Geplaatst: Zo 14 Sep 2003, 23:26 Onderwerp: Blauwe afterburner?? |
Dit screenshotje heb ik even uit 2 Fast 2 Furious geknipt.
Is dit nu echt of gewoon een film truukje??
Want naar mijn weten is een blauwe vlam alleen bij extreme temperaturen mogelijk... Of is dat met een of ander gas voor mekaar gekregen?
Just curious... _________________
Geplaatst: Zo 14 Sep 2003, 23:48 Onderwerp: Re: Blauwe afterburner?? |
Is dit nu echt of gewoon een film truukje?? |
Wie zegt dat dit een vlam is? Kan ook een pluim rook zijn
met een blauw-paarse lamp erin... Het is een film;
"don't believe what you see"
Just curious... |
Blauw is idd heter dan gele vlam. Een gele vlam is "vuil"; geen volledige verbranding.
Een blauwe vlam is wel "Schoon" en daardoor veel heter.
Kan idd met een ander gas gedaan zijn.
Groene vlammen krijg je bijv. door een Koper-mengsel.
Denk aan vurwerk; bijna alle kleuren zijn te maken
door mengen van de juiste stoffen... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 15 Sep 2003, 15:56 Onderwerp: |
Nu ik het goed bekijk ziet het er idd toch anders uit dan een "normale" vlam... 't geeft in mijn ogen de indruk dat er misschien idd een gas of vloeibaar mengsel uit de uitlaat SPUIT wat verbrand wordt... _________________
Geplaatst: Ma 20 Okt 2003, 19:10 Onderwerp: |
Een vlam moet wel kunnen, door een bougie in de uitlaat te zetten aangesloten op de bobine en die steekt t onverbrande mengsel aan, hoe t precies werkt _________________ It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
Geplaatst: Ma 20 Okt 2003, 19:33 Onderwerp: |
Ja het afterburner systeem is mij zeker bekend...
Zorgen dat er onverbrande gassen uit je uitlaat komen en deze ontsteken met een bougie in de laatste 10 cm van je einddemper.
Maar dan krijg je een normale gele vlam.
Een blauwe vlam is ofwel trukage met een speciaal chemisch mengsel dat ontstoken wordt, ofwel een veel hetere vlam. Ik denk ik dit geval dat het eerste van toepassing is. _________________
Geplaatst: Wo 3 Dec 2003, 20:34 Onderwerp: |
maar als je een bougie in je uitlaat stopt gebeurt er toch niks want in je cilinder staat t toch onder druk en daardoor onsteekt de bougie de benzine maar in je uitlaat staat t nie onder druk. _________________ It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
Geplaatst: Wo 3 Dec 2003, 22:44 Onderwerp: |
Benzine is van zichzelf een brandbaar goedje, vergeet dat niet!
De druk in de cylinders is nodig zodat de ontbranding de kop weer naar buiten zou duwen, waardoor je auto ook daadwerkelijk rijdt
Bougie in je pijp is dus wel mogelijk, maar je hebt er natuurlijk ook een bobine bij nodig anders vonkt die niet, en je moet regelen dat er onverbrande brandstof uit je pijp komt. Dit kan door bijvoorbeeld een knopje te maken die de bougie in je pijp ontsteekt, en hiermee de bougies van je motor even onderbreekt. Natuurlijk kun je het dan alleen kort gebruiken.
Maar een blauwe vlam zal het zeker niet geven! _________________
Geplaatst: Do 4 Dec 2003, 0:16 Onderwerp: |
veilsidesupra schreef: |
in je uitlaat staat t nie onder druk. |
Ik denk dat je je natuurkunde boeken er even bij moet pakken...
Er is maar 1 situatie waarin er geen druk in je uitlaat is;
als de motor niet loopt. Zolang de motor loopt staat er druk
op de uitlaat. als je me niet gelooft moet je je hand maar
eens ervoor houden en/of proberen 'm dicht te drukken...
Maar niet bij mij komen klagen als je je hand vies maakt of verbrand _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 5 Dec 2003, 21:05 Onderwerp: |
ja ik probeer dit te maken voor mn brommer (heb nl. nog geen rijbewijs) ben bezig f&f brommer te maken (voor de geinteresseerde fotos komen binnenkort) _________________ It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
Geplaatst: Vr 5 Dec 2003, 23:49 Onderwerp: |
Haha F&F brommer? Klinkt wel geinig, ben wel benieuwd naar de foto's dan! _________________
Geplaatst: Za 6 Dec 2003, 0:55 Onderwerp: |
ja ik probeer dit te maken voor mn brommer |
Watvoor brommer heb je?
Sommige moderne brommers hebben tegenwoordig namelijk
zelfs een catalysator en dan is het absoluut NIET verstandig
een systeem te maken waardoor en onverbrand mengsel in
de uitlaat en cat komt, die kan daar niet tegen...
Bij te rijk lopende DeLoreans kan de cat zelfs helder
rood gaan opgloeien daardoor en dan dichtsmelten!!!
En de mengsmering zou (letterlijk) ook nog wel eens roet in het
eten kunnen gooien... Olie brand namelijk een beetje "vuil".
Maar ik ben benieuwd, laat die foto's maar komen! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 7 Dec 2003, 20:14 Onderwerp: |
A: ik heb geen katalysator dus das geen probleem
B: ik heb een viertakt motor die gewoon op ongelood 98 loopt
dus...
maar ik zie dat er geinteresseerde zijn dat wordt digicamera afstoffen _________________ It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
Geplaatst: Zo 7 Dec 2003, 22:00 Onderwerp: |
dus... maar ik zie dat er geinteresseerde zijn dat wordt digicamera afstoffen |
Ja, stof maar eens af dat ding!
Blijf benieuwd watvoor brommer je nu eigenlijk hebt...
Ik ben niet echt meer op de hoogte van die dingen,
dus ben zelfs een beetje verbaasd dat je een 4takt hebt! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 16 Dec 2003, 20:22 Onderwerp: |
Ik heb na lang zoeken een afterburnersysteem gevonden
http://www.streetracingholland.nl/afterburner.html _________________ It's not how you stand next to your car, it's how you race your car. Ya'll better learn that!
Geplaatst: Di 16 Dec 2003, 22:11 Onderwerp: |
Deze kende ik al...
'k vind het eerlijk gezegd nou nie echt een geweldig systeem, het schakelt dus de voorste bobines uit en dus is het maar kort te gebruiken, je motor zal inhouden en op den duur uitvallen als je het lang gebruikt. _________________
