| Alert Advanced Member
Geplaatst: Vr 2 Dec 2005, 18:00 Onderwerp: bekabeling |
Wat kun je nou als beste voor bekabeling gebruiken voor je audio installatie?
en wat is nou precies het verschil?
(dit naar aanleiding van het topic pioneer deh 7500-mp. k dacht kbegin maar nieuw topic ) _________________ KEEP ON TUNING!!
Geplaatst: Vr 2 Dec 2005, 18:11 Onderwerp: |
Bekabeling ?
* Neem in elk geval kabel die bedoelt is voor het doel waarvoor jij het gaat gebruiken.
(dus geen speakerkabeltje als stroomdraadje en viseversa)
* neem voedingskabels welke dik genoeg zijn!
* RCA's liefst mervoudig magnetisch afgeschermd, ivm storingen van buitenaf
* Goed massapunt! Dit laat vaak te wensen over, en is toch belangrijk!
* Voedingskabels en signaalkabels niet langs dezelfde zijde van de wagen, ook dit ivm storingen.
* (signaal)kabels niet oprollen, maar gewoon op maat kopen; spoelvorming.
* Goed afzekeren waar nodig.
* Hele lengtes draad gebruiken; hoe minder lassen e.d. hoe beter de kwaliteit danwel geleiding.
* en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dit is alvast een goede start, nietwaar ? |
Geplaatst: Vr 2 Dec 2005, 19:48 Onderwerp: |
Speakerkabel is prima als stroomdraad hoor Richard, voor kleine verbruikers. Zolang je het niet voor 'n versterker probeert
Voor je radio zul je die ook heel goed kunnen gebruiken, beetje fatsoenlijke speakerdraad is al dikker dan de gemiddelde standaard radiovoedingsdraad in 'n auto.
Paar toevoegingen:
* Zoals al gezegd moeten voedingskabels dik genoeg zijn, vergeet hierbij ook de massakabel niet! Mogelijk moet ook de verbinding tussen de minpool van de accu en de carrosserie vervangen worden als deze niet dik genoeg is.
* Gebruik een stermassapunt. Dit wil zeggen, sluit alle componenten van je stereo of multimedia installatie op hetzelfde massapunt aan. Hiermee kun je heel wat ellende als aardlussen voorkomen. Zorg voor een goede verbinding, bijvoorbeeld een dikke gordelbout. Gebruik goede kabelogen en ga niet het kabeltje zelf ertussen proppen. Schuur ook het metaal blank voor een optimale verbinding.
En over het stermassapunt, soms kan het al een storing oplossen om de massa van de radio naar achteren te leggen en op het massapunt van de versterkers erbij te knopen!
* RCA signaalkabels zijn gevoelig voor storing, zoals eerder gezegd best niet samen met voedingskabels naar achteren leggen. Kruisen kan geen kwaad, liefst haaks.
Leg de RCA's ook niet langs de kabelbomen van de auto, hier zitten immers ook voedingskabels in!
Hou RCA's ook uit de buurt van apparaten als brandstofpomp en ECU. Dit zijn storingsbronnen die vervelende dynamoruis kunnen veroorzaken.
Meer uitgebreide info: 12vhifi.nl _________________
Geplaatst: Za 3 Dec 2005, 14:23 Onderwerp: |
precies...en geloof me, er zíjn va die mensen... |
| tecra Starting Member
| Geregistreerd op: 10 Oktober 2005 | Posts: 52 | Woonplaats: Lanaken |
Geplaatst: Zo 4 Dec 2005, 15:30 Onderwerp: |
Richard schreef: |
kabels gebruiken waarvoor ze nodig zijn .. simpel
ook mensen die hun stroom afhalen van de zekeringkast... how stupid can you be...
stroom appart via de batterij binnenleiden met een zekering een een goeie dikke stroomkabel ...
ook al is het voor in eerste instantie enkel voor wat boxjes. .. als je naderhand een amp zet of een woof ... en dan gaat kloten met de bestaande bekabeling ... loopt het toch altijd fout ..
altijd een goeie basis nemen!!! _________________ Imagine Yourself As A Bird In The Sky
Woohoooooohohoo Imagination... |
Geplaatst: Zo 4 Dec 2005, 16:44 Onderwerp: |
tecra schreef: |
altijd een goeie basis nemen!!! |
Da's een voordeel als je je install overzet uit een
andere wagen: je weet wat je hebt en wat je wilt...
Als je nieuw gaat leggen weet je niet of het zo blijft... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Zo 4 Dec 2005, 19:55 Onderwerp: |
Dat geeft overigens geen garanties over hoe het in de nieuwe wagen zal klinken.
Inbouw is heel bepalend, en het interieur van de wagen is ook 'n meespelende factor voor de uiteindelijke klank. _________________
