemand mij even helpen, 'k heb een neonbuis gekocht, eigenlijk 2 op 1 trafo die werken via een aan/uit schakelaar, en ook een beatmode hebben waarop de leds bewegen op geluid, deze zijn gewoon aan voeding aangesloten via een rode en zwarte draad.
'k Heb volgens velen al gehoord dat ik dat best aansluit op mijn sigarettenaansteker of accu, maar 'k zou echt niet weten hoe ik dat moet doen. Ken wel iets van electriciteit,rood bij rood (+ klem) zwart bij zwart (-klem), maar kan iemand eens foto's ofzo posten waarop je dat duidelijk ziet waar je dat aan moet bevestigen, verbinden, enzo??
Want ik ken eigenlijk niets van automechanica |
Je hebt wel een punt SaphireNX maar langs de andere kant al doende leert men, en hier kunnen we iig genoeg tips geven mbt veiligheid en hoe het zeker niet moet. Er was een tijd dat jij en ik er ook niets van wisten he _________________
Geplaatst: Di 17 Jan 2006, 22:46 Onderwerp: |
Er was een tijd dat jij en ik er ook niets van wisten he |
Klopt, maar toen ging ik geen auto's op het spel zetten...
Ik heb gestudeerd om te weten wat ik deed voor ik eraan begon. |
Geplaatst: Wo 18 Jan 2006, 14:09 Onderwerp: |
Ik niet, 'k heb mijn kennis ook via fora en vrienden opgedaan... Maar moet wel toegeven dat ik zelf iemand ben die er niet aan begint als ik niet 100% zeker van mijn zaak ben... _________________
Geplaatst: Wo 18 Jan 2006, 22:32 Onderwerp: |
aan begint als ik niet 100% zeker van mijn zaak ben... |
Precies, ik ook... En als ik ergens niet zeker van ben ga ik eerst researchen
en eventueel een testopstelling maken ofzo. Dat is ook studie...
En wat er kan gebeuren als iets niet goed is aangesloten is hier te lezen.
Het was Crasy-V6's eigen fout niet eens, maar iets ongezekerd
aansluiten is wel een typische beginners/onkundigen fout... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
