| willy Newbie
| Geregistreerd op: 26 Oktober 2005 | Posts: 15 | Woonplaats: zulte |
Geplaatst: Wo 30 Nov 2005, 20:02 Onderwerp: probleem |
ik heb dus ne peugeot 306 en ik heb mij een composet gekocht van ground zero(GZRC 16).
het probleem is dat de spoel te breedt is en past niet in mijn deur.
de originele boxen die er inzaten waren nogtans ook 16cm.
heeft er iemand ervaring met den peugeot 306?
of kan er mij iemand helpen. |
Geplaatst: Wo 30 Nov 2005, 22:03 Onderwerp: |
'k heb geen ervaring met 'n Peugeot 306, maar algemeen kan ik wel zeggen dat alles passend te maken is.
Wat zit er precies in de weg?
Metaal in de deur is als 't echt moet weg te zagen...
Komt de speaker te diep in de deur waarmee die raammechanisme in de weg zit zou je opvulringen kunnen maken die 'm wat verder naar buiten laten komen...
Dat de originele ook 16 cm waren zegt niks, elke speaker heeft andere karakteristieken _________________
| willy Newbie
Geplaatst: Do 1 Dec 2005, 7:36 Onderwerp: |
Dat de originele ook 16 cm waren zegt niks, elke speaker heeft andere karakteristieken |
ja tis metaal die in de weg zit. |
| tecra Starting Member
| Geregistreerd op: 10 Oktober 2005 | Posts: 52 | Woonplaats: Lanaken |
Geplaatst: Vr 2 Dec 2005, 11:23 Onderwerp: |
kdenk dat ge eens kunt proberen met een mdf ring er tussen te steken ... normaal zou dit toch moeten werken als die vorige boxen van dezelfde maat waren ... miss dat hij wat dieper is...
grtz
en anders zou je nog wat metaal zachtjes kunnen ombuigen ... _________________ Imagine Yourself As A Bird In The Sky
Woohoooooohohoo Imagination... |
| Alert Advanced Member
Geplaatst: Vr 2 Dec 2005, 15:58 Onderwerp: |
ja indd met die ringen zou ik het proberen. kun je heel mooi maken als je met epoxy aan de slag gaat _________________ KEEP ON TUNING!!
| Eric Junior Member
Geplaatst: Di 13 Dec 2005, 0:50 Onderwerp: |
Oh das *** ja
ik ken dat probleem
ik heb stuk ijzer weg moeten zagen 8ter mijn bekleding om mijn boxen Dls erin te krijgen met paneel.
Succes
vr gr eric. _________________ Vw Polo Coupe
DLS CAR |
