Boschman? en raveland
BRYght
PostGeplaatst: Di 20 Dec 2005, 12:43    Onderwerp: boschman? en raveland Reageer met quote
kwas eens aan t zoeken voor een lkkr audio setje voor in de jeep...
kwou ong 500 eupo uitgeven...
toen kwam ik via conrad op deze ''set-up''":
jvc mp3/cd +afstandsbediening als headset.
raveland bassbox 400 w max 140 w rms+monoblokversterker
2 boschmann 200w 100mm
2 boschmann 260w 100x155 mm
2 boschmann 260w 130 mm
4 kanaals raveland versterker voor de 4 260w boxjes van 4x 250 w max
de 200w boxjes gwoon op de headset van 4x50 w
en een condensatortje
dan zou ik 467,50 kwijt zijn...
is dit wat??
k ken zelf boschmann helemaal niet maar de boxen zien er gewoon netjes uit..
en raveland heb ik wel eens van gehoord (goede prijs/kwaliteit) maar komt r ook nog geluid uit??
http://www.boschmann.nl/index.php
PostGeplaatst: Di 20 Dec 2005, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
boschman zegt me zo niets.
JVC wel, en daar ben ik niet kapot van. Het geluid dat daar uitkomt vaalt vies tegen, ook kun je vrijweinig afzonderlijk instellen.
tecra
Geregistreerd op: 10 Oktober 2005
Woonplaats: Lanaken
PostGeplaatst: Di 20 Dec 2005, 14:10    Onderwerp: Re: boschman? en raveland Reageer met quote
is dit wat??
elluw ...
wel ... eerst en vooral zou ik die condensator maar achterwege laten als je toch onder de 400w RMS blijft... ik zelf heb 450w rms en heb alleen last van men lampjes als hij volledig openstaat in de winter, en ik heb nog geen condensator steken. als je toch iets aan je power wil doen, dan steek je beter een zwaardere batterij.
wat betreft boschmann, kan je dan niet beter opteren voor 1 goeie composet? van een wat duurder merk? Audio-system heeft goeie compos voor 250 euro .. en vast en zeker andere merken zoals Focal / DLS ook ... en in principe heb je met 1 goeie compo vanvoor genoeg hoor, en daar dan een 2 kanaals versterker voor. of zelfs een 4 kanaals waarmee je 2 poorten brugt voor een woofer aan te sturen ( van AS ofzo)
kijk eens op www.audio-system.de
daar zie je een paar setups staan voor een leuk prijsje. over de headunit, tja ... zelf ben ik ook nit weg van jvc, uiterlijk trekt me helemaal niet aan, prestaties vallen mee, maar ik heb er eerlijk gezegd geen install op horen spelen dus die krijgen het voordeel van de twijfel, al moet ik zeggen dat maar weinig mensen opteren voor een JVC headunit in combinatie met een ice...
als ik jou was, zsou ik voor dit geld dus, eventjes rondsnuffelen voor kwalitatief materiaal, en misschien wat minder boxen en 1 amp minder spenderen ... dan kan je wel wat high-end s tuff aanschaffen wat waarschijnlijk nog beter geluid geeft dan die boschmann stuff
btw raveland goeie prijs / kwaliteit, heb je ze dan al horen spelen ? staar je nie blind op het uiterlijk ... er zijn 100 merken die er wel leuk uitzien ... maar voor geen meter presteren!
grtz
Imagine Yourself As A Bird In The Sky
Woohoooooohohoo Imagination...
PostGeplaatst: Di 20 Dec 2005, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
Sja ik heb zelf van JVC goeie hu's meegemaakt, en mindere...
Voor een hu moet je gewoon even kijken naar je eigen eisen en budget, en vervolgens een aantal apparaten wat aan beide voldoen gaan bekijken in de winkel. Luister naar hun klank met een eigen cdtje (wat je dus goed kent), bedien ze zelf eens om het bedieningsgemak te testen en kijk welke je mooi vind.
Persoonlijk ben ik qua klank een fan van Alpine, en ook het uiterlijk en bedieningsgemak vind ik er prima van. Ook Pioneer maakt heel goed spul, en Clarion ook hoewel ik daar het bedieningsgemak en uiterlijk wat minder van vind.
't Is moeilijk om zo een advies te geven omdat heel veel dingen smaakgebonden zijn. Ik zou hetzelfde doen als Tecra, omdat ik veel meer waarde hecht aan een mooi geluid dan dat 't alleen maar herrie zou moeten maken.
En dan ben je met een basis setup van 1 goeie composet (en ook goed ingebouwd) en 1 sub woofer, samen op een 4-kanaalsversterker al een heel eind. Kom je dan nog geluid tekort kun je altijd nog speakers achterin bijplaatsen, maar dat moet niet de eerste keuze zijn. (op een concert sta je immers ook niet met je rug naar het podium Wink)
Hoe minder componenten hoe mooier het geluid te krijgen is. Maar nogmaals dit hangt er vanaf wat jij van een installatie verwacht, misschien dat je dat nog even kunt toelichten... Question
Ik heb al Boschman sets horen spelen en voor dat geld viel het heel goed mee. Persoonlijk verkies ik toch voor niet zoveel speakers te gaan en iets beter materiaal, waar je na goede inbouw meer plezier van zult beleven.
Raveland subs ben ik niet bekend mee, maar er is heel veel spul voor leuke prijzen te vinden dus er is vast wel iets wat in jouw budget valt.
Maar ga altijd eerst meerdere dingen beluisteren. Zo hoor je zelf de verschillen en kun je op basis van je eigen smaak de juiste keuze maken.
