| wim Newbie
| Geregistreerd op: 20 December 2005 | Posts: 5 | Woonplaats: Roeselare |
Geplaatst: Di 20 Dec 2005, 21:59 Onderwerp: Versterker problemen |
Hallo, via wat ge-google op deze website terecht gekomen en misschien kan iemand me met mijn problemen helpen
Ik schets even kort mijn 2 problemen die ik momenteel heb
1. Ik heb een versterker (meer info: http://www.bluespot.co.uk/stock/amplifier_3.asp) achterin m'n auto gestoken. Probleem is dat het power ledje blijft branden wanneer ik de motor volledig afleg. De voedingskabel is voorzien van een fiche om mijn plank met versterker eraan te kunnen uithalen. Ook een zekering is voorzien in de kabel. Ik moet deze nu telkens ik mijn auto afsluit ook die fiche loskoppelen achteraan. Is dus onpraktisch. Wat zou het probleem kunnen zijn?
2. Een porbleem waarvan ik waarschijnlijk de oplossing al ken maar ik vraag het toch nog even. De voedingskabel van de versterker en de geluidskabel van de radio naar de versterker lopen samen via de rechterkant van mijn wagen naar achteren. Wanneer ik gas geef stoort dit lichtjes in mijn boxen (soort gezoem), ook wanneer de radio afligt. Denk dat ik met een slechte massa zit, dus best de ene draad via de linkse kant naar achteren brengen zeker?
Iemand enig idee? |
Geplaatst: Di 20 Dec 2005, 22:05 Onderwerp: |
Hoi Hoi welkom hier op het forum.
dat je versterker aanblijft heeft te maken dat je geen remote draad hebt van radio naar versterker die kabel zorgt er voor dat je versterker aan gaat als je de radio aan zet en uit gaat asl je de radio weer uit zet.
het 2de is idd meestal een slechte massa verbinding of zoals je zelf al zegt wanneer de RCA en de voedingskabel naast elkaar liggen.
dus ga daar even naar kijken mocht je vragen hebben of iets niet snappen dan vraag je maar. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
| wim Newbie
Geplaatst: Di 20 Dec 2005, 22:14 Onderwerp: |
dit was ik vergeten, er ligt wel degelijk een remote kabel van de radio naar de versterker (anders zouden mijn boxen niet marcheren denk ik )
die is ook voorzien van een fiche die ik kan loskoppelen mocht dit nodig zijn |
Geplaatst: Di 20 Dec 2005, 22:20 Onderwerp: |
Gaat je radio wel uit als je je contact uitzet?
Meet anders de remote-draad eens nna, of die wel spanningsloos wordt... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 21 Dec 2005, 0:19 Onderwerp: |
Welkom bij Car Tuning Forum
(1) Hoe heb je die remotedraad precies aangesloten? Want die moet inderdaad spanningsloos worden zodra de radio uitgeschakeld wordt... Deze draad heeft verder niets direct te maken met het feit of je boxen werken of niet...
(2) Kan idd aan de massa liggen... Paar tips: sluit alle apparatuur van je audio installatie best op 1 massapunt aan. Gebruik een goed punt (dikke gordelbout bijvoorbeeld) en schuur het metaal blank voor optimaal contact. Massakabel moet even dik zijn als voedingskabel, en ook de massakabel van carrosserie naar min-pool accu moet dik genoeg zijn dus.
Punt 2 is dat je voeding en RCA kabels nooit samen naar achteren moet leggen. RCA kabels zijn zeer gevoelig voor storing, die leg je best rechts door de wagen (links liggen immers meestal de originele kabelbomen van de auto, welke ook voedingskabels bevatten). Hou de kabel best ook uit de buurt van brandstofpomp en ECU, ook dit kunnen storingsbronnen zijn. _________________
Geplaatst: Wo 21 Dec 2005, 15:31 Onderwerp: |
Welkom! Ennuh, 'k heb je post even verplaatst naar ICE Algemeen, waar de autdio vragen horen .
1) Ik sluit me gedeeltelijk aan bij SaphireNX. Kijk inderdaad wel of je remote wel degelijk uitgaat bij het uitschakelijk van de HU, en of je HU wel uitschakelt bij het uitschakelen van de auto. Tevens zijn er ook HU's met twee remote uitgangen. Eén speciaal bedoelt voor je versterker, en één voor een elektrische antenne. Het proberen waard uiteraard. In elk geval blijft zoals ik uit je verhaal opmaak je remote continu onder spanning staan, óf je constante spanning (+) raakt op je versterker niet alleen je plus maar ook je Remote aansluitpunt. Doormeten is hoe dan ook voorlopig even het eerste advies, zoals de anderen ook al veronderstelden! |
| wim Newbie
Geplaatst: Vr 23 Dec 2005, 13:51 Onderwerp: |
bedankt voor de tips, we zullen het eens uitmeten, ik alleszins niet want ik ken niet teveel van elektronica
ik laat wel nog van me horen hoe het opgelost werd (ik hoop toch dat we een oplossing vinden:))
en probleem 2 is opgelost, kabel links in de wagen gelegd en niks van geruis/gezoem meer in de boxen |
| wim Newbie
Geplaatst: Di 3 Jan 2006, 15:37 Onderwerp: |
We hadden de versterker dus idd verkeerd aangelosten op de radio waardoor hij steeds onder spanning bleef te staan, alle problemen zijn nu van de baan |
