| OutSider Starting Member
| Geregistreerd op: 18 December 2004 | Posts: 35 | |
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 14:30 Onderwerp: Condensator, hoe aansluiten? |
hoe moet ik precies de condensator aansluiten op mijn instalatie
ff het probleem:
ik heb mijn sub + kabels + condensator van een kennis gekocht
deze hebben een tijdje in de garage gestaan en nu ik mijn versterker heb heb ik ze eindelijk aangesloten
maar nu is de grote zekering in de voedingskabel doorgebrand, door een slecht aangesloten condensator
mijn redenering was, een condensator is ongeveer een 2de batterij, dus ze word parrallel op de batterij aangesloten, maar dat gaf dus in een paar vonkjes bij de accu en de zekering is doorgebrand
nu ben ik daarstraks andere zekeringen gaan halen maar nu wil ik niet opnieuw dezelfde fout maken
dus hoe moet de condensator dan aangesloten worden,
ik heb 4 stukken kabel (alle kabels die ervoor in de auto van mijn kennis lagen)
namelijk:
de grote 12V voeding die naar vanachter gaan met zekering ertussen (een oog langs elke kant)
een korte blauwe voor naar de massa tegaan (weer 2 ogen)
dan nog een rode en een blauwe kabel met elk langs 1 kant een oog, en langs de andere kant een verbindingsstuk voor op de versterker
al deze kabels werden gebruikt dus ik veronderstel dat ik ze ook allemaal ga moeten gebruiken
hopelijk kan iemand hier me helpen
ik ben ondertussen nog wat plannetjes op internet aan het zoeken maar toch zou enige hulp welkom zijn
Greetz |
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 15:38 Onderwerp: |
Bron. |
Geplaatst: Do 8 Dec 2005, 19:50 Onderwerp: |
Je hebt waarschijnlijk je condensator "meteen" aangesloten?
Dan gaat er zo'n grote stroom lopen dat je zekering klapt.
Je moet daarom de condensator eerst opladen met een weerstand,
als je 'm nieuw koopt zit die er mmeestal bij, heb je die niet dan
volstaat volgens mij een lampje van 5 watt ook.
Als de voltmeter op de condensator iets van 12V aangeeft mag
je het lampje er tussenuit halen en rechhtstreeks aansluiten. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Vr 9 Dec 2005, 1:14 Onderwerp: |
Klopt idd... Verder lijkt me niets mis met de aansluitingen, gewoon parallel met de versterker, en voor het beste resultaat zo dichtbij mogelijk (zo kort mogelijke kabel van condensator naar versterker)
Heel simpel uitgetekend krijg je dan dit:
| Equinox Advanced Member
Geplaatst: Vr 9 Dec 2005, 8:48 Onderwerp: |
2 accu's nodig? _________________
Geplaatst: Vr 9 Dec 2005, 16:27 Onderwerp: |
Welnee hoor, in het schemaatje van Richard (die ken ik ook) was toevallig sprake van 2 accu's...
Die linkeraccu moet je gewoon ff wegdenken... Je gaat van de + van je accu dus via een zekering naar achteren, naar je condensator. De rest is zo simpel als mijn schemaatje, de blauwe draad van de condensator gaat naar het centrale massapunt. _________________
Geplaatst: Za 10 Dec 2005, 13:51 Onderwerp: |
ondertusse is het opgelost, nieuwe zekering erin gestoken en het werkt allemaal
de fout was dus dat de condersator een klein beetje verkeerd was aangesloten, maar er is geen schade zo te zien |
| Eric Junior Member
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 0:30 Onderwerp: |
Het is dus al opgelost?
Anders voeg me ff toe op msn dan help ik je graag.
Gr eric. _________________ Vw Polo Coupe
DLS CAR |
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 0:39 Onderwerp: |
Wat was er nou eigenlijk verkeerd aangesloten dan? _________________
