Luchtinlaat
Roger
Geregistreerd op: 4 December 2005
Woonplaats: Sint-Oedenrode
PostGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 20:23    Onderwerp: luchtinlaat Reageer met quote
hallo allemaal,
Ik kwam net jullie site tegen en wellicht kunnen jullie mij helpen.
Ik rijd in een jaguar xj6 met daarin een 3.6i xjs motor en zf4 bak Smile .
een lpg installatie en wat zaken om economischer te rijden.
Time advantage processor (kun je vervroeging instellen)
ecomax (als je gas los laat wordt gas toevoer verminderd)
Verder magnicor en msd.
Nu heb ik een open luchtfilter in het motorcompartiment en wil eigelijk iets nets maken om koude lucht toe te voeren.
Nu lijkt mij dat er toch standaard hulpstukken moeten zijn Question
Alleen ik vind daarover helemaal niks op het www.
ik was recentelijk in Essen en daar zag ik wel e.e.a. maar vind het nu maar eens terug.
Wie kan mij op weg helpen?
Groeten,
RR
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
je kunt heel goedkoop met slangen te werk gaan. als je die goed legt heb je zat frisse lucht. waar zit je filter nu? anders zou je het kunnen overwegen een luchthapper te maken staat ook nog eens stoer  Wink
KEEP ON TUNING!!
Roger
PostGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 21:00    Onderwerp: luchtfilter Reageer met quote
de filter zit nu in het motorruim en ik dacht iets van een bak er omheen te maken met een buis naar buiten ergens aan de zijkant bij een wielkast.
Er moet geen druk in de buis komen anders krijg ik problemen met de LPG.
Ik dacht ook aan PVC pijp maar dan heb ik nog geen bak.
En wellicht is er een goede, goedkope oplossing standaard.
Roger
PostGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
Oja en wat zou de diameter moeten zijn ongeveer 50mm ok?
Jaguar xj6 uit 1975 wordt onderhanden genomen
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk dat je beter geen bak kan maken, want in als je zo een bak maakt heb je eerder kans dat je druk op bouwt...
KEEP ON TUNING!!
Roger
PostGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Gebeurd dit ook als de inlaat ergens bij het spatbord zit?
Maw er wordt lucht aangezogen en in de bak zou dan een onderdruk moeten ontstaan.
Het huidige filter lijkt op een k&n filter en zit nu net voor de MAP.
Alert
Woonplaats: t Harde
frisse lucht is frisse lucht en of die pijp 50 mm is of 80 mm maakt mekaar niet zoveel
KEEP ON TUNING!!
PostGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de druk wel, door 'n 80mm pijp zal meer luchttoevoer tegelijk mogelijk zijn Wink
Met PVC buis is idd wel wat mogelijk, of met flexibele oude (hittebestendige) kachelpijpen...
Snap dat drukverhaal overigens niet erg goed, bedoel je dat er niet meer lucht ingeperst mag worden dan ie zelf aanzuigt? Want dan zou ik die airbox zeker achterwege laten...
Welkom op Car Tuning Forum trouwens Zwaai
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 11:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is inderdaad wat er niet mag gebeuren.
Ding rijd op gas, en die zijn zeer gevoelig voor grote luchtdruk verschillen
Roger
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het dus goed begrijp is er wel/geen universeel materiaal om een cold air intake te maken.
heeft iemand wat foto's hoe hij het heeft opgelost?
Ik moet toch iets maken want onder de kap wordt het in de zomer bloed heet.
Nu ga ik ook nog het uitlaatspruitstuk inpakken met hitte bestending spul.
Is ook beter voor de electronica.
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
Niet echt ontopic maar wil toch ff reageren...
Lijkt me niet zo'n geweldig idee, want dan kan dat spruitstuk z'n warmte moeilijker kwijt... En dat wil je niet want je zegt 't zelf al, die dingen kunnen wreed heet worden...
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
Jesse, dat kan geen kwaad. Het zorgt zelfs voor een iets betere flow van de uitlaatgassen.
Alert
Woonplaats: t Harde
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 22:06    Onderwerp: Reageer met quote
zit wat in;)
KEEP ON TUNING!!
PostGeplaatst: Ma 5 Dec 2005, 23:47    Onderwerp: Reageer met quote
Is er bij zo'n spruitstuk geen grens waar we van oververhitting kunnen spreken met mogelijke schade tot gevolg?
Roger
PostGeplaatst: Wo 7 Dec 2005, 20:23    Onderwerp: Reageer met quote
dus als ik het goed begrijp is wat ik zoek niet in een standaard formaat te krijgen en moet ik e.e.a. zelf maken?
Pagina 1 van 3
