Volgens de wet enzo?!
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Ma 19 Dec 2005, 19:00    Onderwerp: Volgens de wet enzo?! Reageer met quote
Ik heb sinds November geen neon meer onder me auto,
en toch mis ik het  Sad
Maar hoe kan ik het toch 'legaal' aansluiten?!
Ik zat zelf te denken met een 'hoofdschakelaar' ofzo...
Is dit een goed idee?!
en is dit wel goed?!
Hiermee kun ej de stroomkring onderbreken?
graag hoor ik hier meer van,
Of mischien betere ideeën.
mvg, Antony
PostGeplaatst: Ma 19 Dec 2005, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt zo'n schakelaar prima daarvoor gebruiken, ik heb ook overal 'n hoofdschakelaar op.
Wil je het echt helemaal volgens het boekje spelen zul je de neonbuizen toch er onderuit moeten laten. Wat ik zelf wil gaan doen met mijn kit (zit er nog niet onder) is de bekabeling kortbij de buizen doorknippen, en vervolgens alles aansluiten en de bekabeling onder de auto stevig vastmaken, en van waterdichte connectortjes voorzien. Zo kan ik op evenementen snel even rondom de buizen eronder klikken en ze op de bekabeling inpluggen. Is paar minuutjes werk elke keer, maar je loopt op de weg tenminste geen risico als je "lastige agenten" treft, en groot bijkomend voordeel vind ik dat je de buizen schoon en schadevrij houdt.
jan8271
Geregistreerd op: 19 September 2005
PostGeplaatst: Di 7 Feb 2006, 15:32    Onderwerp: Reageer met quote
voor zover ik begrepen heb:
je mag op je auto vanalles in en op bouwen als het geen gevaar en/of hinder geeft voor de verkeers veiligheid van anderen; ofwel:
- een spoiler op de auto bouwen mag, als deze maar niet gevaarlijk is voor anderen (uitstekende delen)
- neon verlichting mag, maar niet op de openbare weg, vanwege de verkeersveiligheid, anderen raken afgeleid door de gekleurde gloed onder de auto
- extra verlichting (zoals mistlampen) is goed, maar niet op de openbare weg, vanwege de verkeersveiligheid, anderen raken mogelijk verblind
- enz.
het is dus eigenlijk heel simpel, gewoon je 'boerenverstand' gebruiken
als anderen er last van kunnen hebben mag het NIET op de openbare weg
ps. mijn auto heeft ook neon-under en is gewoon door de APK gekomen; de keurmeester vertelde dat het goed was als ze in/uit te schakelen waren voor op de openbare weg
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Di 7 Feb 2006, 15:57    Onderwerp: Reageer met quote
jan8271,  Het klopt redelijk...
Spoiler: Deze mag niet uitsteken en moet afbreken bij een ongeluk (Voetgangers mogen niet blijven hangen) Maar deze mag je dan als deze afbreekt niet verliezen (verliezen van lading is strafbaar) endus moet deze met een kabeltje ofzo vast zitten....
Neon: Mag niet aanwezig zijn op een voertuig dat zich bevind op de openbare weg.
volgens de wet: "Voertuig voorzien van meerdere retroreflectoren"
Kleur, voormaat, plaats, weize van montage wordt hierbij niet vermeld,
endus moet een ieder die het gebruikt op eigen terrein (denken aan shows) het ter plaatsen inbouwen... Confused
Mistlampen:
Voor; Toegestaan mits het regent, sneeuwd of het zicht op dergelijke wijze vermindert is (Afstand niet vastgesteld per wet.
achter; Alleen toegestaan als het zicht minder is dan 50 meter.
Bij 1 mistlamp: Linkerkant (Alleen rechts;... is boete!!! €75.00 onjuiste verlichting)
Alle extra verlichting zoals breedte,hoogte of sier lampjes op het voertuig zijn verboden.
Conclusie: Je mag niks op het voertuig monteren m.b.t. retroreflectoren die niet standaard worden gemonteerd.
mvg, Antony.
PostGeplaatst: Di 7 Feb 2006, 17:51    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt helemaal Antony...
Antony schreef:
Mistlampen:
Staat er letterlijk dat als je er maar 1 hebt die links moet zitten? Op Peugeotjes 206 zit ie standaard in het midden in de achterbumper namelijk Wink
Streetjoker
PostGeplaatst: Di 7 Feb 2006, 21:54    Onderwerp: oplossinga Reageer met quote
dit is de ultime oplosiing ga naar www.how2tune.be daar vinde alles over cartuning en dit zou moete juist zijn is door vadertje staat opgericht
PostGeplaatst: Di 7 Feb 2006, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
De letterlijke tekst is uit mijn hoofd dat wanneer slechts 1 mistachterlicht
aanwezig is deze zich OP of links van de middenlijn van het voertuig
moet bevinden.
Enne, "retroflectoren" is een duur woord voor
"reflectors",  dat zijn dus geen lampjes...
M.b.t. mistlicht VOOR: ook al staat er geen afstand in de wet,
men houdt in de praktijk 200 ŕ 300 meter aan als limiet...