Heb je iets moois gevonden en je twijfelt nog over de kwaliteit omdat je een merk niet kent, kun je natuurlijk altijd je keuzes hier nog eens posten Wink
Succes met shoppen! Cool
BRYght
PostGeplaatst: Di 20 Dec 2005, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
die compo sets zijn voor mij nie genoeg...
daar krijg ik mijn kofferbak niet mee gevuld (orig grijs kenteken)
t moet gewoon flink kunnen ''pompen''
maar denk dak morgenmiddag eens langs sas autoshop ga...
tecra
Woonplaats: Lanaken
PostGeplaatst: Di 20 Dec 2005, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
eeuhm... kofferbak & compo ???
compo zit in de voordeur en in de A-stijlen Wink
in de koffer kunde wel 2 woofers leggen, en die dan op een vier kanaals gooien, ofwel op 2 monoblocks... maarja, met een goeie woofer, speelt ge 2 andere woofers wel weg ... nuja, ieder zijn stijl ...
maar in de koffer kunde toch alleen maar woofers leggen, als je daar bv 3 weg boxen of 4 weg boxen op gaat plaatsen, gaat dat geluid bovendien nogmaals vervormen met het geluid van je woofers ...
maar.. hou ons op de hoogte! ben vooral benieuwd naar wat ze bij SAS te vertellen hebben! voor de rest sluit ik me aan bij jesse... eerst alles beluisteren ...dan kom je een eind ...
PostGeplaatst: Wo 21 Dec 2005, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt wel gelijk Tecra... Kan uit ervaring van een DB Dragger die ik ken zeggen dat 1 woofer van goede kwaliteit die met zorg heel goed is ingebouwd wagens met 4 woofers nog naar huis toe blaast...
Composet hoort inderdaad voorin, woofers in de deuren en tweeters langs de A-stijlen of op 't dashboard. Maar eisen zijn persoonlijk, als je er geen belang bij hebt dat het geluidsbeeld mooi van voren komt kun je natuurlijk zoveel speakers achterin leggen als je zelf wil...
BRYght
PostGeplaatst: Ma 23 Jan 2006, 11:47    Onderwerp: Reageer met quote
kben bij sas geweest en heb daar ff een pioneer unit'je gekocht..
+een paar 3weg 6x9-280 watt Hertz boxen met opbouwkastjes van caliber...
heb deze gebrugd aangesloten op de headunit
heb toen via conrad een raveland sub+versterker besteld voor 90 eupo!!
500 watt-200 watt rms(de versterker is monoblock 400 watt)
en ik moet zeggen dat het heel lekker klinkt..
(blaast iig merijn/longbow compleet weg)
PostGeplaatst: Ma 23 Jan 2006, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Speakers gebrugd aangesloten op de hu? Kan dat? Question
Richard_GTT
Forum Admin
Forum Admin
PostGeplaatst: Ma 23 Jan 2006, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
Shock ....
nielsg
Geregistreerd op: 13 Januari 2006
PostGeplaatst: Ma 23 Jan 2006, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
raveland, jammer had je beter beetje door kunnen sparen, raveland is zeer optimistisch met z'n vermogen opgavens, moet je eens doen voor de gein, 100 watt sinus door heen pompen, hoor je 1 ding plop Laughing  en maar zeggen dat tie 200 watt rms aan kan, 1 ding heeft raveland wel, humor en veel herrie voor heel weinig geld
gr niels
at those who rock, I sallut you
''born to lose, live to win''motorhead
BRYght
PostGeplaatst: Di 24 Jan 2006, 14:21    Onderwerp: Reageer met quote
nja veel herri das ook de bedoeling!! Very Happy
nja als ze zeggen datie 200watt rms geeft neem ik aan datie die 100 sinus wel haalt met een 400 watt versterker en de bassboost,loud en de hu bass op max.
gebrugd das toch de plus van een uitgang en de min van de ander??
als t bij een versterker gaat dan moet t ook via de uitgangen van de hu gaan??
of zie ik weer wat fout??
en als ik zeg maar een output op mn versterker heb kan ik daar ook nog een versterker op zetten he?
en ik krijg lekker nog steeds een scooter in mn ''bagageruimte'' wie kan dat nog meer zeggen met die rol...
fototjes:
PostGeplaatst: Di 24 Jan 2006, 16:02    Onderwerp: Reageer met quote
Wat je zegt is inderdaad de juiste manier om een speaker gebrugd aan te sluiten, je vergeet echter 1 factor: de impedantie.
Een normale speaker voor de auto is 4 Ohm, de gemiddelde autoradio en versterker is gemaakt om 4 Ohm speakers op elk kanaal aan te sluiten.
Echter als je kanalen brugt zal de impedantie per kanaal nog maar 2 Ohm zijn. Externe versterkers zijn er normaal op gemaakt om dat aan te kunnen (zie eigenschappen: "2 Ohm stabiel" of zelfs "1 Ohm stabiel") maar een interne headunitversterker is dat zeker niet, en die kun je met deze manier van aansluiten beschadigen.
Ziet er overigens netjes uit, maar zorg wel ervoor dat de poort van de subkist niet door de achterbank geblokkeerd wordt!
nielsg
PostGeplaatst: Di 24 Jan 2006, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
bedenk wel, iedere 3db die je boost is het dubbele vermogen voor nodig
dus een amp die in de catergorie ''vermogen gevers'' past is wel gewenst
400 watt rms id gok ik wle genoeg Rolling Eyes
BRYght
PostGeplaatst: Wo 25 Jan 2006, 9:21    Onderwerp: Reageer met quote
wordt ook niet geblokkerd...loopt tussen de passagiers en bestuurdersstoel door...krijg er wel een beetje een koude hand van.
