Home woofers in auto
beterzo05
Geregistreerd op: 5 December 2005
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 9:30    Onderwerp: Home woofers in auto Reageer met quote
Kan je een set home woofers gebruiken in de wagen?
Zijn er beperkingen aan of aanpassingen nodig?
Groetjes.
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 11:11    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan zeker. Groot nadeel is alleen dat home audio vaak in grote speakerkasten zit, en dat is niet voor niets want speakers hebben een bepaald volume kist nodig.
Car audio woofers daarentegen zijn speciaal gemaakt om in kleinere volumes goed te kunnen spelen, sommigen zelfs free air (waarbij de kofferruimte als volume wordt gebruikt).
Let ook goed op de impedantie van de speakers voordat je ze op een versterker knoopt.
'k Heb het vroeger zelf ook eens geprobeerd, maar vond 't toen toch een stuk minder klinken dan een beetje goeie car audio set. Maar dat blijft altijd een kwestie van uitproberen en met afstellingen spelen, heb je 't spul liggen zou ik zeggen probeer het en hoor wat 't doet Wink
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 13:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik meende dat het niet kon ivm de aantallen Ohm enzo
focifreak
Woonplaats: utrecht
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt meestal zijn de speakers 8 ohm  of hoger  ipv 4ohm.
Dit heeft te maken met onze 12volt accu's.
Ik weet niet exact hoe dat zit,maar als er iemand is die het wel weet gaarne uitleg.
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt ja, dat is de impedantie die 'k noemde...
Er zijn thuisspeakers van 4 Ohm, maar 8 Ohm zie je ook erg veel en soms zelfs 16 Ohm. Ik weet er niet 't fijne van, maar voor zover ik weet kan 't weinig kwaad een 8 Ohm belasting op 'n autoversterker te knopen, alleen lever je er in praktijk wel vermogen op in.
Als we over lagere impedanties praten, bijvoorbeeld een 1 of 2 Ohm belasting is het een ander verhaal, dat moet de versterker aankunnen. Als dat het geval is staat dat ook in de specs, "1 Ohm stabiel" of "2 Ohm stabiel"... Maar dat zijn waardes die je bij 'n thuisspeaker niet snel tegenkomt.
Marco
Woonplaats: België
PostGeplaatst: Do 8 Dec 2005, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
Dan hang je lekker 2 speakers van 8 ohm parallel op 1 uitgang en dan wordt de belasting ook 4 ohm.
Of 4 van 16 ohm=4ohm (ook parallel)
4 van 8 ohm=2ohm (ook parallel)
Als je ze in serie zet moet je de waardes optellen.
2 van 8 ohm=16ohm...
