Geplaatst: Wo 6 Jul 2005, 22:11 Onderwerp: |
Die focus, volgens mij is die afgesleept....
Laatst reed primeragirl achter me op de autobaan, we waren stukkie aan t sporten, en ze meende n paar vlammen mn uitlaat te hebben zien verlaten... a turbo and a 3 inch free flow exhaust, how beautifull life can be! _________________
Geplaatst: Wo 6 Jul 2005, 23:16 Onderwerp: |
Moet mistig geweest zijn voor Primeragirl dan _________________
| laurens Newbie
| Geregistreerd op: 13 Oktober 2005 | Posts: 3 | |
Geplaatst: Do 13 Okt 2005, 19:09 Onderwerp: |
ik heb ook een viertakt brommertje en zo ook graag vlammen uit men uitlaat laten komen en hij rijdt ook op loodvrij super 98 weet iemand een tuning shop zijn in de buurt van gent , wetteren waar dit mogenlijk zo zijn om dat te laten doen ? |
Geplaatst: Do 13 Okt 2005, 19:14 Onderwerp: |
Je kunt daar gewoon kant-en-klare kitjes voor krijgen... Ik ben niet op de hoogte van shops in die regio, maar als je er enkele vindt bel ze gewoon eens of ze die kitjes hebben en evt. met installatie kunnen helpen. _________________
| speedfreak Starting Member
| Geregistreerd op: 31 Augustus 2005 | Posts: 30 | |
Geplaatst: Wo 7 Dec 2005, 0:59 Onderwerp: |
Ik heb nog wat fototjes gezien op I-Net van een Ford Puma die zo'n afterbrnertje eb
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Wo 7 Dec 2005, 9:41 Onderwerp: |
ik ben ook bezig om voor mijn brommer een afterburener te maken. heb voor de gein met een brander men uitlaatgassen eens aangestoken
en zie hier
c'est une blauwe vlam
dit is met mengsmering, zou kunnen dat een bougie niet zo goed laat ontvlammen als een brander (iig niet zo warm lijkt mij)
_________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Wo 7 Dec 2005, 16:33 Onderwerp: |
Ziet er mooi uit!
Als 't mengsel brandbaar is zou een vonk van 'n bougie toch moeten volstaan lijkt me... _________________
Geplaatst: Wo 7 Dec 2005, 17:26 Onderwerp: |
ja indd dat is wel zo... naja ik ga het wel uitproberen, eerst een 2de bobine.. ff een gaatje boren voor de kabel..
alleen nou heb ik klein probleem... want: hoe ga ik verder IN de uitlaat, tlijkt mij dat bougie kabel niet bestand is tegen hogere temperaturen in de uitlaat.
en zou ik via men uitlaat massa kunnen krijgen? normaal heb je de massa via de cilinderkop=> cilinder=> blok.
iemand een idee???????? _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Wo 7 Dec 2005, 22:06 Onderwerp: |
Euhm wou je de bougiekabel dan IN je uitlaat gaan leggen? Lijkt me niet zo'n goed plan...
Normaal bij afterburnerkits is het de bedoeling een gat in het achterste stuk van de uitlaat te boren mooi op maat van de bougie, en er schroefdraad in te tappen zodat de bougie er netjes ingedraaid kan worden. Zo zit de kabel dus ook buiten de uitlaat. _________________
Geplaatst: Wo 7 Dec 2005, 23:52 Onderwerp: |
Sowieso moet de bougie aan het eind van je uitlaat, omdat je daar pas de ontsteking wilt...
Je uitlaat heeft als het goed is gewoon massa, maar als je twijfelt even meten met een multimeter. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 15:43 Onderwerp: |
Normaal bij afterburnerkits is het de bedoeling een gat in het achterste stuk van de uitlaat te boren mooi op maat van de bougie, en er schroefdraad in te tappen zodat de bougie er netjes ingedraaid kan worden. Zo zit de kabel dus ook buiten de uitlaat. |
nou niet helemaal van blok naar achteren
maar aan het eind een gat boren en daar naar binnen gaan met de kabel. en ik wil niet een bougie aan de buitenkant. op mijn brommer zie je dat nogal goed he dus vandaar.. _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 19:54 Onderwerp: |
Als jij je bougie IN je uitlaat wilt plaatsen lijkt me niet zo'n goed idee.
Sowieso lastig monteren en als je 'm in de lengte legt krijg je een
soort van werveling na d ebougie, waardor je ontstekig misschien niet
zo geweldig gaat, terwijl bij een bougie in de wand van de uitlaat de
gassen keurig langs de electroden stromen.
Heb je niet genoeg ruimte tussen je wiel en de uitlaat? Dat je daar je
bougie zet, eventueel iets meer nnaar onder. Dan zittie uit het zicht... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 9 Dec 2005, 1:19 Onderwerp: |
Zou me toch niet zo veilig voelen zelf met 'n hoogspanningskabel in 'n hete uitlaat _________________
Geplaatst: Vr 9 Dec 2005, 21:09 Onderwerp: |
Dat valt wel mee: op het moment dat de isolatie doorsmelt krijg je kortsluiting naar
massa en aanngezien electriciteit altij de kortste weg volgt zal die jou noooit bereiken... |