Overigens weet ik niet of je ooit al eens je mistachterlicht LEGAAL hebt gevoerd,
dat is dus NIET leuk, helaas spreek ik it meervoudige ervaring... (Mist-gat Breda)
PostGeplaatst: Za 11 Feb 2006, 0:47    Onderwerp: Reageer met quote
Dus stel, ik rijdt op de openbare weg. Ik haal een fietser in. Klein zuchtje zijwind. Fietser wijkt een beetje uit naar links (naar mij dus). Fietser rijdt tijdens deze maneuvre mn rechterbuitenspiegel eraf....
Ben ik dan strafbaar omdat ik 'lading verlies????' En als die 'sterke arm der wet' dan zegt; "Een spiegel is een onderdeel van de auto, dit word niet gezien als lading verliezen" dan zeg ik; "Die spoiler is óók een onderdeel van de auto, dus óók geen verlies van lading, dus óók niet strafbaar"
Of bestaan hier weer van die leuke uitzonderingen voor??? Confused
PostGeplaatst: Za 11 Feb 2006, 1:30    Onderwerp: Reageer met quote
Vast wel... Een spiegel is immers een toegestaan en zelfs verplicht onderdeel, een spoiler is een optioneel onderdeel, en in geval van uitsteeksels een verboden onderdeel... Sad
Daarbij hebben spiegels een Europese goedkeuring (E-keur) dat ze in orde zijn. Zegt weliswaar weinig maar dan kunnen ze er nooit lastig over doen. Hebben je spiegels die E-keur niet kunnen ze daar al moeilijk over doen, al spiegelen en functioneren ze even goed.
En ik denk dat je zo'n E-keur niet snel op spoilers zult tegenkomen!
Antony
Woonplaats: Nijkerk
PostGeplaatst: Za 11 Feb 2006, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
Jesse,
In Nederland is de rechterbuitenspiegel optineel(!)
vooral bij oude voertuigen is dit zichtbaar...
Longbow,
Als een fietser tegen de spiegel aankomt zal deze vrijwel direct afbreken,
Je ziet het vaak als de jeugd weer is bezig geweest in de straten,
Zo`n 5 tot 10 auto`s zonder spiegel (je kent het wel.)
Vooral de nieuwere auto`s zijn voorzien van buitenspiegels die verstelbaar zijn.
(elektrisch) deze kabel kan zo`n spiegel houden.
Maar volgens de wet in bijv. je micra: Bij een onge/val/(luk) ben je verplicht je rotzooi op te ruimen,
Bij zo`n aanrijding doen ze echt niet moeilijk, Maar de politie en tuning.........
Het verliezen van goederen is voor de wet een groooot begrip,
Alles wat jij verplaatst is je lading, dus zelfs spullen die vast op het voertuig zitten.
endus ook een spiegel.
z/w. gezien SadSmile
mvg, Antony,
PostGeplaatst: Za 11 Feb 2006, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik me niet vergis is het wel verplicht om meegevende spiegels te hebben, die ofwel de ruimte hebben stukje mee te veren als je er tegenaan rijdt ofwel dubbelklappen tegen de auto op.
En enkel hele oude auto's (waar je de hele spiegelbehuizing moest verstellen ipv enkel spiegelglas) hebben dat niet, maar ook daar kan de hele behuizing iets meedraaien voordat die afbreekt.
PostGeplaatst: Za 11 Feb 2006, 16:48    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij kun je, als je een beetje in wat wetboeken rond gaat neuzen, er nog wel zo'n leuk verhaal van maken dat als de coppers je aanhouden en bijv. zeggen dat je een 'taartschep' op je kofferbak hebt en een 'kachelpijp' als uitlaat, je dit bij een rechtbank als belediging van eigen bezit ofzo kan rekenen. Maarja, ik heb nog niets van spoilers of iets dergelijks op mn micra.
En de eerste agent die mij een bekeuring geeft omdat een fietser mn spiegel eraf rijdt, die mag meteen met mij richting rechtbank lopen! Belachelijk gewoon!!!
Ara
Geregistreerd op: 20 Maart 2006
Woonplaats: België
PostGeplaatst: Ma 20 Mrt 2006, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
over lichten op de bovenkant van de motorkap vind ik toch niets,????
ja watte
groeten
Eric
Woonplaats: Zeist
PostGeplaatst: Ma 20 Mrt 2006, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bedoel je daar mee?
lampjes zoals in je ruitensproeier?
mag ook niej,Vriend van me kreeg daar ook 1 bekeuring voor.
En tjah het zal vast wel is x in een topic gestaan hebben maar
ik had gister weer een discussie met 1 vriend van me: Hij zei nee je mag NEON wel onder de auto hebbe alleen niet aan hebben
ik zo NEE je mag het er niet eens onder hebben
Nu weet ik het niet meer.
Wie wel?
(P.s hoe duur is een bekeuring strobo's,neon?)
Vr Gr Eric/ Cool
Vw Polo Coupe
                     DLS CAR
PostGeplaatst: Ma 20 Mrt 2006, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
De wet is heel simpel in extra verlichting.
In de wet staat enerzijds beschreven welke verlichting verplicht is (dimlicht, richtingaanwijzers, enz.) en ten tweede welke toegestaan is (mistlichten voor, extra verstralers).
Alles wat niet onder die 2 punten valt is verboden op de auto te hebben.
